[NET] Internet gamen werkt niet. hulp gevraagd.
Ik wil nu ik al enige maanden ADSL heb me eindelijk gaan wijden aan Internet Gamen,maar dit was minder makkelijk als ik dacht, bijna niks doet het! Ik heb Gamespy gedownload en liep hier tegen de volgende dingen op:
-Al gelijk kreeg ik deze foutmelding:
Proxy Or Firewall detected
Your computer's internal Ip adres (000.000.0.00) is different than it's externally known IP adress (00.000.000.00) This may be due to an Firewall, NAT proxy or othwe unusual network configuration, and it prevents most games from working properly as a host.
You will probably not be able to host any game rooms unless you are the DMZ host on your network. Contact your ISP or Network administator for more information.
Ik heb mun IP ff nulletjes van gemaakt.
Maar hoe los ik dit dus op,ik zit idd op een netwerk, alleen dit is gewoon een standaard netwerk dat via XP gaat! Ik zat eerst wel op een proxy maar nu niet meer. Hoe los ik dot probleem op?
Ik heb enkele spellen geprobeerd: red alert 2, Unreal tournament, Kingpin, Operation Flashpoint en Halflife.
BIj red alert gingen we naar binnen,maar kwam ik gewoon in het hoofdmenu :? maar dit kan ook aan de game zelf liggen.
Bij Unreal Tournament ging ik enkele keren naar binnen maar kwam er tijdens het laden connection failed te staan |:( jammer want dit spel wil ik erg graag online spelen. Ook als ik in het spel zelf het probeer doet hij raar.Waardoor ik dne3k dta het niet aan gamespy ligt.
Kingpin deed het als enige wel,da snap ik dus niet,waarom doet hij t wel ??
Operation Flashpoint kwam een vage foutmelding en kon ik dus geeneens beginnen :(
EN bij Halflife kwam: u mist blabla.dll ook raar..
Waar ligt dit allemaal aan? Gamespy, Netwerk of alleen maar de spellen zelf? Ik heb er zelf een paar uur mee zitten kloten,dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen. :*
  • The_FrankO
Heb je je modem getweaked? want dan moet je een poort aangeven in je modem
iRacing Profiel | Mijn SimRig
Nee heb ik niet gedaan.
geen enkele vorm van uitleg waar ik of een andere goeroe veel mee kan (ik ben een goeroe, ik zeg het je!)
probeer de volgende informatie eens te verschaffen.
1. type ADSL modem (usb, of zo'n ethernet router/hub geval)
2. provider (just to be safe)
3. je thuisnetwerk beschrijven, inclusief INTERNE IP ADRESSEN. (dus geen 00.00.00.00 dit keer)
4. je router/firewall/proxy oplossing, benoemen en bechrijven inclusief instellingen
5. lees de search eens goed door (ik vermoed dat je moet zoeken bij Internet en Telefonie, ipv Spielerij)
als je dit allemaal post en een adje schuift je op naar Internet forum, dan komt het vast een heel stuk beter met je. want de games moeten gewoon werken, ook met een adsl modem en een thuisnetwerk.
suc6
from SP to IT
dat is vlot :)
ik denk al, hee dit topic heb ik eerder gezien :P
  • Pc123
  • Laatst online: 15-09 20:53
Je gebruikt NAT, dan zul je moeten portmappen om de games goed te laten werken. Zie netwerk FAQ.
Oka nu zit ik bij Internet en telefonie :) maak mij niet uit, Ik dacht alleen waar de **** is mun topic gebleven :D
Maar in ieder geval je antwoorden op de vragen:
1.USB,Alcatel (zo een lelijk groen ding ;) dat een rog moet voorstellen)
2.Planet Internet
3. Oka (is dat wel veilig om dat op tweakers vrij te geven??
- Your computer's internal Ip adres (192.168.0.77) is different than it's externally known IP adress (62.131.236.30)
4. Oke dis ff lastig omdat ik neit degene ben die het heeft ingesteld:
dit staat bij control panel:
Local area connection 2 : LAN or high speed internet
Realtek RTL 8029(AS) based Ethernet adapter (generic)
Er staat dan ook nog eens mijn ipadres: 192.168.77
En ook mijn Subnet Mask: 255.255.255.0
Bedoel je dit? zo niet graag even melden,of moet ik nog meer info zeggen(advanced aanklikken dus)
/me als ik dom over kom, maar I am just a gamer8-)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
uhm haal maar liever weg..je weet het maar nooit..
Huh hoe bedoel je?
Is er dan eecht niemand die me kan helpen??Ikw il het echt supergraag dus help me pleaz.
KnEtTeRgEk bijvoorbeeld je was toch een goeroe ;)
