Apache werkt alleen lokaal
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • Marcj
  • Laatst online: 16:09
Ik heb hier een server draaien met Apache. Nu werkt dat alles perfect, behalve als ik vanuit het internet wil proberen. Kijk hier maar eens:
http://212.204.176.156/pnpx
Als ik hier op klik doet hij het perfect, maar van buitenaf gaat hij naar 192.168.1.1 (doet hij hier ook, maar hier is dat de server). Ik denk dat het maar een klein probleempje is, maar ik kom er niet uit ;(
  • Mark
  • Laatst online: 29-10 17:51
Welkom bij de server van H&M Computers
Er zijn hier momenteel twee websites gehost:
Het forum van H&M Computers
De Pixilated NetphreaX website
De specificaties van deze server:
AMD Duron 800Mhz
128Mb SD-RAM
AOpen AK47 moederbord
2x Realtek 8136 netwerkkaart
Mandrake 8.0 (momenteel nog kernel 2.4.3-20mdk)
Heb je op- of aanmerkingen kun je mij mailen
Lijkt gewoon te werken, wat staat er in die /pnpx directory ?
  • Marcj
Op dinsdag 19 februari 2002 18:09 schreef Mark het volgende:
Alleen een test pagina'tje, TEST! :P
En als je naar http://212.204.176.156 gaat en dan op die link klikt??
  • Mark
Dan werkt het gewoon. Heb je geen vage htaccess er tussen zitten of een script ?
  • Marcj
Nee, vaag, net deed ie het niet. Maar goed, als het nu werkt :)
  • Mark
Op dinsdag 19 februari 2002 18:13 schreef Marcj het volgende:
Als ik direct naar http://212.204.176.156/pnpx ga dan werkt het niet....
  • jpeeters
  • Laatst online: 28-10 21:26
http://212.204.176.156/pnpx/ doet het wel, is een bekend 'probleem', maar ligt niet aan de server ofzo, maar aan de config.
Ik dacht dat je namevirtualhost eraan moest toevoegen, maar ik ben niet meer 100% zeker, zou het eens moeten nakijken...
Bij mij doet ie het ook, maar dan moet ik http://212.204.176.156/pnpx/ gebruiken, dus met die laatste /...
[Edit]
Iemand was me voor... :)
  • Marcj
Weet iemand dan hoe ik dit kan oplossen? Als ik de "/" erachter weglaat dan gaat hij zoeken naar het lokale adres van de server (192.168.1.1), en die bestaat in de meeste gevallen niet.
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
# ServerName: allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
ServerName http://1.2.3.4
Rechtstreeks uit de httpd.conf file :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Laurent
SeverName aanpassen, dan maakt hij er wel iets goeds van. Deze zit in de httpd.conf.
  • Koffie
  • Laatst online: 29-10 15:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie de net niewe sticky:
[topic=416114/1/50]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
