opensource Direct Connect server compilen
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Hoi,
ik neem aan dat iedereen direct connect wel kent.
nou is der ook een opensource versie van.
maar als ik hem download deze:
http://prdownloads.sourceforge.net/opendcd/opendcd-0.5.7.tar.gz
Die werkt wel enzow alleen hij na 12 uur lopen heeft ie 138 processen aangemaakt onder freebsd waarom geen id.
Maar je kan ook de source downloaden
http://prdownloads.sourceforge.net/opendcd/opendcd-0.5.7src.tar.gz
Maar als ik die dan zou willen compilen der zit helemaal geen configure in ofzow.
Hoe moet ik dat dan doen ?
  • Attilla
Nou ik heb net ff met nelske lopen babbelen :P
en het zijn dus pascal files die ik moet compilen.
nou goed
het zou handig zijn als iemand dit al heeft gedaan maar voor de rest zal ik het zelf moeten uitzoeken.
voor pacal moet je kijken naar fpc, gpc of kylix...
hmmz.. ik heb alleen een server ervan :? geen client :?
  • Attilla
Op dinsdag 19 februari 2002 02:43 schreef Gila het volgende:
en wat bedoel je daarmee
Hier al gekeken? staan ook twee clients bij. http://opendcd.sourceforge.net/
  • Attilla
Op dinsdag 19 februari 2002 13:52 schreef compukid het volgende:
ik moet de server versie hebben.
  • Attilla
ik heb nu een andere versie gevonden
maare dan krijg ik een fout bij het compilen
kan iemand me vertellen wat dat betekent ?
checking for strerror... yes
checking for strstr... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for edb-config... no
checking for edb... no
*** The edb-config script installed by edb could not be found
*** If edb was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the EDB_CONFIG environment variable to the
*** full path to edb-config.
configure: error: Cannot find edb: Is edb-config in path?
Op dinsdag 19 februari 2002 20:53 schreef Attilla het volgende:
heb je edb geinstalleerd?
  • Attilla
Op woensdag 20 februari 2002 11:23 schreef compukid het volgende:
ehh nee die staat niet geinstalleer maar ik heb geen root rechten op dat systeem dus het moet voor me gedaan worden :(
Op woensdag 20 februari 2002 11:34 schreef Attilla het volgende:
je kan 't waarschijnlijk wel in je home-dir installen :)
  • Attilla
enne hoe doe ik dat ?
Wat is edb precies trouwens ?
of kan ik het ook omzeilen ?
