Ik heb zo het idee dat er nogal eens vragen gesteld worden over het aan elkaar knuppen van hubs en switches en de uplink poort en crossover kabels ensow. Daarom heb ik een klein FAQje in elkaar geknutseld:
================ Begin van de FAQ ================
Hoe moet ik hubs/switches met elkaar verbinden?
We maken even een simpel opstellinkje:
'd' t/m 'r' zijn computers. Die hangen aan Switch 2 en 3. Deze zijn verbonden met Switch 1. Aan switch 1 is nog een Server verbonden met twee poorten. (Leuk opstellinkje voor een kleine leech-lanparty
, maar het gaat om het idee.)
Op 99 van de 100 hubs/switches zit zo'n 'uplink' poort. Meestal, als je iets aan die uplink hangt, kun je poort 1 van die switch/hub niet gebruiken, en andersom. Je kunt de uplink gebruiken, om met een standaard (dus niet crossover) kabel de hub/switch te verbinden met de hoofdswitch. Dus in dit geval hang je switch 2 en 3, via hun uplink, aan switch 1. Op switch 1 gebruik je de normale poorten, en laat je de uplink ongemoeid.
Je kunt ook (maar dat is voor jezelf alleen maar verwarrend, en onhandig) een normale poort gebruiken op switch 2 of 3, dan een crossover kabel gebruiken en die verbinden met een poort op switch 1.
De uplink poort is eigenlijk niets anders dan een interne crossover kabel.
Hoe zit het nou met de bandbreedte?
We bekijken het schemaatje nog eens, maar nu hebben we een extra switch (4) toegevoegd, en die verbonden met switch 3:
Alle verbindingen zijn voor het gemak 100Mbit. De server heeft door middel van trunking een verbinding van 200Mbit (2 netwerkkaarten verbonden met 2 poorten op switch 1).
Stel persoon 'd' wil iets downloaden van de server. Heel simpel, de computer maakt direct verbinding en de persoon kan leechen op 100Mbit
. Echter, persoon 'g' heeft ook wel zin in één van die films op de server en begint te downen. Aangezien er maar één uplink poort is, leechen ze nu beide op 50Mbit
Persoon 'k' begint ook te leechen. Hij krijgt nog 100Mbit, want 'd' en 'g' gebruiken samen 100Mbit, dus de server heeft nog 100Mbit over
. Deze 100Mbit kan persoon 'k' volledig gebruiken. Maar helaas: de server is heel populair en ook 'o' en 'p' beginnen te zuigen. Zij hebben echter de pech dat ze op switch 4 zitten, die verbonden is via switch 3: ze moeten hun bandbreedte delen, dus in principe 50Mbit per persoon. Maar, persoon 'k' heeft zijn film nog niet binnen (allemaal backups natuurlijk
Persoon 'k' kan nu dubbel zo lang wachten, zijn snelheid gaat omlaag naar 50Mbit. 'o' en 'p' moeten de resterende 50Mbit verdelen, dus blijft er 25Mbit per persoon voor hen over (overigens nog steeds sneller dan de gemiddelde internetverbinding
Probeer dus, als de situatie het toelaat, altijd alle switches direct te verbinden met de hoofdswitch, en de servers ook op die hoofdswitch. Stel je hebt de beschikking over een aantal hubs en switches, gebruik dan altijd een switch voor de hoofdverbinding.
Moraal van dit verhaal: koop een 32 poorts switch
Hoeveel switches/hubs kan ik achter elkaar plaatsen?
Je moet alles aan de hoofdswitch hangen, dat zei ik toch al!
Enniewee, als door omstandigheden er meerderen achter elkaar moeten, doe het dan volgens de officiële specificaties:
Maximaal 4 switches, dus zo:
Omdat een hub een veel dommer apparaat is (ofsow
), mag je
maximaal 3 hubs, dus zo:
Hoe lang kan ik een UTP kabel maken?
Een standaard CAT5 kabel mag maximaal 100 yards zijn, dat is 91444 millimeter
(oftewel 100 meter is ook goed). Bij langere afstanden kan er packet loss optreden, wat heel simpel inhoudt dat de snelheid omlaag gaat omdat er data opnieuw verstuurd moet worden.
Voor CAT5E (gigabit over copper) geldt hetzelfde.
Als je gigabit snelheden wil bereiken op een CAT5 kabel moet die volgens Intel niet langer zijn dan 20 meter.
Ik hoor dat je twee verbindingen kunt maken via één kabel? Hoe gaat in zijn werk?
RJ-45 standaard:
Zoals je ziet worden pin 4, 5, 7 en 8 niet gebruikt, dus daar kun je zelf mee aan de slag
Bedenk dat dit alleen geldt voor 10 en 100Mbit netwerken.
Let op: om de kabel betrouwbaar te houden mag je de kabeltjes hooguit een centimeter uit elkaar draaien.
================ Einde van de FAQ ================
Als iemand suggesties of opmerkingen heeft, dan hoor ik dat graag. Ook of dit mini-FAQje eigenlijk wel nuttig genoeg is om in de grote FAQ van NT opgenomen te worden
[edit1]
Suggesties van Betweter en RoadRunner84 ff in 8 genomen
[/edit1]
| Switch1 |
|A |B ||C
+-----+ | | \\--- Server
| Sw2 |---/ |
defgh +-----+
| Sw3 |
ijklm |
| Switch1 |
|A |B ||C
| Sw2 |---/ |
defgh +-----+ +-----+
| Sw3 |---| Sw4 |
ijklm nopqr |
| Computer1 | Switch1 | Switch2 | Switch3 | Switch4 | Computer2 |
| Computer1 | Hub1 | Hub2 | Hub3 | Computer2 |
RJ-45 standaard:
| Pin color name --- ----- --------- 1 wh/or TxData + 2 or TxData - 3 wh/grn RecvData+ 4 blu 5 wh/blu 6 grn RecvData- 7 wh/brn 8 brn wh = white (wit) or = orange (oranje) grn = green (groen) blu = blue (blauw) brn = brown (bruin) +---+ +--+ +--+ | 1 2 3 4 | | 5 6 7 8 | +---------+ |
[edit1]
[/edit1]
