Overclocking: Hoe ver kan ik gaan met een XP 1700+
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi allemaal,
Ik heb een amd athlon xp 1700+ en die heb ik nu overgeclockt op een 1900+, dus die loopt nu op 1600mhz met een voltage van 1,775. Het ddr voltage staat op auto en de fsb gewoon op 133mhz. Ik heb het mobo msi k7t266 pro raid. Ik heb er de CoolerMaster HCC-1 met heatpipes op. Verder heb ik nog 9 casefans. Een paar intake fans onderin de kast en een paar outtake fans bovenin. Verder heb ik 1 ddr dimm voorzien van de thermal take active ram cooling kit en de 2de ddr dimm heb ik voorzien van de thermal take passive ram cooling kit. Dus beide dimms worden wel gekoeld. Het zijn er 2 van 256mb en lopen stabiel op cas2. M'n cpu wordt idle 26 graden en stressed iets van 35 graden schat ik. Mijn vraag is nu hoe ver ik met deze athlon xp 1700 (1447 mhz) kan gaan. Het maximale voltage wat ik in kan stellen is dacht ik 1,800 volt (zonder voltmod, maar dat kan ik ook niet maken omdat ik daar geen verstand van heb, dus als iemand het voor me kan maken...) En kan ik hoger komen met overclocken en 't systeem stabieler maken als ik het voltage van m'n ddr dimms verhoog? Zo ja, hoe ver kan ik gaan en wat is aanvaardbaar en dus niet dodelijk is voor m'n dimms?
Alvast bedankt voor jullie hulp
TheWizzard
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • SH007
Het blijft zoals altijd met overclocken zo dat je gewoon moet proberen hoe ver je kan gaan. Daar is geen vastgestelde waarde voor.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hoever je kunt overclocken is helemaal afhankelijk van je voeding/memory/mainboard/processor en cooling.
Je kunt dit dus niet zeggen vantevoren.
Meestal moet je je vcore tot 1.85volt in je bios kunnen instellen.
Een vcore mod kan ik wel voor je uitvoeren als je dit wilt.
Je processor unlocken dat kan ook helpen voor je overclock. (Dit kan ik ook voor je doen)
Je memory mag je gerust meer voltage geven om een hogere FSB te kunnen draaien zonder problemen.
Afhankelijk van welk merk geheugen dat je hebt kun je dit voltage tot 2.9volt en soms nog hoger opschroeven, als je mainboard dit toestaat natuurlijk.
Verder is een goeie voeding erg van belang, zodat je 5volt niet erg ver inzakt bij een hoge overclock/vcore en memory voltage. (minimaal 4.75volt bij zware belasting)
Je kunt het dus niet bepalen vantevoren.
Ook maakt het nog wat uit welke core dat je processor heeft. AGKGA, AGNGA, AGOGA en dan de 3de regel met een 4, 9, Y, F of K.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • TheWizzard
TheWizzard
aha oke..ik heb dus het mobo msi k7t266 pro raid, dat is de 6380 versie 1. Ik heb m'n cpu zelf al geunlockt en dat werkt goed. Dus ik heb momenteel m'n fsb nog niet hoger gezet. Wat gaat me dat kosten zo'n voltmod dan?
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:35 schreef TheWizzard het volgende:
Die voltmod zou je € 7 kosten. Dit is namelijk het materiaal en de benzine die ik kwijt ben hieraan.
  • TheWizzard
TheWizzard
trouwens al die extra fans in m'n kast maakt wel een ontiegelijke hoop herrie..maar ja..dan heb je ook wat :) ik krijg nog te horen hoe ik m'n kast geluidsisoleren moet. of misschien kan een van jullie me hierbij helpen?
  • TheWizzard
TheWizzard
oow 7 euro maar...nou dat heb ik er zeker wel voor over...waar woon je dan..en hoe regelen we het...
  • Rick2001
Rick2001
Hoe jij het wilt regelen mag je natuurlijk zelf bepalen.
Je kunt gewoon je board opsturen, dan wordt ie gemod en stuur ik hem terug, maar je mag natuurlijk ook langskomen als je dat wilt.
Ik woon in Kerkrade. >:)
  • Tinman
  • Laatst online: 17-09 19:56
Hey Rick,
Zou je mijn XP 1600 ook kunnen unlocken? *D
  • TheWizzard
TheWizzard
hmm das minder...ik woon zelf in enschede...dus ik begrijp dat je voor die voltmod m'n mobo nodig hebt. Zou je me kunnen uitleggen hoe zo'n voltmod te maken is...hehe niet dat ik het kan hoor..maar 'k vind het wel interessant en ik zou het zelf wel willen kunnen maken
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:46 schreef Iron Mike het volgende:
Hey Rick,
Ja, tuurlijk.
Op woensdag 20 februari 2002 00:47 schreef TheWizzard het volgende:
Hiervoor moet je een potmetertje vast solderen aan het voltage regulator ic.
  • TheWizzard
TheWizzard
dus 't enige is dat je iets moet solderen..heb je daar geen fotoo'tje van hoe dat eruit ziet en welk dingetje ik dat potmetertje op moet solderen?
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:53 schreef TheWizzard het volgende:
Dat weet ik zo ook niet voor jouw board.
Dan moet je ook even zoeken welk ic jouw board heeft en de datasheet daarvan.
Je kunt ook even zoeken op vcore mod en dan je mainboard naam/type.
  • Tinman
woon in Weert
wat kost het?
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 01:03 schreef Iron Mike het volgende:
woon in Weert
wat kost het?
€ 7 kost het je.
  • TheWizzard
TheWizzard
maar is het niet gevaarlijk als ik m'n athlon xp 1700 instel op 1,800 volt? hij is goed gekoelt dus dat is het probleem niet...wat zijn de voors en tegens dan....
Op woensdag 20 februari 2002 01:28 schreef TheWizzard het volgende:
dat is zeker niet gevaarlijk dit heeft de cpu nodig om te kunnen werken op hogere snelheden
  • Rick2001
Rick2001
Zolang je cooling uitrijkend is, hoef je je absoluut geen zorgen te maken.
Kijk eens naar mijn vcore. Dit is ook gewoon aircooled met alle fans op 7volt. Max temperatuur is 43 graden op deze snelheid.
Op woensdag 20 februari 2002 01:38 schreef Rick2001 het volgende:
Dat kreeg ik met mijn xp niet voor elkaar, dus ben overgestapt naar de norhtwood die flink opgeklokt kan worden
Op woensdag 20 februari 2002 00:28 schreef Rick2001 het volgende:
oftopic :)
rick laat ff weten waar je zit? ik heb ook interesse!
JMJJacobs@msn.com
tnx
sorry kerkrade :o :o :o :o :o :o
heb interesse in alle mods unlock xp vmod etc.
  • Rick2001
Rick2001
Dat kan ja. ;)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Rick, (ik heet ook rick hehe) heb ff een vraagje, verdien je wel wat aan je modding spul? volgens mij heb je er bijna een fulltime job aan overgehouden :)
