"Elixir" geheugen A-merk??
Heeft iemand ooit gehoord van het merk Elixir??
Dit merk zit er nu in mijn comp. en is me verkocht als samsung cas 2.5. Het werkt overigens perfect. Ik wil nu mijn geheugen uitbreiden en wil er zeker van zijn dat het allemaal goed samen gaat.
  • DJH
  • Laatst online: 28-03 00:05
DJH
Ik heb zelf ook net elixir geheugen besteld en gekregen (ddr 256mb c2,5). Ik heb het nog niet gebruikt maar dat komt nog wel. Volgens mij is het wel goed.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:52
Klinkt niet echt als een A-merk.
Er zijn natuurlijk wel ff 2 verschillen op de merken:
- je hebt het merk van het geheugen (PCB)
- en je hebt het merk van de geheugenchips.
Bijvoorbeeld Crucial (PCB) gebruikt Micron chips.
Als Elixir nu Samsung chips gebruikt, zal het op zich niet verkeerd zijn, denk ik. Da's dus afhankelijk van de specs van de Samsung chips.
Vroeger werden er veel PC133 verkocht, terwijl de chips officieel "gerate" waren voor 100 MHz. Voor PC100 moet namelijk gebruik worden gemaakt van 8 ns of sneller. 8 ns = 125 MHz. Deze werden verkocht als PC133. Dus het oc-en van zo'n reepje is haast niet te doen, omdat 8 ns (met 10% marge) maximaal 137 MHz (ongeveer) doet.
  • Ronald Koeman
  • Laatst online: 14-09 00:13
Ik heb ook Elixir DDR in m'n comp en ben d'r zeer tevreden over :-)
Of 't een A merk is weet ik niet maar dat boeit me ook niet zo ik heb 10 jaar garantie op dat geheugen en ben niet van plan te overclocken duzz... 8-)
  • mvds
  • Laatst online: 17-09 14:51
mvds
Totally awesome!
Is dus "brand on third" oftewel merk chippies op no-brand/low cost PCB. Meestal wel goed hoor. Gaat bijna altijd toch om de chippies.
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Hetzelfde geheugen heb ik in mijn pc zitten en qua overclocken ga ik nie hoger dan 146 fsb omdat mijn tijdelijke 5400 rpm hd dit niet trekt. Maar het geheugen dus wel dat is dan wel voordelig. Maar dit geheugen had ik besteld als zijnde Twinmos en het is wel goed geheugen en nooit probs mee gehad.
..::System Specs::..
Gewoon merk geheugen kopen 9 van de 10 instabiele computers wordt veroorzaakt door crap geheugen omdat Nederlanders weer zo krenterig zijn en daarna klagen dat hun computer kut loopt...
Tegenwoordig betaal je maar een paar 10tjes meer voor goed geheugen... dus zie het probleem niet
Ik heb nog eens goed gekeken, mijn reepje heeft ook Elixir chippies, 16 in totaal en aan beide kanten, dus geen samsung...:( Ik voel me eigenlijk wel een beetje genept.
Ik kan de FSB hoogstens op 150 mhz zetten zonder dat systeen instabiel wordt. Ik wilde nog een reepje 256mb DDR van crucial aanschaffen, zal deze goed met mijn eigen geheugen kunnen samenwerken?? Of kan ik beter in een keer 512mb crucial geheugen aanschaffen ..
150MHz FSB is toch vrij hoog voor 133MHZ RAM...
maar hou er rekening mee dat niet elke chip op zelfde clock speed dezelfde data doorvoersnelheid geeft ook al zijn ze dezelfde timings
Ik heb een paar maanden met alleen een reepje Elixer 256mb DDR gewerkt, kon toen mijn FSB probleemloos op 146 zetten.
Sinds een paar weken er een reepje Crusial 256mb bijgezet en kon hierna gelijk de FSB weer op 133 zetten omdat mijn comp niet meer wilde opstarten.
Ik moet nog een keer kijken wat er gebeurt met alleen de Crusial reep.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Mijn Corsair geheugen draait stabiel op 176MHz Cas 2-2-2, wees slim en koop kwalitatief goed geheugen. Je zal er iig nooit geen spijt van krijgen!
Die-hard Brexiteer
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 19 februari 2002 17:38 schreef KWANie het volgende:
Van crucial zal je geen spijt krijgen denk ik. Neem gewoon die 512MB.
  • GarBaGe
Op donderdag 21 februari 2002 08:57 schreef obsidian het volgende:
Nee :?
Ik heb afgelopen 9 maanden in totaal zo'n 48 bankjes van 256 MB PC2100 geimporteerd uit de UK (direct bij Crucial).
Daarvan heb ik er al 6 moeten terugsturen omdat deze "spontaan" defect zijn geraakt. Ik vind 12% uitval in 9 maanden behoorlijk veel...
Ik heb nu twee keer 256Mb Elixir DDR RAM (PC2100), maar als ik mijn FSB op 133 zet en ik test mijn RAM met Memtest86 dan krijg ik meer dan een miljoen errors bij test 3, het maakt niet uit welke module ik er in doe.
En als ik dan mijn FSB op 100 zet en RAM op HCLK + 33 (dus 266 Mhz), dan doet ie het wel gewoon zonder problemen.
Wat kan hier fout zijn?
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zondag 10 maart 2002 14:24 schreef ReSistanZ het volgende:
Let er wel op dat als je een jumper op je board hebt van 100MHz naar 133MHz dat deze jumper goed staat zodat ook de 1/4 divider in werking treedt. Anders kan het inderdaad gebeuren dat je memory te hoog geclocked wordt en je dus errors krijgt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Thanks, Rick2001. Ik denk alleen niet dat ik daar een jumper voor heb...
En die 1/4 divider is ook voor de PCI bus snelheid?
Als ik namelijk in FuzzyLogic kijk met al mijn settings hoog (waarmee ie dus na een korte tijd vastloopt), dan staat mijn Memory Clock op 133 Mhz, CPU Clock 1533 Mhz, AGP Clock 66,7 Mhz en PCI Clock op 33,3 Mhz...
Dan clock ik toch niks over?
  • Mad-X
  • Laatst online: 24-07 10:10
Hallo allemaal,
even een vraag. Ik heb op dit moment 1 reepje M-tec DDR 256 PC 2100 in gebruik maar wil er een extra reepje bijzetten.
Ik heb gelezen dat het belangrijk is dat de merken (of de chips) niet verschillen, omdat dit conflicten kan veroorzaken.
Nu zit ik met het volgende. Mijn huidge M-tec reep heeft op de chips Elixir staan. Nu kan ik op internet zowel het merk M-tec krijgen waarop niet zeker is welke chips erop zitten. Of een ander merk waar wel Elixir chips op zitten. Wat is wijsheid om te bestellen? De Elixir Chips of het M-tec merk met (mogelijk) andere chips?
Graag advies.
M@-X
K8N Neo2-54G, 2 x CMX512 3200XL, XFX 6800GT, Antec Sonata met 380 True Power Voeding
