bezig met CM (een vette) maar DPDT schema ?
  • chevy78
  • Laatst online: 01-08-2004
hallo ben bezig met een Case mod.
heb nu het logo van www.chevrolet.com in mijn pc gemaakt (met 48 ledjes) maar deze wil ik dus op 12 volt en 7 volt hebben.
maar waar kan ik het schema vinden van een DPDT schakeling ?
of kan iemand mij helpen ?
ik wil de ledjes gewoon kunnen schakelen op 7 V en 12 V.
(heb wel een schema van fanbus.com maar daar zit een extra ledje in)en dat extra ledje wil ik dus niet er in hebben. zou iemand mij kunnen helpen hier mee ??
een paint plaatje zou vet zijn, of gewoon een uitleg hoe de schakeling werkt.
  • bramseltje
  • Laatst online: 08-09 15:10
Als ik DPDT zie staan denk ik aan Double Pole - Double Throw
oftewel een schakelaar die allebei de pootjes om gooit.
ff kijken, beetje ascii art :D
ipv:
de linkse twee zijn dus steeds dicht...
Het kan ook zo zijn dat je er een met 6 pootjes hebt:
|_| |    | |_|
 _      _
Hierbij worden de linkse pootjes met de middelste pootjes verbonden in de ene stand, en de rechtse pootjes in de andere stand.
duidelijk? *D
  • chevy78
hmmmmmmm, dus aan 1 kant 2 schakelingen.
dat wl dus zeggen :
de dpdt schakeling.
(dus de 6 pootjes)
7V -----> - - - -----> naar de ledjes. ( + )
12V -----> - - - -----> naar de ledjes. ( + )
en de zwarte min van de molex aansluiting gelijk op de ledjes .
is dit waar ? ( dit er boven op het 2e schema van jouw )
dat ik dan de ene schakelaar omhoog doe dan 7 V en omlaag 12 V (of omgekeert)
/edit/
hmm nog een vraagje, wat voor een weerstand kan er tussen voor beveiliging ?
12 of 7 volt over een led :?
  • chevy78
nou de ledjes werkenop 12 V maar dan is het net of ik bij de rooie buurt woon :)
erg fel ( is ooit mijn 3e remlicht geweest voor mijn chevrolet )
dus wilik op 7 v ook hebben :)
...een chevrolet logo...
PICZ >:)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
Als je die met 6 pootjes hebt dan heb je dezelfde die ik heb gebruikt. Doe het dan zo:
De pootjes
            | | --- ground draad
5 volt draad ---  | | --- ground draad
Zo schakel je met die dingen tussen 12 v (12 + ground) en 7 v (12 + 5)
Overigens zou ik dus _niet_ al die ledjes op 1 dpdp switch gooien, die trekt dat denk ik niet. Zou het toch verdelen over 4 of 5 schakelaartjes.
Waarom neem je eigenlijk niet een mooie potmeter met zo'n spanningsregelaar erbij. Kan je ze allemaal aan die ene potmeter hangen en het voltage traploos instellen :9~
Zou natuurlijk knap lullig zijn dat ze het bij 7 volt niet of nauwelijks doen. Met een potmetertje draai je er dan gewoon 1 volt bij ofzo.
  • chevy78
hmm nu raak ik een beetje gek denk ik.
sick nick, jouw schema zie ik geen 12 V staan :(
en ik heb een dpdt schakelaar (en werkt goed met de ledjes )
en graag wil ik een potmeter maar dat weet ik dus niet hoe dat werkt :(
en wil het proberen op 7 volt te laten draaien.
want als die dan bijna geen licht geeft heeft het weinig licht.
maar het schema begrijp ik dus niet echt staat namelijk 2 X 5 v. en zo kan je dus geen 12+5 schakeling maken.
/edit/ en pic later als de hele kast klaar is
