[CM] SMD LED op NIC
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Ben aan het proberen om 3mm blauwe leds aantesluiten op mijn nic, waar vroeger groene SMD Led's zaten. Weet iemand hoeveel volt die SMD'tjes krijgen en hoeveel volt zo 3mm bauwe led nodig heeft. Blauwe leds komen van de conrad.
"Is your mother proud of you ?"
weet je zeker dat de smd-leds die je wil vervangen geen dualcolor leds zijn?
verder kun je ze gewoon vervangen (al1 is het vastzetten wat lastiger dan normaal), de blauwe led zal hoogstens wat minder fel branden dan de groene deed.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Gewoon aansluiten.
Ondanks de wat rare vorm, is die SMD-LED gewoon een LED.
  • PhoneTech
  • Laatst online: 09-09 17:22
Dan vraag ik mij af, de meeste nic's zitten toch aan de achterkant? Ga je dan een soort looplichtje maken op de voorkant ofzo? Of vind je het gewoon leuk om de achterkant van je pc te bekijken :)
  • spider
Nee, er komen twee blauwe ledjes naar voren. Kan ik gelijk zien of er connectie en trafic is. Weet het. Met 2000 en xp kan je dat ook zien, maar je moet je tijd een beetje nuttig besteden.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Zoals Kaj. al zei, smd led is gewoon een led, dus gewoon aansluiten..
't kan wel zijn dat je blauwe leds iets minder fel zijn, omdat deze iets meer stroom nodig hebben om net zo fel te branden, maargoed.. Dat zul je vanzelf wel zien..
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
probleem is dat een smdled 3 aansluitpunten heeft. dus zo:
|      1      |
|   2        3  |
ofzo
dat bedoel ik dus....
de led die je daar hebt is een 2 kleuren led.
(3Com kaartje ofzow?)
't kan wel, je moet alleen ff bedenken welk signaal je zichtbaar wil maken, en dan daaraanvast solderen (als je de blauwe led voor in je kast wil maken, dan kun je de SMD led gewoon laten zitten. ze gaan dan alle 2 branden (knipperen))
als ik het me goed kan herinneren, is pin 1 de ground
  • Twynn
Op dinsdag 19 februari 2002 14:12 schreef _AscII_ het volgende:
Tja, theoretisch je kunt common kathode of common anode hebben.. Maar in principe kun je dat gewoon vervangen door 2 losse leds (met 1 gemeenschappelijke aansluiting). Gewoon effe proberen..
welke nic heb je?
volgens mij zitten er alleen gewone leds op een nic...
iig alle die ik heb gezien wel...
ik heb er ook blauwe ledjes aan gesoldeerd..nix mis mee
  • insan1ty
nee dit is bijv een gewone rode led, daar zitten ook 3 pootjes aan
  • Kaj.
Kaj.
_AsciI_-> :?
Er bestaan duo-LED's in SMD-uitvoering.. maar ik heb er nog geen op een 3com-kaart mogen ontdekken.
Elke SMD-LED in SOT-behuizing heeft drie pootjes.
Op dinsdag 19 februari 2002 15:45 schreef Kaj. het volgende:
_AscII_-> :?
bij mijn 3com wel hoor (3c905cx)
nu ken ik al die behuizingstypen niet uit mijn hooft. ik noem alles wat gwoon bovenop de printplaat geplakt zit (en dus geen gaatjes nodig heeft) SMD.
op mijn nic ziet het er zo uit:
       ___
      /   \ <- komt 't licht uit (oranje of groen)
\---contactpunten---/
bij de leds op mijn Atmel Development Board (single color)
\--contactpunten---/
(licht komt dus uit het midden recht omhoog)
  • spider
Sorry dat ik deze oude koe naar bovenschop, maar ik wilde effe vertellen dat je die leds gewoon kan aansluiten op de buitenste contacten. Is handig voor de search, dat er ook bekend is wat het antwoord was. Ze branden redelijk fel en en alles is dus gelukt, thanks. Het was een intel kaartje, en binnen kort picture. Maar dan eerst mijn case afmaken.
