Gezocht : libtinfo.so.5
ik ben dus op zoek naar libtinfo.so.5
Of nog beter zou een RPM zijn die dat verschaft!
Ik zou dat nodig hebben op mijn Mandrake 8.1
maar ik kan het nergens vinden :(
(nee, ook niet op rpmfind)
Hartelijke dank alvast
ik heb al ncurses-5.2-21mdk
dus daar zit het niet in.
En als ik die file die jij voorstelt wil installen zegt hij:
libpanel.so.5 is needed by Python-2.1.1-3mdk
Dus ga ik op zoek naar libpanel.so.5
Wat volgens rpmfind zit in : ncurses-5.2-12.2mdk
Maar wanneer ik die wil installen gaat dat niet, want die geeft conflicten met de eerder reeds installde ncurses-5.2-21mdk
Wanneer ik deze ncurses-5.2-21mdk eerst wil verwijderen, wil dit ook niet lukken, want dan zegt hij:
ncurses is needed by libncursus5-5.2-21mdk
Ik word hier echt gek van ...
  • Jordi
Jordi
#1#1
je hebt vast wel een libtinfo.so.andernummer ?
maak een symlink aan met als naam libtinfo.so.5, het zijn maar versienummers...
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
*Linuxnewbie als ik ben ...*
Hoe weet ik waar die file ergens staat? :?
En hoe maak je een symlink? :?
rustig maar, jotti probeerd alleen maar 1337 te doen :P, wat gebeurt er als je het packetje download dat ik je gaf met (vanaf de commando regel):
# rpm -Uhv naamvanpaketje.rpm
? je installeerd paketjes vanaf de commando regel met:
# rpm -ihv naamvanpaketje.rpm
je verwijderd ze met:
# rpm -e naamvanpaketje
en update ze met (zie bovenaan):
als je meer info wilt doe je:
# rpm --help
of
# man rpm
als je file wil zoeken doe je eerst:
# updatedb
dat duurd mischien even dan doe je:
# locate naamvanfile
symlinks hoef je voorlopig niet te kennen, neem eerst de rest door :-)
error: failed dependencies:
libpanel.so.5 is needed by python-2.1.1-3mdk
  • odysseus
  • Laatst online: 23:41
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Eerst naar de dir met het gezochte bestand:
cd /usr/lib
Vervolgens kijken welke bestanden je al hebt:
ls -l libpanel.so*
Waarschijnlijk staat er hier al een bestand libpanel.so tussen. Hiernaar wil je een link aanmaken:
ln -s libpanel.so libpanel.so.5
En dan vervolgens nog eens proberen om te installeren.
* odysseus vervloekt zachtjes die irritante RPM-bestanden...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Hmmm, strange, ik doe wat je hebt gezegd en krijg:
libpanel.so.5 -> libpanel.so.5.2*
libpanel.so.5.2*
  • odysseus
odysseus
Dus het komt er in feite op neer dat je dat bestand wel hebt maar dat die RPM het niet ziet...leuk :7 . Ik weet weinig van het RPM-formaat af, dus ik vrees dat ik je niet kan helpen om te zorgen dat hij het wel vindt...misschien dat iemand anders een manier kan verzinnen.
* odysseus gaat weer verder met het compileren van Qt...
Wat probeer je precies te doen?
Een rpm te installeren neem ik aan?
Die zouden in principe op je cdrom moeten staan.
Probeer eens:
urpmi <naam>
waarbij <naam> de naam is van de rpm die je wilt.
Urpmi is een frontend voor rpm die automatisch dependencies regelt.
De oorzaak van jouw probleem snap ik verder niet helemaal.
Ik neem aan dat alles via rpm is geinstalleerd. Misschien dat op een of andere manier je rpm database is stukgelopen, en dat hij nu denkt dat bepaalde rpms niet geinstalleerd staan.
Als dat het geval is zal urpmi die rpms weer opnieuw installeren.
Hmm, ik heb even wat uitgepluisd.
De ncurses en libncurses5 rpms die je geinstalleerd hebt staan, zijn rpms van Cooker. Dat is dus niet Mandrake 8.1.
Waarschijnlijk zit daar de reden van je problemen.
Ik weet niet wat je doet, maar ik zou je aanraden om of 8.1 te draaien, of cooker, en dit niet te gaan mixen.
In jouw geval is mijn advies om de ncurses en libncurses5 rpms te uninstallen met rpm -e --nodeps.
Installeer ze daarna van je mdk 8.1 cdroms.
