dual network
ik heb nu een server pc met 3 netwerk kaarten
- chello
- beneden
- pappie
die server draait gewoon win2000 [amd1200]
in die server zitten dus 3 kaarten , 2 cross link naar beneden en pappie
, ik heb het internet gedeeld met winroute en dat gaat goed. Alleen er is een probleempje : de pc beneden kan pappie niet pingen en andersom
ips netwerk kaarten
benden : 192.168.0.2
pappie : 192.168.1.2
dus eigenlijk zitten ze op aparte netwerkjes. [kanniet bijv. 192.168.0.2 + 0.3]
op mijn pc pappie staat de printer geshared , maar hoe kan ik dan vanaf beneden bij pappie printen
is er een manier om die netwerken te koppelen ?
tia ;)
  • Beekforel
  • Laatst online: 20:15
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Wat voor subnet mask heb je ingesteld ??
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
misschien met een hubje? en 2 kaartjes in je server (en geen crosscables)
subnet = 255.255.255.0
op alle pc's
dus
in de server
->chello kaart
->pappie kaart 192.168.0.1 , subnet 255.255.255.0
->benden kaart 192.168.1.1 , subnet 255.255.255.0
beneden pc
->server kaart 192.168.1.2 , subnet 255.255.255.0
pappie pc
->server kaart 192.168.0.2 , subnet 255.255.255.0
alles crosslink
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Dus je hebt dit:
pappie------\
beneden------Server----Chello
Ze moeten indd in een ander subnet zitten.
Dit heb je dus al goed gedaan! :)
Je zou verschieten hoeveel mensen pappie ook in 192.168.0.x zouden zetten :z
Als je tussen pappie en beneden wilt pingen moet je server gaan routen. In win2k kan je ofwel de RRAS daarvoor gebruiken maar dan moet je wel win2k S/AS hebben. Je kan echter ook routen met win2k pro. Dat kan via de registry.
Start regedit.exe
Zet in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
De waarde van IPEnableRouter op 1 (deze staat standaard op 0)
Reboot...
Als de server gereboot is zou je nu wel tussen die 2 pc's moeten kunnen pingen :)
Je hoeft niets aan de route tabel te veranderen want beide pc's zitten op een netwerk waar de router zelf in zit.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Zet je subnetmask eens op 255.255.0.0 op de machines.
allebei of bijv 1 server kaart en pc/beneden
en
Start regedit.exe
stond al op 1 ;)
  • Predator
Predator
Op dinsdag 19 februari 2002 18:50 schreef Sepans het volgende:
:Z
Wat heb ik juist gezegd...
Ze mogen niet in hetzelfde subnet staan. Met 255.255.0.0 maak je der weer 1 subnet van. Dat mag niet. Dan zal maar 1 pc nog i-net hebben omdat de server niet weet welke ip's op welke interface zitten want ze kunnen op allebei zitten, en dus neemt ie de eerste de beste.
Op dinsdag 19 februari 2002 19:00 schreef visavis het volgende:
en
Start regedit.exe
stond al op 1 ;)
Dan zou je moeten kunnen pingen. Kunnen beide clients de server wel pingen ?
ja dan kan
  • Predator
Predator
Op dinsdag 19 februari 2002 20:15 schreef visavis het volgende:
ja dan kan
Maar je kan niet pingen tussen beneden en pappie :?
Zet voor de gein winroute eens uit en probeer dan eens. Ik heb zo het gevoel dat die ertussen zit.
ja nu kan ik wil pingen , met 2 verschillende subnetmasks :/
maar kan nog niet connecten met bv ftp client ban pappie naar beneden , en ook niet in de netwerk omgeving enzo. Misschien ligt dat ook wel omdat de beneden pc win95 draait en de andere 2k
  • Predator
Predator
Op dinsdag 19 februari 2002 20:49 schreef visavis het volgende:
2 verschillende subnet masks :?
Moet gewoon 2x 255.255.255.0 zijn. Er stond niets verkeerd.
Ofwel zit er ergens nog een fout ofwel zit die winroute ertussen.
Doe anders eens op de server:
ipconfig /all
route print
en post de output hier
maar dan kan ik wel pingen :/ !
denk dat het toch aan win95 ligt
  • Predator
Predator
Op dinsdag 19 februari 2002 20:55 schreef visavis het volgende:
Thrust me dat is niet de fout...
Je moet gewoon 255.255.255.0 als netmask hebben :)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.leerink/netbios.gif
zo scan ik vanaf beneden , geen netbios te zien iig
ook geen ping reply meer
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Welke protocollen gebruik je ?
Als je namelijk NetBIOS over het NetBEUI-protocol laat lopen, kun je het IP-protocol routeren wat je wilt, maar dat heeft geen verband.
NetBEUI is zelfs helemaal niet routeerbaar, dan zou je moeten gaan bridgen.
Beter is om NetBEUI op alle systemen te verwijderen en IP-only te gaan.
Shit, ik lees dat FTP ook niet werkt. Dus bovenstaande is het ook niet.
Heb je op de server een firewall geinstalleerd ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
neen , alleen winroute pro, maar als dat uitstaat maakt het niets uit
Draait er 'beneden' dan een ftp-server ?
Een ftp-client heeft echt een ftp-server nodig
om aan te connectgen !!!
vis.. Predator heeft echt gelijk hoor.
Alle netwerkkaarten in je lokale netwerk moet je
op subnetmasker 255.255.255.0 zetten.
De truc zit 'm in het feit dat je met twee aparte
netwerkkaarten die met crosskabel zijn verbonden aan je
clients, twee aparte netwerksegmenten moet creeren
(Predator, beter niet de term subnet gebruiken, om
verwarring met subnetmasker te voorkomen).
Op de server moet zoals genoemd ip-routing (ook wel
ip-forwarding) aanstaan.
De client PC's moeten wel als default gateway de
het ip-nummer van de server-netwerkkaart waaraan ze
verbonden zitten krijgen.
Het zou inderdaad kunnen dat winroute roet in het
eten gooit bij het routeren tussen de twee clients.
(heb geen ervaring met winroute)
winroute neemt de taak van het ip forwarden op zich.
Ik heb het ooit eens onder een nt4 server gebruikt met winroute. Werkte als een trein. (geen trukjes met subnet masks e.d)
Heb je toevallig niet iets verkeerds staan in de packet filter?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
winroute routert alleen je internet verbinding, en niet het "andere" netwerk, dus of winroute anders instellen, of een hubje kopen, wat kabels en een netwerkkaart weggooien. werkt het wel
