[XSL-FO] Implementatie voor server-side gebruik *
Na wat research naar hoe je een XML moet omzetten naar PDF formaat is de beste optie die ik tegenkom FOP van het Apache XML Project...
Aber... Ik heb net een hele leuke server-side XSLT processing opgezet op een IIS met ASP (XML to HTML middels XLST)... Dus heeft iemand enig idee hoe ik SERVER-SIDE XML kan converteren naar PDF???
Tnx!
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
sanderclaus: Na wat research naar hoe je een XML moet omzetten naar PDF formaat is de beste optie die ik tegenkom FOP van het Apache XML Project...
Dat klopt aardig ja...
:? Hoezo zou je FOP dan niet server-side kunnen gebruiken? Ik denk juist dat daar het voornaamste toepassingsgebied te vinden is.
In jouw config is het vervelend dat het Java is, maar als je je kan uitleven op je server (lees: Java Virtual Machine kan installeren en draaien) is dat natuurlijk geen enkel punt :) .
Je kunt uiteraard nog wel je transformatie in je oude configuratie uitvoeren. Eventueel kan je die ook in Java doen.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • mbravenboer
Ik heb even je topic-titel iets verbeterd :) .
Ja okeej, maar is er iets soortgelijks dat direct te implementeren is op een IIS server via b.v. ASP?
  • mbravenboer
sanderclaus: Ja okeej, maar is er iets soortgelijks dat direct te implementeren is op een IIS server via b.v. ASP?
Ah, je wilt dus graag een niet Java implementatie.
Bij het W3C staat een lijstje implementaties, maar vrijwel alles is Java:
http://www.w3.org/Style/XSL/
Hier staat ook een lijst:
http://www.xmlsoftware.com/xslfo/
Als daar niets tussen staat kan je het wel vergeten...
Wellicht is deze wat:
http://www.antennahouse.com/
