[freesco]lokaal geen inet, pingen niet mogelijk
Ik heb net op mijn hoofdserver freesco geinstalled omdat ik de hd voor iets anders nodig heb...
Maar echt lukken doet het niet, zover ik weet heb ik alles goed geconfigd.
Van buiten naar binnen toe zie ik dat freesco het juiste ip krijgt toegewezen maar mijn volledige netwerk heeft geen internet.
De ethernet kaart van het interne netwerk is een acceton (of zo), geen typenummer bekend. De Internet netwerkkaart is een Realtek.
Beide kaarten zijn PCI.
De bedoeling is lokaal geen DHCP te draaien omdat alle ip's zo moeten blijven zoals ze nu zijn (vanwege bepaalde toepassingen).
Ik zal mijn system.cfg file bijvoegen :
# [System]
ROUTER=ethernet# 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=P1#711.Router name
DOMAIN=Thuis#712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0,0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0# 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=30000,3000# 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP=# 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n#412.Enable debug info
ENADHCP=n #421.Enable DHCP server
WINSADDR=#422.WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=36400,36400#423.default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432.on port
ENAWWA=s #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=81 #442.on port
TIMADDR=#443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0400#444.Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515#452.on port
LPDEV1=lp1#453.on output device
LPPORT2=516#454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2#455.on output device
ENATEL=s# 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y#212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7#220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM=""#221.Nologin times for modem users
TueTIM=""#222
WedTIM=""#223
ThuTIM=""#224
FriTIM=""#225
SatTIM=""#226
SunTIM=""#227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0=# 52.port's speed
MINIT0=""# 53.init string
MTU0=#541.Maximum Transmit Unit
MRU0=#542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2# 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1=# 62
MINIT1=""# 63
MTU1=#641
MRU1=#642
MADDR1=192.168.168.3# 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=#911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=212.115.192.193#912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=212.115.192.195#913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY=""#914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0x320#811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=10#812.IRQ line
IO1=0x340#821
IRQ1=5#822
IO2=0#831
IRQ2=0#832
# [Networks]
USEDHCP0=y#720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0#721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=n#722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y#723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=192.168.0.1#724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0 #725.Network mask
NETWORK0=192.168.0.0# Network address
BRDCAST0=192.168.0.255# Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth1#731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1#732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1=""
INTNAME2=#74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
Wat doe ik fout ?
(/me heeft het inmiddels al 18 x geprobeerd met steeds hetzelfde resultaat)
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:16
hmm, je zegt dat t PCI is, maar je geeft de hardware wel ISA adressen mee... kan je even een report posten?
typ report [enter] bij de prompt, en kopieer of link het bestandje report.txt dan even...
is goed, komt eraan... (ik edit deze post er wel ff voor)
Hier is t'ie, ik heb het ook nog ff nagekeken hoe het zat met die pci en isa verbindingen, echt kloppen deed het niet, de kaart voor het kabelmodem zit in een pci en die andere in een gesharede isa waarvan ik geen gegevens heb, ook geen software, alleen wat windows me verteld heb...
Maar dat is op dat ouwe bord nogal vreemd ingedeeld dus ik zag het niet totdat ik de kaart er ff uithaalde... |:(
Het Rapport :
FREESCO v0.2.7 System Report. Generated - Tue Feb 19 07:55:46 2002
----- clock -----
Tue Feb 19 07:55:48 2002
----- cat /etc/system.cfg -----
# [System]
# [Security]
TueTIM=""#222
WedTIM=""#223
ThuTIM=""#224
FriTIM=""#225
SatTIM=""#226
SunTIM=""#227
# [Modems]
MODEM1= # 61
MSPEED1=# 62
MINIT1=""# 63
MTU1=#641
MRU1=#642
# [Hardware]
IO1=0x340#821
IRQ1=5#822
IO2=0#831
IRQ2=0#832
# [Networks]
IPRANGE0=""
IPRANGE1=""
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
----- cat /etc/live.cfg -----
VER=0.2.7
bootdev=fd0
UPTIME="Tue Feb 19 07:55:27 2002"
RENEW=1
IPADDR0=62.238.232.139
NETMASK0=255.255.240.0
BRDCAST0=62.238.239.255
NETWORK0=62.238.224.0
GATEWAY=62.238.239.254
UPDATE=1
DONE="echo Done"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.info -----
IPADDR=62.238.232.139
NETMASK=255.255.240.0
NETWORK=62.238.224.0
BROADCAST=62.238.239.255
DOMAIN=zeelandnet.nl
DNS=212.115.192.193,212.115.192.195
DHCPSID=62.238.223.254
DHCPGIADDR=0.0.0.0
DHCPSIADDR=62.238.223.254
DHCPCHADDR=52:54:05:FA:1C:FA
DHCPSHADDR=00:DE:AD:BE:EF:66
DHCPSNAME=
LEASETIME=14400
RENEWALTIME=7200
REBINDTIME=12600
----- cat /etc/forward.cfg -----
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- cat /etc/banlist.cfg -----
#_23._[List_of_banned_hosts/nets_one_record_per_line]
#_
#_local|external,IP_addr[/netmask_or_netbits_if_baning_a_whole_net]
#_
#_Example:_l,123.124.125.0/24_ban_local_net
#_Example:_e,123.124.125.0/255.255.255.0_ban_external_net
#_Example:_l,10.0.0.123_ban_local_host
#_
#_Comment_must_be_on_separat_lines_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- sed -n 1,/AUTH/P /etc/chat.pwd -----
----- lsmod -----
ModulePagesUsed by
/tmp/prm/ne.o.A2 21
ip_masq_ftp 10
ip_masq_irc 10
ip_masq_quake 10
ip_masq_vdolive 10
ip_masq_raudio 10
ip_masq_icq 10
ip_masq_cuseeme 10
8390 2[/tmp/prm/ne.o.A2]0
----- dmesg | grep eth -----
NE*000 ethercard probe at 0xff80: 52 54 05 fa 1c fa
eth0: NE2000 found at 0xff80, using IRQ 9.
----- ifconfig -----
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0
eth0 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 52:54:05:FA:1C:FA
inet addr:62.238.232.139 Bcast:62.238.239.255 Mask:255.255.240.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1
RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:9 Base address:0xff80
----- cat /proc/interrupts -----
0: 4317 timer
1: 38 keyboard
2: 0 cascade
6: 92 + floppy
8: 1 + rtc
9: 45 NE2000
13: 0 math error
14: 14 + ide0
----- cat /proc/ioports -----
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-009f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
02f8-02ff : serial(auto)
0378-037f : lp
03c0-03df : vga+
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
03f7-03f7 : floppy DIR
03f8-03ff : serial(auto)
ff80-ff9f : NE2000
----- route -n -----
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
62.238.224.0 * 255.255.240.0 U 1500 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 1 lo
default 62.238.239.254 * UG 1500 0 0 eth0
----- cat /etc/dhcpd.leases -----
----- free -----
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 31707136 7598080 24109056 3465216 2920448 974848
Swap: 0 0 0
MemTotal: 30964 kB
MemFree: 23544 kB
MemShared: 3384 kB
Buffers: 2852 kB
Cached: 952 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Mounted FS:
/dev/root / ext2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/fd0 /mnt umsdos rw 0 0
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/ram0 2548 1547 1001 61% /
/dev/fd0 1424 1380 43 97% /mnt
----- ps -----
PidStat ParentNameCommand
1 S0initinitauto
2 S1kflushd
3 S1kswapd
4 S1logrotatesh/bin/logrotate
6 S1syslogdsyslogd-r-h-m0
8 S1klogdklogd
19 S1daemonsh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
21 S19agettyagetty9600tty2
137 S1dhcpcddhcpcd-R-t600-c/etc/renew-hP1eth0
176 S1namednamed
320 S1thttpdthttpd-p81-uroot-d/wwa-l/dev/null
323 S1daemonsh/bin/daemon-telnetd -debug
325 S323telnetdtelnetd-debug
349 S1daemonsh/bin/daemon-agetty 9600 tty1
351 S349sh-sh
367 S4sleepsleep10
368 S351reportsh/bin/report
395 R368pssh/bin/ps
----- cat /etc/ppp/opt* -----
asyncmap 0
----- setserial -bg /dev/cua? -----
/dev/cua0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
/dev/cua1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Misschien ben ik in staat een PCI kaart erin te zetten vanmiddag als ik weer thuiskom maar onder windows werd die kaart niet goed herkend en kon ik hem niet gebruiken.
Van beide kaarten weet ik niet zoveel...
Van die isa weet ik :
Het is een Accton met als i/o:0240-025F en irq:5 volgens windows.
Van die andere pci weet ik niets...
Wat kan ik het beste hoe doen ?
  • Hmmbob
freesco herkent hem anders niet... probeer inderdaad even een ander kaartje, want freesco ziet hem totaal niet zitten...
Hoi,
Heb de andere kaart erin gedaan daarvoor vast de hd gebackuped, heb freesco ff opnieuw geconfiged, behalve het http menu (of hoe het er ook uitziet) werkt het router systeem... nu nog een poortmap maken :r
Bedankt !!
