[PHP/SQL] Update met variabelen *
Ik stuur 2 variabelen van het ene bestand(statsnieuw.php) naar het andere bestand (veranderstats.php):
<?php
$database_server = mysql_connect("test","pendr","pendr");
mysql_select_db("pendragon", $database_server);
$sql="UPDATE stats SET games = games + '$gameserbij' WHERE lidnummer='$nummer'";
mysql_query($sql);
Als ik ze test dan ontvangt hij de waardes van gameserbij en nummer wel maar hij wil ze niet in de database(mySQL) veranderen.
Wat doe ik fout, of wat vergeet ik?
Op dinsdag 19 februari 2002 23:30 schreef Mister_Fox het volgende:
<?php
mysql_query($sql) or die ( mysql_error() );
Doe dit eens als toevoeging en kijk of dat ie met een foutmelding terugkomt.
Hoe bedoel je?
Ik heb dit geprobeerd:
<?php
echo "$gameserbij";
echo "$nummer";
mysql_query($sql);
Dan print hij de getallen gewoon en geeft verder geen foutmelding.
Je getallen krijg je dus das goed. Het probleem zit hem dus in het wegschrijven van je query. Met die mysql_error() krijg je een foutmelding terug wat er misgaat bij het schrijven naar je db.
  • Shinji
  • Laatst online: 23:25
Hij heeft hem iets aangepast!
(dit erbij:
Thanx!!!!!!!!!!!!!
Hij werkt!!!!
greets
Ok... wat was de fout... altijd leuk voor anderen als ze een soort gelijk probleem tegenkomen en weten wat het antwoord was. (Voor de search enzo). :)
Fout was wat X-terior schreef:
mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
Laatste deel " or die( mysql_error() ); " was ik vergeten.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
HEEL vreemd. Weet je zeker dat je niks anders veranderd hebt? Die toevoeging geeft alleen maar een extra foutmelding als het inserten mis gaat. Er is aan de werking van je programma verder niks veranderd. Als het eerst fout ging zou het nu nog steeds fout moeten gaan. Er zou nu alleen een extra foutmelding bij moeten komen.
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
wellicht omdat je het getal wat je wil optellen tussen ' staat, waardoor mysql's rekencpaciteiten wellicht tekort schieten (lijkt me niet onwaarschijnlijk)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 20 februari 2002 09:53 schreef chem het volgende:
Heeft ie geen last van
mysql> select 1 + '2';
| 1 + '2' |
|    3 |
Zal dus wel ergens anders een foutje in gezeten hebben.
Op woensdag 20 februari 2002 09:38 schreef Janoz het volgende:
Ik heb het nog een keer gechecked maar ik had verder niets veranderd, raar maar waar.
