Leds werken niet
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Ik heb vandaag die parallele aansluiting gebouwd met 8 ledjes...
Volgens het schema moet je op pin 2 t/m 9 op de + kant van de led aansluiten met een 470 ohm weerstand ertussen en dan terug naar de connector.. Volgens het schema moet je de andere kant van de led weer terugvoeren naar een van de pinnetjes 18-25... Klopt dit wel, want het werkt hier niet erg naar behoren. |:(
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
welk schema?
Ik begrijp je verhaal maar half.
Dus url en/of uitleg van je schema zou wel prettig zijn....
Heb je de leds in serie of parallel?
Heb je 1 weerstand voor alle weerstanden of (indien alle leds parallel) voor elke led 1 weerstand?
Ik ben niet erg op de hoogte van de specs van een lpt-poort (daarom graag schema) maar welke spanning levert die hap?
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Zoekt...
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 19 februari 2002 23:15 schreef WOmBaT het volgende:
Zoekt...
en gij zult vinden.....
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Afbeeldingslocatie: http://www.discolitez.com/ledcircuit.gif
Deze dus :)
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Op dinsdag 19 februari 2002 23:12 schreef WOmBaT het volgende:
Volgens het schema moet je op pin 2 t/m 9 op de + kant van de led aansluiten met een 470 ohm diode ertussen en dan terug naar de connector.. Volgens het schema moet je de andere kant van de led weer terugvoeren naar een van de pinnetjes 18-25... Klopt dit wel, want het werkt hier niet erg naar behoren. |:(
Hmm 470Ohms diodes heb ik nog nooit gezien
Repareren doe je zo.
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 19 februari 2002 23:18 schreef WOmBaT het volgende:
Deze dus :)
Owkeeee... hierbij gaan we dus uit van 12 volt bij 22 mA per led.
Heb je het commentaar in het schema gelezen over de "super bright leds"?
En weet je zeker dat je de leds juist hebt aangesloten?
dwz met de korte pootjes aan elkaar en die aan 18-25?
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Sorry..... een 470 ohm weerstandje |:(
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 19 februari 2002 23:22 schreef Sine het volgende:
Hehehe....
Ik had dit replytje geopend omdat ik dacht dat je een onbenul was die de reeks weerstanden niet kende....
Maar ik zie wat je bedoelt :)
Ik heb er gewoon overheen gelezen en er 'weerstand' voor gelezen
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
heb je ze niet verkeerd om aangesloten?
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Ik geloof dat er 5 volt komt vanaf de parallele poort... En ik ga ervan uit dat je willekeurig de min op een van de ground pinnetjes kunt aansluiten... Er zitten b.t.w. gewoon groene gele en rode ledjes aan.
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Nee, ik weet 100% zeker dat de + en de - goed aangesloten zijn, d.w.z. de + op de databus en de - op een ground pinnetje... Overigens.. een kabel van een meter moet toch niet veel uitmaken als je de ledjes hebt verbonden.
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 19 februari 2002 23:28 schreef WOmBaT het volgende:
Dat dacht ik ook...
Ik weet niet wat voor kabel je gebruikt hebt? Gewoon standaard printplaat-soldeer-draad?
Ik heb namelijk een boemerang met verlichting (9 leds parallel) gemaakt met extra dun draad. Ik heb daarbij geen weerstand gebruikt. Dit om de doodenvoudige reden dat die 20 cm draad voor 3 leds al teveel was aan extra weerstand.
Maar dit zal bij jou vermoedelijk niet aan de orde zijn verwacht ik
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Anyone??? :'(
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
hmm niet toevallig een compaq computer he?
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Nee; zelfgebouwd met een abit kt7a mamaplank :P, maar bij nader inzien doet hij toch wel vreemd....
Op deze (nieuwere pc) branden de drie groene leds (pin 2,3,4) de hele tijd.. Op de oude 486 nooit.
Is de lpt-poort misschien stuk?
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
stuur je wel data naar je lpt poort :)
kheb ooit een 8 kanaals lichtorgel gemaakt voor mijn computer..
die deed het prima op mijn 486.. en ook op mijn athlon..
wel iets ingewikkelder schema natuurlijk :)
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Ja...
Schema
Gr Gr Gr Ge Ge Ge Ro Ro
Ik heb 0 t/m 255 gestuurd en op de oude computer reageren alleen de tweede en derde gele leds hierop... Op de nieuwe computer blijven de groene ongeacht de waarde aan en reageren de gele hetzelfde. |:(
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Iemand?
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
hmm lijkt wel een spanningsprobleem..
zet er eens een multimeter op... ander zou ik het ook niet meer weten
  • WOmBaT
WOmBaT
Nyaaa!!!
Zal ik morgen eens proberen... Ik heb er hier geen bij de hand... Dus dan reopen ik het topic morgen wel als het niet blijkt te werken... Bedankt!
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 12-09 11:57
*knip*
Volgens het schema moet je de andere kant van de led weer terugvoeren naar een van de pinnetjes 18-25... *unknip*
heb je alle negatieve pootjes van de leds aan elkaar gemaakt en die aan 1 ground pinnetje gesoldeerd? Of heb je ze allemaal apart op een pinnetje gezet?
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
wat kun je metd at ding dan? alleen maar LEDjes laten branden?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Heb je de pinnetjes wel goed? Misschien per ongeluk de connector verkeerd om gedaan...
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
beetje vage vraag hoor..
maar wat WIL je hiermee ?
Op dinsdag 19 februari 2002 23:17 schreef wfvn het volgende:
vind gij het niet..
dan is het zoek
  • m-m
m-m
Ok, ga eens naar DOS (heb je dat nog?) en doe het volgende:
C:\WIN\Desktop>debug
-o 378 ff
-quit
C:\WIN\Desktop>
als je gesoldeer klopt, zouden nu alle ledjes moeten branden, doen ze dit niet, heb je iets fout gedaan/is er iets fout met je printerpoort. 378 moet 278 zijn, als je LPT2 gebruikt trouwens.
