win booten vanaf server...
  • sus
  • Laatst online: 00:52
sus
is druk :+
Ik heb hier een PC met daarin een RealTek 8019-ISA kaart. Ik weet het, "oud ding" (3 maanden :P ).
Nu zit er in die PC ook een vrij kleine HD. Wat ik nu wil proberen is om windows te installeren en later te starten vanaf de server. Maar dat gaat dus niet lukken. Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet gaan doen?
Ik zat te denken aan "een netwerklocatie toevoegen", maar hoe doe je dat onder DOS?
SHIT! vergeten te vermelden dat het om win98SE gaat, en anders win95
  • downtime
downtime
Everybody lies
Dit lijkt me niet eens mogelijk. Maar hoe klein is die harddisk precies? Kun je niet gewoon Windows op de harddisk installeren en dan eventuele applicaties op de server zetten? Dat moet wel prima gaan, al zal het wel traag zijn.
  • MRic3
  • Laatst online: 17-08 05:47
MRic3
Of praat ik weer poep?
Kan niet in mijn opzicht....
Als je het al kan doen moet je een TX netwerkkaartje hebben en kunnen booten van lan (bios) maar ik gok dat dat er niet instaat...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • sus
sus
is druk :+
TX, dat lijkt me een 3com. Das geen probleem dan.
Maar, als ik nou die kaart werkend krijg onder DOS, werkt het dan nog niet?
  • pistole
  • Laatst online: 22:15
pistole
Frutter
jawel, kan best (hadden ze op de UvA toen ik studeerde) maar toen werkte het als .... euh... nou ja, niet foutloos :)
Het idee is als volgt
-driver laden van netwerk kaart
-transport layer laden
-MS (smb) client laden
-koppen share op server naar bijvoorbeeld c:\windows
(weet niet of dit kan, misschien kan je alleen mappen naar een driveletter. Zou nog mooier zijn, hoef je helemaal geen HDD erin te doen)
-windows starten vanaf die driveletter
Je zult windows dan ook wel op D: moeten installeren, als je die letter zou gaan gebruiken
Het is tricky, maar het kan zeker wel!
Ik frut, dus ik epibreer
  • Koffie
  • Laatst online: 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik zou zeggen, werkt niet.
En als het werkende te krijgen is, dan alleen op de manier zoals je Windows op een bootable CD kunt zetten.
En daarvaan herriner ik mij weer dat het alleen met Windos95 kon ..
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • MRic3
MRic3
Op woensdag 20 februari 2002 00:37 schreef SuspiciouS het volgende:
TX is niet specifiek 3com maar meer een netwerkkaart met boor rom erop zodat je kan booten van het netwerk.
Maar aan de reacties te zien is het teveel kloot werk om het aan de gang te krijgen. De tijd die je erin steekt kan je beter echt werken en dan met het verdiende geld beter componenten kopen... ;)
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Installeer ergens een win2k S/AS met terminal services en gebruik die pc dan als terminal.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op woensdag 20 februari 2002 10:32 schreef Predator het volgende:
ja moet werken met 1 floppy :)
  • Predator
Predator
Op woensdag 20 februari 2002 12:31 schreef betweter het volgende:
floppy :?
-> boot from lan ?
Ofwel mis ik hier iets...
  • Xiphalon
  • Laatst online: 16:11
hmmm... lang geleden...
1) met Setup /s windows installeren op de server,
dan met lanmanager voor dos (zit standaard op de nt 4 cd, drivers incluis) client laten netwerken..
2) drive mappen (net use \\server\share drive:) in autoexec.bat
3) dan naar windows installatie... setup /n windows installeren
werkte in win 3.1 en 95... later moest je geloof ik netsetup hebben voor 1)
  • pistole
pistole
Frutter
Op woensdag 20 februari 2002 10:22 schreef MRic3 het volgende:
ah joh, het gaat toch om de kick van het werkend krijgen?
kijk eens voor documentatie op www.lanworks.com of www.bootix.com
t enige probleem is het windows-register, dat bij het laden al meteen ingelezen wordt...
dat past namelijk niet op je bootdiskette.
in principe is het werkend te krijgen, aangezien 3Com netwerkkaarten boot-images aankunnen tot 16MB grootte (ipv slechts 1.44MB)
Server:
*share maken
*dhcp en tftp server instellen
Client:
*boot-from-lan aanzetten (boot-sequence)
*testen via bootdisk + msdos network tcp/ip client.
*mounten netwerkshare (NET USE)
*WINDOWS starten.
Je moet wel in eerste instantie windows op je lokale harddisk installeren, en dan bij voorkeur op een drive-letter ergens achteraan het alfabet.
Ideaal hiervoor is het commando SUBST:
subst W: c:\winsetup
Eigenlijk is de methode bijna gelijk aan die van windows werkend krijgend vanaf een cdrom.
Hierbij wordt het register gekopieerd naar een ramdrive, en daarna wordt windows opgestart.
Reden is dat de schijf waar het windows-register op staat schrijfbaar moet zijn.
Kijk eens op http://www.heise.de/ct/english/99/11/206/
