[win2k] Netwerkinstellingen snel veranderen
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Ik ben op zoek naar een snelle manier om te wisselen tussen vaste ip settings en dhcp onder win2k.
Nu kan ik me herinneren dat ik dat ergens heb gelezen op dit forum, kan het echter niet meer terugvinden.
Weet iemand een snelle manier? Ik kan me vaag herinneren dat het iets was dat je de huidige instellingen via een of ander commando kon opslaan ofzo, maar hoe of wat precies...?!
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • SH007
Misschien met hardware profielen?
  • kwtemp874
  • Laatst online: 08-09 10:25
multi network manager 6
  • jaspernl
  • Laatst online: 12-11-2025
jaspernl
de tijd vliegt
ff gejat van fok:
Ik doe het ff uit mijn blote hoofd:
netsh int ip reset resetlog.txt (resetlog.txt is optioneel)
quote:
Voor degenen die het nog niet geprobeerd hebben TCP/IP te vervangen onder
XP, wees gerust, dat kan ook niet...tenminste niet op de normale manier.
'In Windows XP, the TCP/IP stack is considered a core component of the
operating system; therefore, it is not possible to uninstall TCP/IP'
Op de volgende link staat hoe je dat wel kan doen door middel van
NetShell:
'The NetShell utility ( netsh ) is a command-line scripting interface for
the configuring and monitoring of Windows XP networking. This tool
provides an interactive network shell interface to the user.'
Om dus het tcp ip te vervangen doe je het volgende:
Start > Run > cmd
in commandline:
als je daarna in resetlog.txt kijkt, krijg je te zien wat er allemaal is
veranderd en wat er gereset is.
for more information:
http://support.microsoft.com/directory/article.asp?ID=KB;EN-US;Q299357
Wat er ook fout gaat, er is altijd wel iemand die dit altijd al heeft geweten...
  • Rotjeknor
Juist, die zocht ik... dank je
  • Rotjeknor
Ok, ik heb het ff uitgezocht... Zoals het eerder is aangegeven, werkt het niet, maar wel op deze manier:
Voorbeeld dhcp:
netsh int ip set address name="LAN" source=dhcp
Voorbeeld static:
netsh int ip set address name="LAN" source=static addr=192.168.0.88 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 gwmetric=1
Waar "LAN" dus de naam van je netwerkverbinding is onder win2k.
