[php mysql] PHP kan ineens niet connecten naar DB?
  • 195 views sinds 30-01-2008
  • Snow_King
  • Laatst online: 14:31
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik zit met een probleem!
Ik heb bij Ladot een domein draaien en die Connect naar mijn MySQL DB Thuis.
Nu ineens zonder dat ik wat heb ge-edit aan de php of MySQL kan ie niet meer connecten!
De error:
Can't connect to MySQL server on '213.10.149.96' (111)
Hoe kan dit?
Ik heb alles nog eens gecheked maar alles is goed!
Want mijn PHP Scripts op de zelfde server kunnen wel gewoon connecten!
Iemand een idee?
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
Staat de MySQL poort (meestal 3306) open ?? Dat moet je nl. wel checken als je achter een firewall/router zit :)
heb je wel een remote connectie aangemaakt?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 19 februari 2002 20:45 schreef MisterData het volgende:
Ik heb gewoon een ADSL Basic van Planet en het werkte gewoon maar nu dus niet meer!
Ik heb de Firewall draaien op Medium (RH 7.2)
localhost connecten gaat wel gewoon!
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Mag de mysql gebruiker wel verbinding maken met de db vanaf die server?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 19 februari 2002 20:47 schreef Wisp het volgende:
Hoe bedoel je?
Het werkte gewoon al een paar weken zo!
de user mag connecten vanaf elke host dus das geen probleem
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 19 februari 2002 20:48 schreef Janoz het volgende:
ja host = %
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Ik probeerde gewoon ff te connecten naar een andere server en daar krijg ik dan deze error
<!-- Access denied for user: 'tvthemes@212.72.51.213' (Using password: YES) -->
Dat geeft dus aan dat er iets mis is met mijn server maar wat?
Zou je hostingbedrijf (Ladot) hier meer van weten? Misschien hebben zij iets veranderd in hun instellingen....
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 19 februari 2002 21:07 schreef Anchorman het volgende:
Ik check ff de PHPInfo
  • nrg
  • Laatst online: 16:31
nrg
Maar wat is er dan veranderd ?
Er moet toch iets zijn gebeurd ?
Of is er een max aantal errors gegenereerd ?
Moet je die ff flushen, weet alleen niet hoe :P
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 19 februari 2002 21:08 schreef nrg het volgende:
weet iemand hoe ik de mysql dan flush?
Dit kan met PHPMyAdmin, FLUSH TABLE, hier heb je wel bepaalde privileges voor nodig....
  • nrg
nrg
Op dinsdag 19 februari 2002 21:10 schreef Anchorman het volgende:
Ik neem aan dat hij die wel heeft, omdat ie de server zelf draait..
Probeer ook eens de php functie mysql_error()
http://www.php.net/manual/en/function.mysql-error.php
Misschien geeft die wat meer info.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Won't work!
Iemand een idee?
Ik heb de MySQL al ge-restart
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op dinsdag 19 februari 2002 21:12 schreef Anchorman het volgende:
De hele MySQL Error
Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)
Das het enige wat ik krijg
Als ik in eht connect script ff de mysql host verander naar die van een vriend van me dan krijg ik deze error
Dus mijn server reageert gewoon niet op de aanvraag van de PHP en bij Ladot staat MySQL gewoon aan in de PHP
Als ik doe:
telnet> open 213.10.149.96 3306
( dus connectie maken op poort 3306 )
Krijg ik:
Could not open connection to the host, on port 3306. No connection could be made because the target machine actively refused it.
Met mijn (toch niet heel uitgebreide) kennis zou ik zeggen dat niet iedere host kan connecten naar jou Mysql server. Ik zal eens proberen om een user aan te maken die alleen vanaf jou website bij LaDot kan connecten naar je database.
Ook het even uit zetten van je firewall zou ik even proberen, gewoon om te kijken of het daar aan ligt...
kijk ook even op:
http://www.mysql.com/doc/G/e/General_security.html
Succes!
