[W2K] Geluid veel te luid
Dit heb ik met eerdere OSen nooit gehad.
Onder W2K is het koptelefoon-geluid zo verschrikkelijk hard, dat alle schuifjes bijna helemaal dicht staan.
Erg irritant. Misschien komt het door de Philips oortelefoontjes ofzo ;)
Ik heb een Dell Latitude CPI 400mhz met Neomagic geluidskaart erin...
Heeft iemand anders ditzelfde probleem gehad??
en hoe kan ik het oplossen
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Zelfde probleem hier met Sblive.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
Op veel geluidskaarten, o.a. op de SBLive! is het zo dat je de uitgang kunt instellen op "line out" of "headphones". Dit doe je met een jumpertje. Als je 'm op Headphones zet, dan is het geluid veel minder hard dan met lineout. Probeer het eens. 8-)
Vast een goeie tip,
Helaas kan ik m'n laptop niet open gaan breken.
Ik denk dat ik niet eens een jumpertje zal vinden, laat staan dat ik m'n laptop weer in elkaar krijg :z
Weet niemand een speciale software feature hiervoor (de vol-control heb ik al gehad :+ )
  • 4x2
  • Laatst online: 10:13
4x2
lộn xộn quá
Je kunt het geluid toch op meerdere plaatsen instellen?
Dus niet alleen met dat geval op de taakbalk, maar ook met nog wat andere menus?
Alleen waar zaten die nou |:(.....
leeg
Op dinsdag 19 februari 2002 16:17 schreef 4x2 het volgende:
Dubbelklikken op dat geval op de taakbalk ?
  • RonaldMcDonald
  • Laatst online: 09:54
ik weet wel dat je bij de microfoon zoiets hebt als een 20Db boost. misschien dat dat bij jou koptelefoon zit? :D
Ik heb op het werk precies hetzelfde bij Wndows 2000. K heb de slider gewoon op ongeveer 5% staan, en regel de rest met Winamp.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Op woensdag 20 februari 2002 20:47 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
Das niet echt de meest schitterende oplossing...
  • Arnout
  • Laatst online: 25-10 20:01
Collega hier zegt dat dit een driver probleem is.
