Paar Scsi vragen
  • Erhnam
  • Laatst online: 13-09 08:27
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb een 2-tal Scsi vragen..
Ik heb een Adaptec 2940 U2W met op id4 een plex 40x op id5 een plex 12/4/32 brander en op id6 een IBM 1000 rpm scsi schijfje ( op id7 zit de id van de kaart zelf ) Nu wil ik er voor zorgen dat ik kan booten vanaf de cd speler. Als ik een cd in 1 van de cd-spelers stop gaat die dood leuk van de hd booten. Als ik de hd er af haal boot die van cd. In de bios van de kaart zelf staat boot id op 4.. op die van de 40x plex.. maar dat helpt dus niks... Iemand hier een oplossing voor ? Misschien is het iets met de ID's maar ik ben geen scsi-goeroe..
Volgende vraag is dat ik die IBM Ultrastar 36LZX 18,3GB (10.000rpm) direct aan mijn adaptec kaart heb gehangen. Nu zag ik dat ik ook nog een LVD opzet stukje in de doos vond. Deze kan ik dus op nog een vrije connector op de kabel schuiven. Wat is het nut hiervan ? De schijf loopt prima ( als een tierelier zelfs :) )
http://www.xbmcfreak.nl/
  • PROnline
  • Laatst online: 13-09 15:11
opzetstukje is een terminator gok ik. kijk voor dit soort dingen en meer op www.scsifaq.org
Bootsequence in je bios aanpassen is de tweede.
Zit dus niet op je scsi controller. Wel moet de support voor bootable cd wel aanstaan natuurlijk in je scsi bios.
  • Erhnam
Erhnam
SCSI cdrom boot staat aan.. Maar het werkt nog steeds nog niet.. :/
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
een SCSI controller begint bij mijn weten met booten vanaf device 0...
Als die niet kan device 1 enz...
Dus als je van CD-rom wil booten moet ie het laagste ID hebben van je scsi devices...
en je scsi controller moet dat ondersteunen...
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Erhnam
Erhnam
plex - id4
burn - id5
hd - id6
zou dus moeten werken wat je zegt...
  • Duur!
Duur!
Op dinsdag 19 februari 2002 00:47 schreef Erhnam het volgende:
plex - id4
burn - id5
hd - id6
Als je controller het ondersteunt...
zie zijn specs.... mijn adaptec AHA1510 en AHA2940U en NCR 810 doen dat iig niet
Op dinsdag 19 februari 2002 00:38 schreef Duur het volgende:
De prioriteit van SCSI staat op 7, daarna 6 enz.
Waarom iedereen de hd aan 0 hangt snap ik niet :?
  • Duur!
Duur!
Op dinsdag 19 februari 2002 00:52 schreef Compeutje het volgende:
Dan ben ik toch nieuwsgierig waarom dat mijn pc toch van ID0 boot en niet van ID6? ID7 is de controller, dus daar kan ik geen hdd of ander device op zetten.
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
-offtopic-
hee is dat geen erham djin??
heb je die kaarten nog :) ? speel je ernog mee?
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
Op dinsdag 19 februari 2002 01:01 schreef Duur het volgende:
Omdat je in de bios van de SCSI-kaart aangeeft van welk ID hij moet booten.
Hmmmz... SCSI ID 0, 1 en 2 zijn voor bootable devices.
Niet ID6! :+
Op maandag 18 februari 2002 22:04 schreef Erhnam het volgende:
Hmmmz... zie vorige berichtje.
BootID is volgens mij weer iets anders. Dat heeft te maken met het aantal SCSI-kaarten je in 1 PC hebt hangen. 1 = eerste kaart... 2 = tweede enz.
Moet je ook rekening mee houden... :+
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Dat met die prioriteiten is wel zo, maar dat heeft er juist mee te maken dat je tragere apparaten voldoende access op de bus kunnen krijgen om niet continu bus resets te veroorzaken. Als je er 10K rpm HDD's aan hebt hangen kun je die toch het best op ID0 en verder zetten...
ID0 - HDD
ID5 - CD-Rom
ID6 - CD-R
En je kaart op ID7 houden
Boot ID op 0 zetten, dat heeft niets te maken met het al dan niet van CD-Rom kunnen booten.
En dan gewoon CD-Rom boot aanzetten, dan moet het werken hoor...
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je moet soms aangeven dat je kaart ook moet booten vanaf CDROM drives en soms staat ook de bootvolgorde van hoog naar laag (ID7->ID0), misschien dat aanstaat.
Maar als er bij mij geen bootable CD in zit dan gaat alsnog m'n HDD booten.
Een originele windows CD is bootable dus daarmee kan je het testen.
Senile! Senile Oekaki
  • Sine
  • Laatst online: 21:44
SCSI bios aan zetten (jaja)
booten van CD aan zetten in scsi bios
in je gewone bios booten va flop aan zetten
(scsi controller doet net alsof ie flop a is)
Repareren doe je zo.
Hoi.
Mijn advies zou zijn:
ID 0 = hdd
ID 3 of 4 = cd-rom
Werkt bij mij uitstekend en boot van cd-rom.
  • Erhnam
Erhnam
Kan iemand mij wat meer info geven over het booten vanaf scsi ? begint die nou bij hoog en loopt die terug ? wat ik sommige heb horen zeggen.. Of kan je alleen boten van id 0,1,2,3 ? Boot CD-rom staat aan in de scsi bios.. en boot from scsi staat ook aan in de bios van mijn bord anders kan ik er uiteraard niet van booten.
  • 80000
  • Laatst online: 17:09
80000
mrox
Erhnam:
HARDDISK booten van id 0,1 was voor vroegere scsi kaarten een must. Dit is dus in de tijd dat er nog geen eens CDROM bestonden. Tegenwoordig gewoon in te stellen in je SCSI bios. Dit staat dus helemaal los van het booten van CD-rom. Om van CD te booten moet je de bootable CD optie aan of uit te zetten in je scsi bios. Het zou ook niet uit moeten maken aan welke ID je je CDROM hangt.
Trouwens, jij hebt 2 scsi cdrom's, als je in beide een bootable cd stopt, boot hij van de cdrom met de laagste id, dacht ik.
Compeutje:
Zie de volgende URL, voor de verschillende theorieen hoe je je ID's wil indelen:
http://scsifaq.org:9080/scsi_faq/scsifaq.html#Generic020
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Heb je in de BIOS van je moederbord wel de bootsequentie :
A:
SCSI
anders
A is cruciaal ondat de SCSI BIOS bij een bootable CD als A-station gaat fungeren om te kunnen booten van CD!
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
