[XP] HD leest heel langzaam, hulp aub
Ik kom er echt niet uit.. kben al een week bezig en heb ook in andere topic antwoorden proberen te zoeken, maar allemaal tevergeefs, anyway, dit is mijn probleem:
Mijn HD is onder xp (build 2600) heel langzaam, ik schat ongeveer factor 10, al bij de setup (clean setup of geformateerde schijf) van xp doetie vervelend. het wegschrijven van bestanden gaat wel goed. uiteindelijk lukt het dus wel (installen), maar heel langzaam.
Als ik mijn comp opstart heeft hij ongeveer een boot time van 15 minuten, tijdens dit booten gebeurd er het volgende: Eerst doet hij de dingen die niets met xp te maken hebben en die gaan vlot, dan krijg je eerst heel fftjes in "dos" grafics onder aan je scherm een balk te zien die van links naar rechts leegloopt, op het moment dat die balk leeg is en hij het "main" winxpopstart schermpie geeft (met dat blauwe balkje) hoor ik PLONG en gaat m'n lampie van m'n HD constant branden... als je luistert hoor je meestal niks of het lijkt alsof m'n comp moet poepen maar dat niet kan ;) (hoog ratelent geluid)
alsie dan uiteindelijk is opgestart na 15 minuten loopt alles perfect behalve waneer hij de HD moet aanspreken om er iets van te lezen, installen programatuur, np, bestandjes naar comp kopieren, np... als ik dus bijv 3dmark2001 draai krijg ik fijn (zonder detonator drivers) 1663 markjes...
wat is er fout? en wat moet ik doen?
dit zijn m'n specs:
mobo: asus P2B-F met intel 440BX AGPset / proc: intel PIII450 / ram: 256MB / video: abit GF2MX400 64mb / soundcard: soundblaster live 5.1
Als iemand nog meer info nodig heeft, laat het me weten.
Alvast bedankt voor enige reacties :)
  • blackd
Wat voor harde schijf heb je? Ondersteunt deze UDMA? Zo ja, controleer even of UDMA aan staat in Windows XP.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
doh... vergeten het belangrijkste erbij te zetten.. my bad...
het is een Maxtors DiamondMax uit de 4320 Family, 3.5" EIDE / Ultra DMA/33 Drives, model nummer 91728D8 ik neem dus aan dattie UDMA understeunt, maar hoe controleer je dat in windows, kheb wat rondgebrowsed en help geraadpleegt.. maaruh, nopes dus
Heb hier ook nog een PIII 450 staan met de zelfde chipset op het mobo, echter altijd perfect gewerkt.
Hoe ziet hij je disk in de bios? is dit juist?
Onder control panel, system, hardware, device manager, IDE/ATA, check even wat er staat onder advanced by je primary
volgens mij is umda wel enabled... als ik bij de properties van van primary onder de tab advanced settings kijk, staat er bij current transfer mode van divice 0 : Ultra DMA mode 2 en bij divice 1 : PIO mode. Ik kan device 0 op PIO en device 1 op DMA zetten (bij transfer rate).
ik heb even gekeken of het goed in de bios staat en volgens mij klopt dat.
en bedankt voor al jullie reacties :)
Dit is een kopie van een andere post omdat mij werdt vertelt dat dit eigenlijk bij I/O controllers hoorde
[topic=416631/1/25]
