Hoe zie ik hoe RPM mijn HD is ?
  • ravw
  • Laatst online: 09:33
Ik heb net een nieuwe HD gekocht maar hij is een stuk langzamer dan mij oude HD
eerts had ik een Maxtor 7200 rtm en 30 gig (AV)
en nu heb ik een 80 gig 7200 rtm.
maar het lijkt wel of deze een heeel stuk langzameris :(
dus hoe kan ik het nu zien of het wel klopt dat het 7200 rtm is ?
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
Sisoft Sandra bijvoorbeeld? :)
En het staat vaak ook op de schijf zelf ;)
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Meestal is het wel te vinden in op de sticker die op de HD zit.
Misschien is het te horen? Ik heb sinds kort ook een 7200 rpm en die hoor je duidelijk tot een hoger niveau "upspinnen" dan een 5400 rpm
Ander kan je tijdens de "post" ff het typenummer overschijven (druk op pause zodat je de tijd kan nemen om het over te schrijven) Zoek dit typenummer vervolgens op op internet.
Ook kan je kijken of SisoftSandra2002 iets van rpm's kan achterhalen? Of je doet gewoon een benchmark om te kijken of er verdachte waarden uit komen (te laag bedoel ik dan :) )
Succes!
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 11:02
GaMbiNo
1337
Je kan ook ff het typenummer van de schijf opzoeken en dan op de fabrikantssite even opzoeken hoeveel RPM hij is? :)
Daar staat het altijd wel op namelijk...
  • ravw
OKE zal ff kijken of ik wat kan vinden .
en wat moet het ongeveer zijn ?
QUA getallen .
dus wat die test aan geeft .
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op maandag 18 februari 2002 20:16 schreef Blackhole het volgende:
QUA getallen .
Als je ons even verteld welk merk/type het is helpen wij je zoeken? :)
  • ravw
Het enige wat ik weet is dat het een HD Maxtor d740x 80 gig is
  • Undertaker2
SiSoft Sandra biedt een hele reeks van referentiewaarden zodat je naar hartelust kan vergelijken met allerlei soorten (en maten) HD's!
  • stfn345
  • Laatst online: 12-09 20:43
Kijk naar het serienummer
Als het met een 5 begint is het een 7200
iets anders is volgens mij een 5400 (kan zijn dat er naast 5 tegenwoordig nog andere gebruikt worden)
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op maandag 18 februari 2002 20:22 schreef Blackhole het volgende:
Asjeblieft:
http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/diamondmaxPlus/QuickSpecs/42093.htm
Het is wel degelijk een 7200 RPM dus.
  • Veen
D740X Schijven van Maxtor zijn er alleen in 7200 RPM, de 5400 RPM uitvouring heet weer anders dus je hebt vast wel een 7200 RPM en om alles eruit te halen kun je natuurlijk een ATA133 controller in je kast zetten he :)
  • ravw
Op maandag 18 februari 2002 20:25 schreef GaMbiNo het volgende:
Asjeblieft:
Dat had ik ook gelezen maar ik vind hem toch iets anders lopen dan die 30 gig MAXTOR 7200 (AV)
of is een schijf ide groter is altijd iets slomer ?
of is de snelheid verschil die ik merk met AV temaken ..
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
als je win 9x gebruikt ofzo zet dan ff je dma aan dan gaat hij misschien wle wat sneller
(mocht je dit vermeld hebben sorry maar ik zit te lezen met 16 kleuren ben de driver voor mn radeon aan het downloaden :) ).
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Het zou een razendsnelle schijf moeten zijn. Staat DMA wel aangevinkt bij deze schijf?
Systeem | Strava
  • Contagion
  • Laatst online: 08-09 09:42
Lijkt me simpel; hij staat op silent mode en je zoektijden rijzen de pan uit! Je moet dus even bij maxtor de siltenttool vinden en draaien. Acoustic management /off zou ervoor moeten zorgen dat die schijf lekker presteert.
  • ravw
Op maandag 18 februari 2002 20:30 schreef brakkie het volgende:
DAT was ik ook aan het zoekken waar kan ik dat vinden in WIN XP pro NL
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
bij hardware en dan bij de controller
misschien hangt er aan je controller een langzamer apparaat
cd-rom speler bijvoorbeeld dan neemt je 2e hd die snelheid over
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • Gianni Rombios
Rechtsklikken op mijn computer -> beheren -> apparaatbeheer -> IDE/ATAPI controllers
(sorry beetje dubbelop zo..)
  • ravw
Hij staat gewoon goed . DMA staat aan.
Op maandag 18 februari 2002 20:48 schreef Loran het volgende:
Nee er zit maar 1 HD in en geen dingen zijn door gelust op die kabel van de HD .
dus zal het wel goed zijn ..
Dat hij telangzaam gaat is gewoon gevoelsmatig.
Maar nog bedacjt allemaal .
  • Gianni Rombios
Heb je wel een UDMA 100 of 133 controller?
Zeker op een UDMA 33 loopt het niet echt lekker.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die Maxtors zijn sowieso sloom, ongeacht of DMA aan of uit staat.
Zijn gewoon brakke krengen die niet vooruit te branden zijn.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
Op maandag 18 februari 2002 21:01 schreef Terw_Dan het volgende:
en wat voor schijf adviseer jij dan?
Zie je aan het typenummer
D740X-L = 7200rpm
D540X-L = 5400rpm
om effe maar een voorbeeld te geven
