Epox 8HKA+ start niet op.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Als m'n broer em aan zet gaat de HD wel spinnen alleen blijft het beeld hangen bij het bootlogo enz.
Ook de FSB verandert soms als hij em reset. (100x11,5) FSB 200, DRAM CLK: 100 of 133MHz Type:1600 of 2100
Laat soms geen CPU FAN speed zien.
Led geeft "60"
HELP?
Juist
Reset je bios eens.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Doet het!!!
bios gereset en FSB op 133 gezet en DRAM CLK op 133.
Juist
Het is niet zo moeilijk ;)
Succes er mee. Heerlijk bordje. Heb hem ook.
AMD XP 1500+@1550Mhz
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
brander erin geplugd en hij hang weer :?
Juist
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Alle apparaten losgekoppeld, bios gereset, maar hij doet het nog steeds niet. Geheugen ziet hij wel, maar staat nu dus op 100 MHz. FSB is nu 200 en hij draait dan op 1150 MHz (Is XP 1800+). De CPU en System temp zijn wel te zien, maar toerental van de fans, en voltage zijn niet te zien. Ook zegt hij niet dat hij IDE devices zoekt ofzo, en kan ik de BIOS niet in.
De leds geven gewoon '60' aan.
Juist
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
wat betekent die 60 dan? staat achterin boekje, kan het zelf niet opzoeken omdat ik niet achter mijn eigen pc zit.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op dinsdag 19 februari 2002 21:00 schreef Allardie het volgende:
Okay to enter setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup utility.
Juist
  • Allardie
Allardie
AT..
tja ik zou niet weten wat daar mis in in. Als ik de code lees zou je dus wel in CMOS setup ofzo moeten kunnen komen??
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op dinsdag 19 februari 2002 21:13 schreef Allardie het volgende:
Wil ook meer niet dan wel (lees 1:>25)
Juist
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Houdt de insert toets ingedrukt en druk op de resetknop.
Hierna moet je gewoon in de bios komen in een vorm van veilige mode.
Reset daarna de settings en save deze. Kijk daarna op het wel werkt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Misschien komt het omdat er een 300W voeding inzit van Safeway?
Juist
  • Rick2001
Rick2001
Met een niet overclocked systeem moet een voeding wat 30ampere aan de 5volt lijn heeft echt genoeg zijn om gewoon normaal stabiel te kunnen draaien.
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Je PSu zuigt gewoon , hij was wel genoeg voor die celly 700 , maar geloof me AMD is een geheel ander verhaal. Elcheapo PSU`s , nou je weet wel. Kheb je broer gister ook op telefoon uitgelegd. Ik zou zeggen koop gewoon een andere PSU desnoods een andere kast+PSu.
Je kan opzich wel mijn Aopen 300W lenen , maar ik ben vandaag niet thuis dus het kan morgen pas , en ik denk niet dat je zo lang wilt wachten :P
Zie je hebt een 300 watt voeding , er staat wel 300watt op maar dat is wattie max kan leveren, er staat dus ook niet bij of die dat stabiel kan leveren. Een zwak gestabiliseerde PSu is echt waardeloos.
Ik had ( toenik nog een duron 850 had) ook vette probs , had zelfde kast+psu als je broer. Kon nooit verder dan windows login komen. Dus ik even een 250 watt van me server erin hangen( het viel me wel op dat die van me server veel zwaarder was qua gewicht) en tadaa hij deed ut! :D
Ik snapte er zelf ook niks van , maar na wat research ( in oude school boeken :D ) heb ik het eindelijk door.
Koop gewoon een nieuwe kast + PSU , voor 100 euro ben je echt klaar voor een hele lange tijd :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
We zijn er dus achter dat hij hangt zodra er een IDE apparaat aan hangt. Met alleen de FLOPPY start ie wel gewoon op en met een HDD/CD-ROM hangt ie bij "detecting IDE Devices"
We gaan morgen ff lang Exile om het plankie te ruilen.
Juist
  • [NUT]
  • Laatst online: 25-10 22:21
[NUT]
Heppiedepeppie
Op woensdag 20 februari 2002 16:53 schreef Jeldert het volgende:
Euhm... misschien andere ide kabels gebruiken? heb je dat al getest? bios al geupdate?
just some 2 cents ;)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Moederbord omgeruild bij Exile voor een ECS K7S6A. Omdat het mobo het daar ook niet deed, zelfs niet op een ander exemplaar, met ander geheugen, proc, koeler en kabels :? . Ik heb nu wel een klein ander probleem, kijk hier maar: [topic=418513/1/25]
Juist
