probleem met a7v266
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
ik heb een probleem met mijn pc.
heb een amd Athlon xp 1800+
asus a7v266 mobo met via kt266 chipset
sounblaster live 5.1 player
promise fasttrack tx2 raid controller met
2x 30 gigabyte ibm hd
Als ik iets ben het kopieren gaat mijn muis (usb) en het geluid stotteren.
En als ik kazaa opstart blijft het hele systeem hangen totdat ie connected is.
ook als ik een cd invoeg hangt het hele systeem totdat ie de cd heeft ingelezen/herkent heeft.
Heb al vanalles geprobeerd.
Van bios update tot nieuwe drivers en via patches.
Hij blijft maar stotteren.
heeft hier iemand ervaring mee en/of oplossing voor??
(heb de search ook al gebruikt !!)
Meneer 1000 has spoken......
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:51
FastBunny
Give it the Works !
laatste via 4-in-1 pack geinstalleerd? (ja staat er trouwens :))
Ik heb dat soort ervaringen niet :S raar dus. de bios al geupdate en welk os gebruik je?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • dude123
dude123
Linux addict
versie 4.37
bios geflasht van 1001 naar 1003 en 1006
alle os'en zo een beetje gehad
98, me , 2000 en xp
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 19 februari 2002 15:57 schreef dude123 het volgende:
versie 4.37
en welk besturingssysteem?
PSN: FastBunny_NL
  • dude123
dude123
Linux addict
zoals ik net had gewijzigd, alles geprobeerd met drivers en al
windows 98, me, 2000 en XP
(xp trouwens het minste problemen mee)
heb nu weer 98 erop
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
hardware los testen. Test eens zonder raid controller bv. Test eens zonder geluidskaart. En test de appartuur waar mogelijk in een andere pc. Vermoed dat er iets niet helemaal lekker zit. Iets van een conflict ofzo?
PSN: FastBunny_NL
  • dude123
dude123
Linux addict
ook al geprobeerd alles eruit behalve me vga
zelfde probleem
Probeer het volgende (dat was het bij mij):
Eerst en vooral de BIOS 1007e beta 004 downen en patchen
Dan je kaarten op slot 3 en 5 steken (2 en 4 zeker leeglaten, geeft enkel conflicten !)
Geluidskaart indien mogelijk op slot 5 en dan lukt dat wel.
Als je nog problemen hebt, mail me dan (FredericK@ThinkTank.be)
Greetz 8-)
  • dude123
dude123
Linux addict
thanks ga het nu proberen !!!
  • dude123
dude123
Linux addict
het is al stukken minder, maar heb m'n lan kaart eruit moeten kiepen om de andere sloten vrij te krijgen.
welk slot kan ik daar het beste voor gebruiken??
Lan, steek die maar in slot 1 of als het niet anders kan 2 of 4
Greetz en blij je te hebben kunnen helpen ...
:9
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 19 februari 2002 16:56 schreef LinuxLord het volgende:
:9
ik heb alle pci sloten van me a7v266 in gebruik en geen enkel probleem. Maf :? (realtek 10/100, sb live!, miro dc10+, miro pctv+ en adaptec scsi kaart) En draait mega stabiel :)
PSN: FastBunny_NL
  • dude123
dude123
Linux addict
ben ik weer
heb het probleem gevonden
mijn 3com netwerkkaart zit op een irq dat al in gebruik is
enige vrije is irq 12
maar ik krijg die kaart op geen enkele manier op irq 12
heeft iemand hier een oplossing voor?
mischien is er een programma om dit sowftware matig op te lossen :?
moved HA >> PMG
  • Tomba
Tomba
Op dinsdag 19 februari 2002 15:39 schreef dude123 het volgende:
'Komisch' :( Ik heb exact hetzelfde probleem en zoals je aan mijn signature kan zien heb ik dus ook een A7V266 in combinatie met een 3Com NIC en een Promise Fasttrack TX2... Bij mij stottert het systeem niet zo zeer maar het 'freezed' gewoon compleet :'( Zowel onder 98, 2000 als XP... Toen ik Windows XP voor de 1e keer installeerde wilde ie nie eens inloggen |:( Onder Windows 98 heb ik hem nu ENIGSZINS stabiel door o.a. de VIA PCI Latency patch (vlatency_v019) te installeren maar toch blijft ie af en toe nog hangen. Ik hoor dan ook graag wat je resultaten c.q. oplossingen zijn...
Ongelofelijk ik zie dat we ook dezelfde grafische kaart en hetzelfde merk harddisks hebben :? Wel erg toevallig :r
Vaag probleem, kan echt liggen aan hoe de onderlinge hardware verdraagzaam is tegenover elkaar :)
Ik had een systeem met een ATI Rage Fury MaXX en een Realtek netwerk kaartje. Hardware/software deed alles het, maar toch deed het het netwerk het niet! :? Eerst netwerkkaart vervangen voor ander merk en nog niets, toen VGA kaart vervangen en alles deed het weer! 8-)
  • dude123
dude123
Linux addict
als ik mijn netwerkkaart eruit gooi en de rest op slot 3 en 5 zet is het probleem voor het grootste gedeelte opgelost.
maar nou die netwerkkaart nog !!
wel erg toevallig ja dezelfe mobo + hardware en zelfde probleem :(
  • Tomba
Tomba
Op dinsdag 19 februari 2002 18:58 schreef dude123 het volgende:
Ok dan :)
Ik zit inmiddels al weer een paar uurtjes zonder problemen in Windows 2000 te werken nadat ik mijn PCI kaartjes wat gehusseld heb :) Helaas wil XP nu helemaal niet meer booten maar die moest ik toch opnieuw installeren |:( Maar het LIJKT dus te werken !
PCI volgorde was:
1. Vrij
2. Fasttrack100 TX2
3. Vrij
4. 3Com 3C905
5. Turtlebeach Montego
Is nu geworden;
1. 3Com 3C905
2. Vrij
3. Fasttrack100 TX2
4. Vrij
en dit lijkt goed te werken ! (Onder 2000 tenminste ;) )
* Tomba heeft weer goede zin :9
  • dude123
dude123
Linux addict
mja bij mij het ook al stukken verbeterd.
slot 1 leeg (wou hier eerst 3com kaart zetten maar dan staat ie tegen mij geforce 3 koeler aan)
slot 2 leeg
slot 3 promise fasttrack TX2 raid controller
slot 4 3com 905c-tx
slot 5 sounblaster live 5.1 player
ik denk zelf dat het nog wat te maken heeft met de irq's.
heb al geprobeerd met een proggie van 3com om de irq van 11 naar 12 te krijgen maar het programma herkent de kaart niet.
het licht nu alleen nog aan de netwerkkaart. Zodra die eruit ligt werkt het systeem vrijwel zonder "freezes"
  • Tomba
Tomba
Ik was te vroeg blij vrees ik :(
Zodra ik internet in combinatie met geluid gebruik (dus surfen onder het genot van winamp of een goeie online-radiozender) freezed het hele systeem weer |:(
3Com eruit rippen is ook geen optie aangezien ik dan geen netwerk/internet meer heb... Iemand nog een idee :?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Mijn A7V is erg stabiel alleen krijg ik de cpu speed ff niet op 1466 maar slechts op 1100. Dit schijnt aan de bios te liggen 1004. maar hij wordt nu al veels te heet dus eerst ff andere koeler scoren en dan verder kijken. Verder heeeel erg stabiel moet ik zeggen
os win200 prof overigens. Verder zit erin een realtek noname kaart terratex dmx xfire 1024 en een asus a7v 7700
  • Sfynx
Op dinsdag 19 februari 2002 16:13 schreef LinuxLord het volgende:
Waar vind je die BIOS? Ik blijf een beetje steken op 1007 beta 002 :P
  • Tomba
Tomba
En alsnog lijkt hij nu stabiel te zijn ! >:)
Op aanraden van een aantal topics op http://www.amdmb.com heb ik terug geflashed van 1006 naar 1002c en voila ! Rock stable :)
Verder heb ik de core voltage verlaagd naar 1,70 Volt (effectief 1,73 Volt) waardoor mijn Tbirdje nog 5 graden koeler loopt ook ! :9
