Zeeer vaag windows DNS probleempje
Ik heb hier een pc die wel gewoon
in dos boxje een ip kan pingen zowel de dns zelf als bv ip van ilse.nl,
DNS servers staan ingesteld op TCP/IP van de netwerkkaart
maar toch ping naar www.ilse.nl kan hij niet vinden
op een andere pc met zelfde configuratie en zelfde ISP doet hij het perfect...
is iets met dns maar hij pikt hem niet op op die pc...
al een keer weggehaald in vaag windows 98 en opnieuw dns ingesteld maar geen resultaat
  • RAJH
C:\>ping www.ilse.nl
Pingen naar www.ilse.nl [212.72.39.219] met 32 byte gegevens:
Wat geeft tie daar aan dan?
die gebruikelijke error
cannot resolve ofzo :)
100% fout
terwijl ping <ip ilse> gewoon m/s etc aangeeft
,andere pc zelfde config&os,isp etc geeft bij ping ilse.nl gewoon found etc aan,ik ben aardig wat gewend
met DNS,IP's/TCP/IP maar dit vind ik erg vaag
tis een 10/100 NIC Accton met enkel tcp/ip protocol installed bound aan de PCI NIC.
  • RAJH
Heb je toevoellig iets in je hosts bestandje van Windows staan (misschien grap van iemand ofzo).
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Winsock beschadigd.
Check mijn postings en kijk naar draadje:
wel verbinding geen data. (zoiets)
winsock beschadigd? hoe is dit te herstellen of te checken?
het vage is dat hij wel pingt op ip en nog VAGER :
een ip adres van bv yahoo.com intypen in browser window geeft kan zoekpagina niet vinden error
terwijl hij in dos box wel te pingen is
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 13-09 13:38
In een command-box :
NSLOOKUP www.ilse.nl (of kent 98 nog geen nslookup |:( ?)
IPCONFIG /All
Resultaat ?
Whatever
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Check mijn postings, daarin heb ik alles al een aantal keer uitgelegd, ik loop daar vaker tegenaan bij klanten.
Soms wekt mijn oplossing, maar soms is het nodig het OS eroverheen te installen nadat je de regkeys hebt weggehaald.
Vaak komt het door installatie van shareware proggies.
nsconfig doet ie niet in '98
Welke topicnaam moet ik zoeken voor dat winsock gebeuren ?
je hebt nogal wat topics :)
  • RAJH
Misschien heb je hier iets aan. Staat wel veel informatie.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijder middels REGEDIT alle sleutels waar WINSOCK2 bijstaat. Vervolgens alle adapters en protocollen verwijderen binnen netwerk eigenschappen.
Daarna het systeem opnieuw opstarten. Hierbij wordt de installatie CD van Windows'98 gevraagd. Tijdens herinstallatie van de adapters en de protocollen wordt er een nieuwe sleutel voor WINSOCK2 geïnstalleerd met de juiste waarden.
Kan zijn dat het niet werkt, dan moet je ff weer alles verwijderen, NIET herstarten maar WIN eroverheen installen.
  • RAJH
Op dinsdag 19 februari 2002 11:54 schreef KillerAce_NL het volgende:
Heb jij dat ook wel eens? Dat ze gewoon niet lijken te luisteren en dat je zelf weet dat het de oplossing kan zijn? :+
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Soms, de meesten luisteren uiteindelijk wel, of worden (hier intern dan) gewoon niet meer geholpen >:)
dank voor die link,maar pingen gaat goed zoals ik zei..
miscihne toch dan maar winsock oplossing doen ?
Of iemand nog andere idee-en ? ik vind het zo vaag
dns is te pingen ook andere ip's maar ip's in browser displayed error cant found
en hostnames is helemaal uit den boze...
  • RAJH
Ik zou de oplossing van KillerAce_NL eens proberen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 19 februari 2002 12:00 schreef Warezhelp het volgende:
Dat is precies het gedrag wat ik bij klanten (intern&extern) tegenkwam. Het ligt puur aan de waardes die IE en OE uit het register halen.
Pingen gaat.
Browsen op ipnummer gaat niet
Browsen op domeinnaam gaat niet
Email ophalen gaat niet (hostnaam)
Email op ip wel.
Nogmaals je moet echt die waardes uit je register halen, ander werkt WIN eroverheen installen ook niet, daar WIN immers niet weet dat de referenties van geen meter kloppen.
Laat ff weten of het gelukt is.
  • RAJH
Ik zou gewoon alle dingen proberen die serieus worden gepost, dus niet format c: en dergelijke.
Op die manier leer je ook nog iets van elkaar. Als je dat probleem dan een keer weer tegenkomt weet je de oplossing zelf en dat geeft een l337 gevoel. :o
ik heb net ff regedit de winsock2 keys eruit gehaald en nu installerne opnieuw van NIC en protocollen
keep in touch
  • BFS
  • Laatst online: 16-09 16:34
BFS
Rude awakening
Het kan ook gewoon aan je browser instellingen liggen, loop die even na.
• Tijdelijke internet bestanden verwijderen.
• Bij instellingen van de Tijd. in. best. aanvinken "Bij elk bezoek aan de pagina"
• Beveilingnivo herstellen.
• Proxyservers uit.
• Standaardwaarden herstellen
Probeer dit anders ook even, omdat je wel kunt pingen op ip en domein lijkt het erop dat IE brak is.
Start anders eens een telnetsessie op:
"start" -> "Uitvoeren/Run" en dan
"telnet www.tweakers.net 80" intikken -> "ok"
Daar in het witte gedeelte even "get" intikken en op enter rammen :) kijk eens wat daar uit komt?
Oeps...niet goed gelezen. |:( Sorry...
In dat geval is het antwoord van KillerAce_NL een goede oplossing :)
When did I realize I was God? Well, I was praying and suddenly I realized that I was talking to myself
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Weinig zin, als ie al niet op naam kan pingen |:(
Dan zal telnetten op www adres ook niet lukken.
thnx voor de tip vn dat winsock2 :)
Dat was denk idd het probleem...
zo tie zien doet ie weer :)
thnx!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Mooi!!!
Ik vind dit eigenlijk wel FAQ waardig. Kan best zijn dat het er al wel in staat.
ja :) thnx a lot,vaag idd sms dag winhoze
  • BFS
BFS
Rude awakening
Staat nog niet in de Faq, hoort daar wel, net als een oplossing voor fout 691 imho.
