divider??
  • justifire
  • Laatst online: 22:51
justifire
Shut up and squat !!
Heb een probleem, Mijn fsb kan niet hoger dan 133/33 want dan loopt me pc vast,nu kan ik dus wel via de multiplier hoger instellen,geen probleem,maar aangezien ik dan dus met grote stappen moet werken ben ik bang dat dat niet goed gaat,draai nu op 1468 en dan zou de volgende stap 1520 zijn.Nu begrijp ik dat ik met de divider dat dus kan compenseren zodat ik gewoon via de fsb instelling kleine stapjes kan nemen.Maar....Nergens iets over divider te vinden!!!Heb me boekie uitgepluist en me bios doorgelopen,zag niet wat er ook maar op leek wat ik in kon stellen.Hoe heet deze optie in de bios anders??Moet ik soms eerst wat anders instellen om het te activeren?? HELP!!!aub
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dividers zijn niet vrij instelbaar.
Het is bij 100MHz gewoon 1/3 en bij 133MHz 1/4.
Als je een IWILL XP333 board hebt, dan heb je ook nog 1/5 bij 166MHz.
Deze dividers zijn de PCI dividers.
Ik kan me echt niet voorstellen dat je systeem bij 134MHz al niet meer stabiel zou draaien.
Probeer dan een lage multiplier te nemen met een hogere FSB speed.
Werkt dit niet, dan proberen je memory meer spanning te geven.
Werkt het dan nog niet, dan moet je toch echt beter geheugen aanschaffen wat niet zo moeilijk doet. ;)
Heb je overigens geen jumper op je board van 100MHz naar 133MHz ? Dit kan namelijk ook de oorzaak zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op woensdag 20 februari 2002 00:08 schreef Rick2001 het volgende:
Nou me MSI K7T 266 Pro 2 wou ook niet verder als 135.... :(
Turn it off and on again.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:10 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Ja, dan heb je natuurlijk wel wat pech als dat het geval is en je een goeie voeding en memory hebt.
Ik heb er gelukkig geen last van gehad met mijn boarden.
/offtopic
Morgen worden de boarden onder handen genomen. >:)
/offtopic
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
/offtopic
/offtopic
Mooi m8 ;) heb je deze mod al meer gedaan trouwens ???
Ik bedoel die van een kr7a
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:20 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
/offtopic
Nee, het KR7A board heb ik nog niet hier gehad, maar het verschilt echt niet van andere boarden die ik wel al gedaan heb. ;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op woensdag 20 februari 2002 00:23 schreef Rick2001 het volgende:
/offtopic
En nu het belangrijktste werkten alle boarden nog daarna.... >:) :?
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:26 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Ik heb tot nu toe van alles wat ik gemod heb nog nooit een klacht gehoord.
Lijkt me dus sterk dat het niet goed zou zijn, toch ?
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op woensdag 20 februari 2002 00:30 schreef Rick2001 het volgende:
Of ze vinden jou heel eng en ze durven niet meer terug te komen ;)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:33 schreef BrZ het volgende:
Ja, dat kan natuurlijk ook. 8-)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik hoop het natuurlijk ...hehehe ;)
En hoe ga je het doen met potmetertjes of anders ????
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 20 februari 2002 00:40 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Met potmetertjes ja. Dan kun je tenminste nog wat extra regelen. >:)
de ECS k7s5a gaat bij 150 naar 1/5 en 1/2.5... >:)
  • justifire
justifire
Ja ik heb een jumper 100/133 mhz en die staat nu op 133 mhz is dit niet goed dan??Moet ik het op 100 proberen??
Me geheugen is pc 2100 ddr van dane-elec lijkt me niet het probleem
Draai nu dus op multiplier 11 fsb 133/33 (1468mhz)Ga ik naar 12 dan draait ie 1600 en krijg ik exception screen, ga ik nu met me fsb 1 stap hoger dan schokt de hele zooi bij 3d mark.Zit dus te denken....is het niet me videokaart die dwars ligt, zou het helpen als ik hem van 4 naar 2*AGP zet??Want bij sisisoft sandra blijft ie netjes draaien tijdens de burn-in test.(zijn de latency clocks trouwens de snelheden van de pci bussen)Op deze snelheid heb ik trouwens dat ie om de zoveel tijd ff hangt in 3d mark,voor de rest loopt alles stabiel
  • The Reeferman
  • Laatst online: 15:19
Wat voor moederbord heb je dan? En staat je geheugen op cas2 of 2.5?
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • justifire
justifire
een qdi kudoz 7 en cas 2.5
Ik open effe een ander topic want de divider is niet echt het probleem geloof ik
Op woensdag 20 februari 2002 13:16 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
1/2.5, leg uit!
Op woensdag 20 februari 2002 20:45 schreef florisson het volgende:
1/2.5, leg uit!
voor de agp-bus...
  • justifire
justifire
Sorry had dit topic beter niet kunnen openen :)
Het was verdomme de nvidia refreshfix die me beeld deed haperen !!!Draai nu mooi stabiel op 138/34 @1520 Stomme detonator drivers!!!!Anyway bedankt:)
