Radeon 8500 installatie probleem
Ik heb net mijn ATI Radeon 8500 OEM kaart binnen. Ik had al de laatste drivers gedownload, dus ik stop het kaartje er in. Draai het driver setup programma, maar dan begint het gezeik al. Volgens de setup is mijn kaart niet compatibal :? Zie screenshot: http://members.tripodnet.nl/rdp2002/raderr.jpg
Vervolgens geef ik dan maar handmatig aan waar de drivers staan door het *.inf bestand te selecteren wat in de map staat die de ATI driver setup heeft aangemaakt. Dan kan ik eindelijk kiezen uit de Radeon 8500, maar Windows geeft al aan dat dit niet het juiste stuurprogramma is voor mijn kaart :? Voordat ik de drivers installeerde stond de kaart zo geinstalleerd: http://members.tripodnet.nl/rdp2002/raderr2.jpg
Na een reboot zie ik het ATI icoontje onderin mijn taakbalk. Ik dacht nog dat alles goed ging. Maar helaas, na twee minuten hangt het systeem gewoon. Ik draai Windows 2000, dus dit is vrij raar. Ik reboot nog een keer en wissel steeds van resolutie en kleurdiepte, maar niets helpt. Windows "bevriest" na een aantal minuten gewoon.
Dan besluit ik maar over te gaan op een totale clean install van Windows 2000. Na een aantal uur heb ik alles weer geconfigureerd. Dan het grote moment: de Radeon drivers. Toevallig zach ik dat er nieuwe WHQL drivers vandaag gereleased waren, dus die probeerde ik maar meteen uit.
Helaas, zelfde fout melding "Niet compatibel...". Ook hierbij hielp het truukje met het handmatig aanwijzen van het *.inf bestand niet. Windows 2000 hangt, ook met WHQL drivers, na een paar minuten.
Ik snap niet wat er aan de hand is. Zoals ik zei het ik de OEM versie. Dat is dus alleen de kaart zonder boekjes, CD ROM enz. Ik heb nu drie verschillende (waarvan één WHQL) drivers geprobeerd. Allemaal hetzelfde resultaat. Wat ik wel vreemd vind, is dat ik ook helemaal niets zie in het POST scherm (als je de computer aanzet). Hij gaat gewoon gelijk over naar het BIOS en het geheugen tellen enz. Terwijl bij alle andere kaarten die ik heb gehad altijd in het begin er even wat info komt te staan, bijvoorbeeld: "ATI Radeon 8500 64MB DDR 1.x" ofzo.
Om het nog erger te maken is vandaag ook mijn BIOS batterij op (verband misschien?). Dus nu mag ik elke keer op F2 gaan drukken zodat de "default settings" worden geladen, want handmatige aanpassingen aan het BIOS onthoud ie niet meer :( Maar ik zal niet off-topic gaan. Ik vraag me af of iemand enig idee heeft hoe ik dit probleem op los? Het systeem draait onder Windows 2000, AMD Athlon 700MHz, 384MB SD RAM, Radeon 8500 OEM, K7T PRO MS-6195 moederbord. Ik word er moe van.. ;(
  • Gisae
Ik denk dat je die kaart eens in een andere pc moet proberen. Helpt dat niet, dan een ander besturingssysteem.
Kijk nog eens goed of je niet een instelling over het hoofd hebt gezien, en probeer certified drivers, die hebben bij mij al wonderen verricht.
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
Ik heb bijna het zelfde gehad.
Ik heb de retail geinstaleerd met de standaard5.13.01.3276 drivers. Later de 5.13.01.3286 drivers. No Problems.
Maar met de drivers 5.13.01.6014 had ik de zelfde foutmeldingen in win2k, ook plaatje onder Computer Managment.
Gelukkig, na deinstaleren en opnieuw proberen lukte het wel.
Probeer eens een van de oudere drivers. Wel eerst goed deinstaleren opstarten enz.
suc6
ik heb dit zelfde irritante probleem gehad met win98 en een gf3ti500.
ik ga even gokken dat je een moederbord hebt met een VIA chipset en dat je de VIA 4 in 1 drivers geinstalleerd hebt.
dat had je dus beter niet kunnen doen. de via 4in1 driver set is ZO onstabiel dat zelfs XP en w2K er niet lang tegen bestand zijn. als dit klopt:
opnieuw je windows installeren, nadat je de windows dir hebt gewist, met deltree, zodat er geen spoor van stoute drivers meer is. met een beetje berg geluk kun je dit omzijlen door je bios te updaten... maar ik gok er niet op.
als je geen via bord hebt dan is het misschien je kaart, maar probeer eerst even windows XP.
Op dinsdag 19 februari 2002 20:01 schreef marcellic het volgende:
Inmiddels vijf verschillende drivers geprobeerd. Elke heeft dezelfde foutmelding en hangt als ik 'm handmatig installeer.
Op dinsdag 19 februari 2002 21:24 schreef KnetterGek het volgende:
Ik heb dus geen VIA chipset erop. Maar het enige wat ik nog kan doen (en morgen ok ga doen) is Windows 98 erop zetten. Ik heb XP hier niet liggen, dus... Ik laat nog wel weten hoe dit afloopt ;(
Vervelend probleem!
[b]Ik snap niet wat er aan de hand is. Zoals ik zei het ik de OEM versie. Dat is dus alleen de kaart zonder boekjes, CD ROM enz. Ik heb nu drie verschillende (waarvan één WHQL) drivers geprobeerd. Allemaal hetzelfde resultaat. Wat ik wel vreemd vind, is dat ik ook helemaal niets zie in het POST scherm (als je de computer aanzet). Hij gaat gewoon gelijk over naar het BIOS en het geheugen tellen enz. Terwijl bij alle andere kaarten die ik heb gehad altijd in het begin er even wat info komt te staan, bijvoorbeeld: "ATI Radeon 8500 64MB DDR 1.x" ofzo.
De VGA-BIOS heb ik ook niet, meestal krijg je die na een VGA-BIOS update.
Het klinkt stom, maar weet je zeker dat het om een ATI Radeon 8500 gaat en niet om een club3d radeon 7500 o.i.d. want dat kan problemen geven!
Ga anders met de kaart naar de winkel en leg het probleem voor, mischien doet ie het daar ook niet! Stuk?
