Om geen problemen te veroorzaken hier:
Ik heb allereerst de faq gelezen. niets relevants gevonden.
Vervolgens de search gebruikt. Niets relevant gevonden.
Nu mijn (newbie?) probleem:
ik heb een 2e hands pentium3 666 coppermine, een bijbehorende koeler en een slot1 converter gekocht (had voorheen een pentiumII 400 mHz).
Vandaag fijn alles inelkaar gezet, vervolgens de computer aangezet. Hij start wel op (hoor hem opstarten, hoor dat de HD gevonden wordt, hoor de fan van de processor draaien, echter mijn videokaart geeft geen beeld. De computer laadt ook helemaal niets (ik hoor geen HD ratelen, wat aan zou geven dat een OS geladen wordt).
De instellingen die ik gebruikt heb zijn (met systeemcomponenten ertussen gezet):
440BX moederbord (gigabyte GA-BX2000; kan 100 alsmede 133 MHz FSB aan)
Pentium III 666MHz socket370, moederbord ingesteld op 600 MHz (multiplier 6, FSB: 100 MHz)
Geheugen: merk:noname, 256 MB, 133mhz capabel, echter draait dus op 100 mHz.
Slot1 converter: I2000 (doos ziet er erg goedkoop uit). Het is wel mogelijk om hierop de voltages te veranderen. range: 1,8V-2,4V). Tot op heden heb ik de voltages op default (2V) laten staan.
Videokaart: Asus V3800 TNT2
Ik heb verder geprobeerd om de proc. op 666MHz te zetten, multiplier op 5 en FSB op 133. De PC deed precies hetzelfde: niets.
Weet iemand wat ik fout doe?
Ik heb een vermoeden dat ik de oplossing moet zoeken bij de voltageregelaars op de slot1-converter. Ik heb echter te weinig vertrouwen in mijn kennis om hier zonder zekerheid mee te gaan klooien (wil de cpu niet vernaggelen).
Zou iemand mij willen helpen met het oplossen van mijn probleem?
