electrische schakeling
  • 210 views sinds 30-01-2008
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Met deze schakeling kan je een relais aansturen met je paralelle poort:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
                               | Vcc for Relay
P data        4.7K     B /  c   | 1N4002 |_|       |-------
-----------/\/\/\/\---------+-----| NPN    _____      | relay   |home device
                    |     \   e     /_\  |-|       |-------
             LED      X \      +--------| |---------|
P Ground              |  |    |
Relay Ground                       |
Below is the key to the diagram above:
P data      parallel port data line(pin 2 to pin 9, use any)
P Ground            parallel port ground (pin 18 to pin 25, use any)
Vcc             depends on the type of your relay. I'm using 12VDC
Relay Ground    the ground for 12VDC
4.7k                4.7K resistor
NPN             C2235 NPN transistor
1N4002          1N4002 diode
LED             light emitting diode
relay               a coil relay
Maar als ik deze schakeling zo bouw,
dan gaat het relais ALTIJD aan als ik de VCC en GND aansluit;
terwijl het de bedoeling is dat hij pas aangaat als de
paralelle poort 5V geeft!
Weet iemand hoe dat komt?
(ik ziet trouwens wel dat de voeding VCC diréct door het relais naar de gnd loopt. zou dat het kunnen zijn?)
De hele schakeling is te vinden op:
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/Home-Electrical-Control/
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jank2/relay%60s-a.JPG
dit is een beetje duidelijker.
  • Munchkin
  • Laatst online: 17:07
Hoewel de transistor uitstaat is de collector uitgang zoals getekend hierboven een virtueel nulpunt. Wat er nu gebeurd:
er loopt stroom door het ledje naar dit nulpunt (er is immers een spanningsval). De tor laat niet veel door (staat te sperren) en dus moet de stroom via het relais (kirchoff stroomwet). Deze trekt daardoor aan. Verwijder de tak met het ledje eens, volgens mij werkt het dan.
hmmm, als je het ledje omdraait zou de schakeling ook moeten werken. Verder vind ik het vreemd dat het relais al door 5 mA aangetrokken wordt, normaal is daar (dacht ik) tussen de 50 en 100 mA voor nodig.
  • m-m
m-m
Laat deze post maar....
Op de site van discolitez (google?) stond een schema om 220 lampen met je parport aan te sturen, het relais hing direct aan de poort en dat werktte prima (was meerdere malen al uitgevoerd), of is er een andere betekenis voor dit uitgebreidere schema?
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
kan het zijn dat de logische 0 geen 0V is maar 0.8 V of iets dergelijks?
Zo ja, plaats maar een extra diode tussen de Basis en je parallele poort.
  • stekkel
Op dinsdag 19 februari 2002 16:17 schreef Prince_of_Darkness het volgende:
Onzin, wat jij zegt is dat de stroom door de relais anders georienteerd is dan door de LED.
Kirchoff law zegt dat de de stromen op een knooppunt bij elkaar opgeteld 0 is. De richting van de stroom wordt veroorzaakt door het potentiaalverschil. Dit potentiaalverschil zorgt er voor dat de stroom door het relais de zelfde kant oploopt als door de LED.
Kirchoff law er weer bij: De stroom door de LED en door de relais is bij elkaar opgeteld de stroom door de transistor.
Aangezien deze uit staat zal de stroom dus ongeveer 0 mA zijn.
