Probleem met Oracle database
Ik heb Oracle 8.1.6 geinstalleerd op Linux RH 7.2
Tevens draait er op deze bak een SilverStream Application Server 3.7.
Mijn vraag: Alles werkt ok, echter als ik een database aanmaak met de optie ARCHIVE LOG dan krijg ik de melding ORACLE NOT AVAILABLE. Zet ik deze optie uit dan draait de database als een tierelier.
Kan het zijn dat dit ligt aan de combinatie Oracle 8.1.6 op RH 7.2. Echter 8.1.6 is gericht op RH 6.2.
Wie kan mij hierbij helpen, want ik heb geen zin om Oracle 8.1.7 of misschien wel 9i aan te schaffen als blijkt dat het ook op een andere manier is op te lossen.
  • -=Arjan=-
  • Laatst online: 15-05 18:37
Kun je een copy-paste doen je init<SID>.ora ?
I think there is a world market for maybe five computers ... six tops. Thomas Watson, chairman IBM, 1943
Wanneer ik in mijn initSID.ora de commentaar regels voor LOG_ARCHIVE_START, LOG_ARCHIVE_DEST en LOG_ARCHIVE_FORMAT weghaal. Rebooten en dan de database benaderen, geeft weer de melding ORACLE NOT AVAILABLE. Commentaar-regels er weer voor en hij draait weer lekker.
  • -=Arjan=-
Op dinsdag 19 februari 2002 09:40 schreef BL het volgende:
Dan heb je waarschijnlijk verkeerde paden aangegeven voor de logfiles, bij mij ziet het er bijv. zo uit :
LOG_ARCHIVE_DEST = /u03/oradata/BU_TEST/archive
LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST = /u03/oradata/BU_TEST/duplex_archive
LOG_ARCHIVE_FORMAT = arch%s.arc
LOG_ARCHIVE_START = TRUE
RESOURCE_LIMIT = TRUE
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 18:45
Foutje in de log_archive_dest en/of log_archive_format gok ik zo. Iets te zien in file <sid>ALRT.LOG (orclalrt.log?) Of foutmelding als je het ding via servermanager handmatig opstart?
Whatever
Ik zal eens even kijken hoe dat er bij mij uitziet. Het path klopt dat weet ik zeker maar ik gebruik we een heel ander format type.
Ik zal ook even de logfile checken.
  • -=Arjan=-
Doe eens het volgende :
1. start svrmgrl, connect internal, shutdown immediate
2. alle log instellingen activeren
3. start svrmgrl, connect internal, startup
Welke foutmelding komt er dan ?
Dit staat in in initodb8.ora
log_archive_start = true
log_archive_dest_1 = "location=/ora81/app/oracle/admin/odb8/arch"
log_archive_format = arch_%t_%s.arc
  • -=Arjan=-
Op dinsdag 19 februari 2002 09:48 schreef BL het volgende:
Je log_archive_dest_1 is niet goed, vergelijk even de syntax met die van mij. De dubbele quotes weg en dat location=
Deze melding:
ORA-00439: feature not enabled: Managed Standby
Dit geeft de melding:
LRM-00116: syntax error at 'location' following '='
ORA-01078: failure in processing system parameters
  • campr112
  • Laatst online: 10-07 17:38
Antwoord van Oralce op zo'n zelfde probleem:
SIR,
IT IS DEPENDING UPON YOUR ORACLE INSTALLATION PRODUCT.
GIVE THE QUERY
SELECT * FROM V$OPTION;
IT GIVES TRUE OR FALSE FOR EACH UTILITY.
IT GIVES WHAT ARE THE FEATURES ARE ENABLED
OR DISABLED IN YOUR DATABASE.
IF THAT IS NOT SET TO TRUE,THEN CONTACT THE ORALCE CORPORATION TO BUY A FULL FLEDGED
ORALCE CD.
http://www.orafaq.com/msgboard/server/messages/7936.htm
Nog vragen?? 8-) (Probeer dan eerst Google)
greetz,
campr
Be more, use Linux.
  • -=Arjan=-
Op dinsdag 19 februari 2002 09:57 schreef BL het volgende:
ja, en ipv log_archive_dest_1 log_archive_dest ingeven.
  • -=Arjan=-
Op dinsdag 19 februari 2002 09:58 schreef campr het volgende:
SIR,
GIVE THE QUERY
ORALCE CD.
greetz,
campr
ja, bedankt.... |:(
  • DigiK-oz
log_archive_dest_n is de parameter voor enterprise edition. Ook in deze versie mag je overigens nog log_archive_dest gebruiken.
Bij log_archive_dest_n is de syntax met LOCATION= correct, bij log_archive_dest moet je gewoon een destination directory opgeven.
Whatever
  • -=Arjan=-
Op dinsdag 19 februari 2002 10:12 schreef sjis het volgende:
Klopt ! Werkt het al ?
Verrek, volgens mij werkt het. Tof!
Ik ga nog even testen.
Ik heb in iedere geval ipv log_archive_dest_1 = "Location=/***" gwijzigd in log_archive_dest = "/****"
Als alles blijkt te werken wil ik jullie hartelijk bedanken.
