PIII Temps
mijn temps van mn P3 zijn idle: 72 C en stressed 75 C.
de case temp is +/- 30 C.
is dat niet een beetje hoog?
graag jullie mening...
Geen koeler gebruikt?
  • tafmaf
  • Laatst online: 11-09 11:18
laten we het zo zeggen die van mij zijn niet zo hoog
die komt niet boven de 31 graden wat ik ook doe
Mijn dual P3 866 @ 1000 word idle 20c en full load 25c.
Dus ik denk dat je koeler er niet goed op zit of je hebt een waanzinnig voltage draaien(core).
Op maandag 18 februari 2002 18:49 schreef a.p.versteeg het volgende:
er zit een dubbele koeler op
  • Epsilon
  • Laatst online: 11-09 22:18
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 18 februari 2002 18:52 schreef a.p.versteeg het volgende:
jah vast, en wat voor koeling heb je?? of is het 10 graden op je kamer ofzo.... Met een normale kamertemp en luchtkoeling kun je dit wel vergeten. Zal een read-out foutje zijn waarschijnlijk.
Maar voor de topicstarter: Dit is ongelooflijk veel te heet... Toch maar maar een normale koeler kopen zou ik zeggen. Nu loopt hij dus niet eens meer op de originele snelheid....
Op maandag 18 februari 2002 18:54 schreef Emphelator het volgende:
Toch wel op je CPU hoop ik en wat voor P3/koeler/@ is het
Op maandag 18 februari 2002 18:55 schreef epsilon het volgende:
Is een grote core kab proc ala tualatin (SL5B5) dus ja echt wel ,ook in bios en ja de temp sensors zitten goed tegen de procs aan.(zelfs met as2 er op)
Koelers zijn Titan TTC-D5TB(2/A) 80mm koelers
  • MadJack
  • Laatst online: 07:11
Waarschijnlijk heb je die temperaturen uit je bios gehaald of niet. Als ik in mijn bios kijk naar mijn temperaturen staat er ook dat hij rond de 72 graden zit, maar als je gewoon met een programma onder windows kijkt dan krijg ik normale temperaturen. Ik heb trouwens ook een p3 (450 mhz) met een abit moederbordje.
  • Nohead
  • Laatst online: 02-09 09:09
Nohead
PSN ID: Nohead
Temps hier
PIII 450Mhz rond de 30C
PIII 450@600Mhz rond de 40 graden
heb wel casefans enzo
Mijn pIII 1ghz @ 1150 @ 1.95 volt is idle 24 en stressed (weekie DPC), 38 graden.
tis een p3 @ 550 (niet overgeclockt, tis de comp van mn ouders :( , maar i-net is nog nie gesplitst dus vandaar)
kep er net 2 casefans ingezet maar de temp van de proc is niet echt omlaag :(
btw, er blaast een denk 90x90 mm fan vanuit de onderkant van de voeding naar binnen, das neem ik aan ook niet echt bevordelijk
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
zit die koeler op je cpu er wel goed op :?
of er klopt iets niet, als je aan de heatsink van je koeler voelt is ie dan erg heet?
mijn p3 word niet warmer als 38 graden :)
1000mhz @ 1164mhz met 1 80mm case fan en dan draait ie }:O
dus denk dat het nie klopt die temps
De temp van m'n 1 gieg (geen oc) is in het bios ca 22 graden.
Op dinsdag 19 februari 2002 18:41 schreef kRyPtO het volgende:
keb de heatsink eraf gehaald, en er wat silver grease op gedaan.
met de 2 casefans en de silver grease scheelt t ong. 2 graden
de temps lees ik af met MBM 5 maar als ik de heatsink aanraak voelt die niet zo heet aan.
bij MBM 5 heb ik sensor 2 (die van de CPU) zo ingesteld dat die boardsensor Winbond 2 uitleest en niet Winbond 2 P2-Diode,(dan geeft ie 38 aan), maar stel ik die ook zo in voor de case temp (30 op Winbond 1) dan geeft die -48 aan.
kunnen jullie hier nog iets mee of wordt t een nieuwe cooler?
Op dinsdag 19 februari 2002 19:39 schreef Emphelator het volgende:
Wat is je temp in je bios?
  • Robino
  • Laatst online: 09:48
Mijne is met 87 mhz (Celeron!) overclockt maar wordt niet warmer dan 35°c. Dus dat zou je PIII ook niet veel warmer moeten worden.
Mijn PIII 667 @ 735 (148 Mhz FSB) is idle 25 C en stressed 31 C.
Nu gebruik ik een standaard koeler en wil er een Thermaltake Dragon Orb 3 opzetten zou dit veel uitmaken :? en met het overklokken :?
Bios zal idd wel niet kloppen...hoop ik voor je.
Heb je al proggies zoals mbm5 geprobeerd?
En anders ff checke of de cooler wel goed op zit enzo.
p3 550 kan nooit zo heet worden.
Op dinsdag 19 februari 2002 20:08 schreef a.p.versteeg het volgende:
+/- 58 C
  • Juicy
  • Laatst online: 11:58
Mijn Dual P3-866@866 wordt idle ongeveer 35 en stressed 50. Maar dit is via de interne tempsensor.
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
mijn p3-733 is ook vrij heet, tusse de 70-80graden. Heb ik al aantal keer afgeleze in de bios
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
DAt is dus echt te warm gewoon, een oude athlon werd al niet eens zo warm, terwijl dat toch echt een soort verwarminkjes waren ;)
|Specs|
Op dinsdag 19 februari 2002 18:45 schreef linus-1 het volgende:
hehe, je kennis over temp komt ook in dit topic te pas ;)
Enneuh, meneer met de PIII... Heb je wel koelpasta gebruikt... slecht contactoppervlak kan soms euh... slecht zijn ;)
Op dinsdag 19 februari 2002 21:46 schreef 4ThloN1000 het volgende:
er zat eerst een soort sticker onder maar die heb ik eraf gehaald en silver grease eronder gedaan, scheelde 1 graad :(
Misschien domme vraag maar draait de cpu koeler wel goed om ?
  • Speedy_J
Speedy_J
Zolang hij t zonder problemen doet, dus gewoon een week stabiel loopt onder zware omstandigheden (gestressed dus) zou ik me helemaal nergens zorgen om maken, al staat er op je tempsensor 200 graden...
  • DaRKie
ach,wat maakt et uit? :)
die van mij wordt ook te warm naar men zin,maar hij werkt goed, kheb em al meer als anderhalf jaar zonder een probleem en als ie stuk is koop ik wel iets nieuw :)
733 @ 771 Hoger dan 35c Heb ik hem nog nie gehad ook naar een uurtje rtcw
Nou P3-667 zonder koeler maar met heatsink werd 62 graden stressed en 44 graden idle, ik heb hem nu verruilt voor een via C3-933 waar een groote Swifteck MCX370 opzit, met arctic silver 3 ertussen, en die haalt nu max 24 graden stressed en 18 graden idle, en makkelijk te overclocken naar 1000Mhz, dan wordt ie 2 graadjes warmer, maar nog steeds passief gekoelt zonder fan
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
P3-1Ghz @ 1125
Stressend 50~52*
Idle week niet zo goed maar rond de 37*
Met een standaard Coolermaster (kleine nog) en ASII.
Binnenkort Volcano7 :9~
  • Crazy-
  • Laatst online: 10:46
Crazy-
Best life ever
Celeron 733 @ 1220 (2.10v) :~9 (Temp. bios zegt, zodra ik reboot, 30 graden) in windows 40 graden, maar die blijft 40 :( wat ik ook doe....en soms zelfs N/A !
Dus precies weet ik het niet, maar me koelrib is koud tot aan de CPU toe.
Dus stressed denk ik +/- 30/35max graden
er zit een Spire FridgeRock op :D brute cooler
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
Op maandag 18 februari 2002 21:19 schreef Nohead het volgende:
Temps hier
even vreselijk off topic maare nohead?
wrom heb je een ti gekocht ipv een mx40032ddr die mij beter bij jou sys lijkt passen, dit omdat ik met naganoeg dezelfde config een mx400 wil aanschraffen... Mvg Jasper
maar ik zat dus ook te denken over die ti wat is het verschil in punten ong
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Heb een PIII 500 100mhz coppermine, boxed gekocht dus met de 'standaardkoeler' zegmaar, idle 27 stressed 43 (via converter op een abit BE6-II maar dat zal niet zoveel terzake doen)
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
bij mbm moet de onboard sensor op winbond 1 staan en de cpu op winbond p
omdat het een andere sensor is dan die onboard zit
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 10-09 23:26
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jm.jansen/slot1_maxheat.png
Officiele max temps voor Slot 1 procs :)
  • Dr_Love
  • Laatst online: 01-05 09:23
Dr_Love
Best drugs are made by love
Ach jo, je hebt een nieuwe koeler nodig, hier had ik ook last van eerst met mijn p3 450mhz. nadat ik een nieuwe (golden Orb) er op zette dropte de temps gelijk. nu is ie ful zo'n 64 graden en idle zo'n 30 graden. hij loopt nu op daht zo'n 496. hij kan ook stabiel op 566Mhz alleen dan wordt hij ful zo'n 78 graden. beetje link.
en dat van die ene dat ie op 640mhz loopt zal zijn cache wel hebbe uitgeschakeld ander kan het gewoon niet. (dus super traag) mijn p3tje liep ook wel op 600 alleen met cache uit. en dan heb je er geen zak aan. Super traag met gamen.
Oja en 74 kan wel hoor hij mag namelijk maxt 90C worden.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
de cpu voelt niet warm aan.......kom op nou mensen!!!!!!!!!!!!!!
de melding is gewoon een verkeerde??????????
(meer reacties zijn wmb niet meer nodig over het ond)
((maar kant verkeerdt hebben hoor))
mijn cpu wordt btw 27ong
Op dinsdag 19 februari 2002 21:50 schreef Emphelator het volgende:
Ehh... "er zat eerst een soort stikker onder" tja, beetje logisch he dattie zo heet is...
mijn pIII 750@1015Mhz wordt stressed 43 graden :z dus jah, is
beetje hoog voor een pIII,
standaard komt ie niet boven de 34 graden :)
  • Juicy
Op woensdag 20 februari 2002 07:21 schreef Kelfox het volgende:
Hee SmartAss, dat is een speciale thermo pad. Een soort koelpasta dus ...
Op dinsdag 19 februari 2002 23:17 schreef Sir_Killalot het volgende:
Mijn pIII heeft 78 graden overleefd ;\ Sukkel van een broer van me had me cooler er scheef op gezet ffs ;\ Maar goed dat ik gelijk naar de bios ging ;\
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
Zo verdomt heet is het anders ook niet hoor >:)
Mijn P3-500 kwam recht van de fabrikant op 70 graden stressed :)
En nu loopt'ie op 620mHz met een stressed van 63 graden 8-)
en da's nog met originele koelblok en procfan (stom plastic lullig dinkie), maar heb geen zin om te gaan unboxen. Gewoon een 80mm delta voor en achter de proc zetten >:)
Oh ja, en mn kast reflecteerd sinds (erg) kort warmte, zie http://home.hetnet.nl/~dorst153/casemod.html B-)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Op woensdag 20 februari 2002 12:36 schreef Juicy het volgende:
Hij zegt toch stikker? En onder die stikker zit de thermo pasta. Dus lijkt me logisch dat je eerst die stikker eraf moet halen :S Had ik ook onder een standaard heatsink.
Ik weet het : Het zijn ° Farenheit :P
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Die PIII 450 is een Katmai, die worden zowiezo al een stuk warmen dan de Coppermines, maar 70C is wel aan de hoge kant ja. Die van mij (PIII500) werd met originele koeler ook iets van 50C, overklokt naar 620 ging de temperatuur omhoog naar ongeveer 60C.
(Voor huidige stand van zaken, zie sig :) )
Je katmai zal niet stuk gaan bij 70C, maar hij zal wel wat stabieler worden als ie het wat minder warm heeft.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Firecow
  • Laatst online: 16-01-2023
Firecow
worldofnature.nl
wow warm :)
mijn 700 bakkie wordt max 34 graad !
Canon EOS 80D En wat glaswerk
