PC Probleem: Wie kan mij helpen?
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
hoi
weet iemand ook waarom er op het chaintech 6BTM mobo geen pc100/pc133 geheugen draait en hoe dit te verhelpen is? Want als ik er pc100/pc133 geheugen in doe dan krijg ik ten eerste geen beeld an ten tweede krijg ik dat gepiep waar jullie het over hebben. Als ik er pc100 geheugen in doe dan werkt alles ineens perfect. Dus het ligt aan dat pc100/pc133 geheugen. Is hier een oplossing voor? Misschien een bios update? Welke biosupdate moet ik eigenlijk hebben? Op de site van chaintech staan bios updates voor de 6BTMO en de 6BTML. Welke van de twee moet ik hebben. Ik heb dus gewoon de 6BTM.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • nadd
  • Laatst online: 15-09 09:14
zou je iets meer info willen geven over welke dimms je er al in hebt zitten en welke je erin probeert te doen.
Mogelijke oplossingen zijn:
De dimms configuratie is niet compatibel zoals bepaalde 256 dimms niet op een bx plankje werken
Je laat de oude dimm erin zitten en deze is bijvoorbeeld trager dan de nieuwe en de combinatie verneukt het.
Er schijnen ook dimms op de markt te zijn die niet helemaal conform de norm pc133 zijn gemaakt en deze geven problemen op sommige bordjes die wat kieskeurig zijn
Bij mij werkte gewoon 100 en 100/133 samen op die chaintech 6BTM.
Twee dingen:
- Je kunt proberen de dimmetjes te wisselen (dus die 100/133 op de eerste en die 100 op de tweede en andersom).
- Chaintech garandeert geen ondersteuning voor 128MB dimmetjes, laat staan 256. Ik weet niet welke je hebt?
Bij mij werkte: 1x 64 100, 1x 64 100/133, 1x 128 100/133 (in omgekeerde volgorde op het bord).
Kijk even of het lukt! Succes.
  • TheWizzard
TheWizzard
Nou ik wil er dus 128mb pc100/133 geheugen in doen..samen met 1 x 64 mb pc100 geheugen....en welke bios moet ik er eigenlijk voor downloaden? Kan iemand me dat ook vertellen?
alvast bedankt he...
pc133 kan ook gewoon zonder problemen op pc100 draaien, ligt het niet aan het stripje? nieuwste bios voor je mobo is: 6BTM0 v3
http://www.chaintech.com.tw/FILES/6xMB/6BTM0817.EXE
let wel op,
Note: Please don't use Coppermine CPU after update this BIOS on C/D version !
alle biosupdates op een rijtje te vinden op:
http://www.chaintech.com.tw/AP/BIOS/model.asp?model=6btm
  • TheWizzard
TheWizzard
wat houdt dat precies in dan...ik heb een intel celeron 300a..die ik heel stabiel heb draaien op 450 mhz (4,5 x 100)
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
probeer de geheugen timing handmatig op cas3 te zetten
misschien is de rominfo niet goed in de dimm
of word niet goed uitgelezen (heb ik ook een keer gehad)
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
Ja, 'k zal maar is in je bios gaan rondneuzen naar de instellingen van geheugensnelheid.
  • TheWizzard
TheWizzard
aha maar ik krijg al geen eens beeld bij het opstarten als ik pc133 geheugen erin doe...dus hoe moet ik die instellingen dan aanpassen
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Heeft niks met pc 100 of 133 te maken, sommige moederborden zijn nogal kieskeurig met soorten merk geheugen.
Gewoon omruilen voor een ander merk.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
misschien is mem gewoon stuk
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Doen ze het afzonderlijk wel? Dan kun je testen of het geheugen stuk is of dat hij een van beide niet pakt.
Als ze het afzonderlijk wel doen, weet je zeker dat het aan de combinatie ligt.
Misschien dat een bios update dan helpt.
  • TheWizzard
TheWizzard
nou ik heb momenteel nog ff alleen een pc100/pc133 dimm van 128 mb een paar dagen geleden gekocht maar daar werktie dus niet mee
dus ik ga morgen of woensdag ff meteen terug om het te ruilen voor een andere....
  • TheWizzard
TheWizzard
nou ik heb het geheugen omgeruild en ze hebben me een ander type meegegeven en nu werkt het allemaal prima...allemaal heel erg bedankt he voor jullie adviezen...
