80 mm Fan op 60 mm koelblok?
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
Ik heb nu een heatsink van een Spire kooler, maar die maakt zoveel herrie. Nu wil ik er een 80 mm Delta Fan op zetten en die evt. op 7 volt laten draaien, om de herrie te verminderen. Maar hoe krijg ik die Fan op mijn heatsink (65*60)? Probleem is nl dat hij niet recht op de heatsink past.
Afbeeldingslocatie: http://groenenland.tmfweb.nl/heatsink.jpg
Hier moet hij dus op, maar hij past er niet recht op.
Automatiseren kan je leren!
  • monkel
  • Laatst online: 19:42
zoek, lalalalalalaaaa
kleine hint, zet er een fanguard tussen
of gewoon met tie wraps
  • Havocnl
  • Laatst online: 30-08 11:13
je moet een verloopstuk hebben van 60=>80mm
Kijk maar eens in de pricewatch
Wèh zedde gij??
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Een Delta op 7v is altijd nog lawaaieriger dan een Spire koelertje. Neem een andere fan, want verder is het een goed idee.
Dato DUO synth voor twee
Op maandag 18 februari 2002 20:42 schreef DiMension het volgende:
Juist. neem een papst of enermax fan. :?
  • Dickster
  • Laatst online: 13-09 11:57
Wellicht een goed idee om er een geheel nieuwe koeler op te zetten. Heb dit een keer geprobeerd met een fanadapter en een past NGML (welke meer lucht verplaatst dan de originele 60mm fan), maar mijn CPU werd alleen heter.
Als je toch zo een constructie wilt proberen dan zou ik me even de volgende vraag stellen: Hoeveel lucht van de grotere fan bereikt de heatsink effectief :? (mijn ervaring is: te weinig)
Heb zelf maar een nieuwe koeler geplaatst en de papst als casefan gezet.
Op maandag 18 februari 2002 20:47 schreef Dickster het volgende:
Wellicht een goed idee om er een geheel nieuwe koeler op te zetten. Heb dit een keer geprobeerd met een fanadapter en een past NGML (welke meer lucht verplaatst dan de originele 60mm fan), maar mijn CPU werdt alleen heter.
Dit is de beste oplossing tot nu toe! :) :) :) :) :)
probeer door te sparen voor wc en geniet nu ng ff van de herrie heb ik ook gedaan nu is het wel ERG rustig in mijn compie hok!
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als ik me wc doortrek maakt dat ook een hoop lawaai hoor.
ow wacht je hebt het over watercooling, oops
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Er bestaat toch ook nog zoiets als een fan adapter:? Die kan je volgens mij kopen bij www.perfect-systems.nl :)
..::System Specs::..
  • talin
  • Laatst online: 17-09 18:20
talin
ES-MA
dan moet je er een fanadapter tussen zetten !
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/25-25G.JPG
kost 13,69
te verkrijgen bij freezing hardware
zit in et oosten van nederland en scoort in de shop survey overal bijna een 10 !
vandaag besteld is meestal morgen in huis
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Crazy-
  • Laatst online: 17-09 17:39
Crazy-
Best life ever
toevallig..., heb exact dezelfde cooler (op me geforce :9 ) maar totaal GEEN problemen...is uiterst stil
drm vind ik het beetje raar dat jij hem herrie vind maken
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op maandag 18 februari 2002 22:34 schreef ScHrOeFjE het volgende:
[half offtopic]
hehe, ben ik ook mee bezig :) heb nu een Lian Li PC70 met 2x intake, 2x outtake :) zou mooi zijn als dat eruit kon (als ik ze uit zet, gaat me CPU temp met 10 graden omhoog ;))
maar moet nog ff zien...ze cooler wel mee HDD's, en dat is wel relaxed (nml 3x IBM 7200 rpm)
Maar de intake's zijn al te regelen dmv een schakelaartje, de 2x outtake ga ik zelf maken (dmv een baybus) hier komt ook me 120mm fan van me radiator op (wil kunnen slapen 's nachts >:) )
dus ik ben hard aan het sparen :~9
[/half offtopic]
deze vin ik ook wel mooi (mooier dan de zwarte):
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/130-143G.JPG
Ik las hier iets over laatst, even zoeken...
Gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/dualpabst1.jpg
in dit topic
Die fanducts kosten €13 (te duur naar mijn smaak, maar ja)
en zijn hier te koop.
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 17-09 14:38
Kan je net zo goed zelf fixen met wat tape.
  • Flappie
  • Laatst online: 18-09 13:49
Hoeveel lucht van de grotere fan bereikt de heatsink effectief (mijn ervaring is: te weinig)
Daar ben ik ook bang voor. Ik wou het eerst ook doen. (heb toevallig ook een lelijke Spire. Maar ja. Ben bang dat hij alleen maar warmer word.
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op dinsdag 19 februari 2002 00:32 schreef ThaBadBoy het volgende:
lekker belangrijk... wat kost dat dingetje dan wel niet?
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
Op dinsdag 19 februari 2002 09:09 schreef mpegernie het volgende:
Die kost €16,49 in de 80 mm. variant. Het koele van die is dat ie er ook in 92 mm. is, zodat je een 92 mm. fan kunt gebruiken. Alleen dan istie wel weer nog duurder :'( €18,99
En deze is een stuk lager dan die zwarte, waardoor de druk van de fan beter tot zijn recht komt.
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Als je zo'n ding gebruikt (zo'n trechter) dan is je ärm"toch groter, kans is dan toch groter dat ie van je socket afpleurt? (meer belasting)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Flappie
valt denk ik wel mee. zo zwaar zijn die dingen nou ookw eer nie.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Even een belangrijk puntje. Vaak zijn de 60mm fannetjes zo gemonteerd dat ze lucht op de heatsink blazen. Terwijl 80mm fans met de meeste heatsinks beter werken als ze lucht weg zuigen.
Toch even een puntje waar je even op moet letten, als je het monteerd. Probeer dan beide opties.
Mijn eigen ervaring. Al met al is een 60 mm Delta HP waarvan je het voltage kunt regelen de beste oplossing.
Geen inspiratie
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
Maar een probleem, een FAN-adapter past dus niet op mijn heatsink i.v.m. de afmetingen van mijn koffer (zie pic.). Dus nu moet ik zelf iets maken, maar HOE maak je zo iets, dat is meer mijn vraag.
Ik weet nu trouwens ook waar ik Papst fan's in Groningen kan krijgen, dus er komt een papst fan op.
  • sll
  • Laatst online: 02:26
sll
Op dinsdag 19 februari 2002 21:09 schreef YKW het volgende:
Zou je ook het feit met ons kunnen delen _waar_ in Groningen ze te krijgen zijn?
Dank je *D
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
ik gebrui ook de zwarte fanadapter die hier al eerder gepost is, gekocht bij freezinghardware voor €15, in combinatie met PAPST 8 CM fan (4812NH gloof ik, zo'n 48 CFM, correct me if I'm wrong) en Swiftech MCx370. Ik moet zeggen koelt best! Ik zou het zelf niet met zo'n fingerguard gaan proberen want dat lijkt me onbetrouwbaar en de airflow wordt niet optimaal benut. Hier ff een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ruite191/fan.jpg
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
Papst fans's in Gronigen zijn te krijgen bij Okaphone
(Oude Ebbingestraat) voor zo'n 20 euro's
Nu ben ik nog steeds niet van mijn probleme af !
  • sll
sll
Op woensdag 20 februari 2002 14:14 schreef YKW het volgende:
Thanks!
Scheelt weer verzendkosten als ik die fans wil kopen :)
