[php] geen var in FILE_EXISTS functie
ik wil uit een database veld de bestandsnaam halen die hoort bij dit id en dan checken of het plaatje bestaat. Bestaat die --> uitlezen, bestaat die niet dan nix laten weergeven.
Heb ik op de volgende manier geprobeerd te verwezelijken:
PHP:
 if(FILE_EXISTS("images/$row[pic1]")){ echo "&amp;nbsp;&amp;nbsp;[img]\"images/$row[pic1]\"[/img]";
else
{ //file niet weergeven
en nu is het vreemde als ik <? echo $row[pic1]; ?> doen dan leest die wel een waarde uit maar zo in de functie niet.
wie kan mij helpen
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
PHP:
 $File="images/" . $row[pic1];
 if ( FILE_EXISTS("$File") ) {
      $Alt = $row[veld2] . " - 3";
      echo "nbsp;[img]'$File'[/img]";
De else is trouwens niet verplicht ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom maken mensen altijd van die lelijke string construcites die vroeg of laat fout gaan. DOe het gewoon zo:
PHP:
 if(FILE_EXISTS("images/".$row[pic1])){ echo "&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;[img]\"images/".$row[pic1]."\"[/img]";
else
bedankt het werkt
sorry sprak iets te snel
ik wil het nu met 4 pics doen. De eerste doet het wel de rest laat het symbool zien van een pic waarvan de bron niet gevonden kan worden
PHP:
 if(FILE_EXISTS("images/".$row[pic1])) {
echo "[img]\"images/$row[pic1]\"[/img]";
else
if(FILE_EXISTS("images/".$row[pic3])) {
echo "&amp;nbsp;&amp;nbsp;[img]\"images/$row[pic3]\"[/img]";
else
levert deze bron van html op:
[img]"images/elvis2.jpg"[/img]
  [img]"images/"[/img]
waarbij elvis2.jpg $pic1 is
in de d.b. staat geen $pic3 toch probeert het plaatje uit te lezen
probeer deze eens:
PHP:
if(file_exists("images/".$row[pic1])) {
    print "[img]\"images/".[/img]";
if(file_exists("images/".$row[pic3])) {
    print "&amp;nbsp;&amp;nbsp;[img]\"images/".[/img]";
leer jezelf trouwens ook aan om print te gebruiken, want echo gaat in latere php versies verdwijnen...
bedankt voor de print t.o.v. echo tip
maar nu..... ook deze gecombineerde functie heeft een negatieve uitwerking.
dus hij doet het nog niet naar behoren.
wat doe ik fout / heb gedaan.
  • Anders
  • Laatst online: 24-08 18:29
De directory images/ bestaat, dus de if() returned gewoon true en wordt uitgevoerd (zie comments op http://www.php.net/manual/en/function.file-exists.php - Also,this function can check whether a directory exists). Doe dus een dubbele check:
PHP:
if ($row[pic3] &amp;&amp; file_exists("images/" . $row[pic3])) {
Ik spoor veilig of ik spoor niet.
  • Anders
Op dinsdag 19 februari 2002 12:39 schreef jurriebur het volgende:
Hoe kom je daarbij? Het werd genoemd in de thread [topic=363583/1/25] maar daar bleek het volledig ongefundeerd. Ik kan het me ook nauwelijks voorstellen ivm backward compatibiliteit. Een PHP-versie die echo niet meer accepteert is absoluut niet levensvatbaar, aangezien het merendeel van de huidige scripts echo() gebruikt in plaats van print(). Zelfs de allerlaatste PHP manual gebruikt in voorbeelden gewoon echo ipv print.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Je kunt beter aanleren dat bij het gebruiken van strings als indexering van array's, daar ook quotes om te zetten:
PHP:
$row["img1"];
ipv
PHP:
$row[img1];
  • Grum
dat MOET zelfs .. zet error_reporting(E_ALL); maar es aan >:)
Bedankt ik zal er " " omheen zetten
