Model 3 LR AWD Solid Black / Black / Aero / Trekhaak - Bestelling 2-10 Leaseplan, 4-10 Tesla, RN 22-09, Nieuwe RN 25-11, VIN Yes, leverdatum: ?/?/19(?)
Eerst moet het netwerk goed werken dan pas de DNS!!!
Kun heen en weer pingen?
INFO!!!
Versie? Redhat?
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
Versie is redhat 7.1 netwerk werkt ok. pingen lokaal en naar buiten werkt ok. zelfs resolv naar buiten gaat goed.Op maandag 18 februari 2002 14:34 schreef vegterb het volgende:
Heb je de instellingen op de Client goed staan?
INFO!!!
Versie? Redhat?
Succes..
my.domain.com met IP 192.168.0.1
Dan moet je kunnen pingen naar met zowel IP als Name.
Ook moet je kijken of alle bestanden gepakt worden.
In /etc/named.conf
ALT-F2, Login, Tail -f /var/log/messages
ALT-F1, /etc/rc.d/init.d/named restart ALT-F2
Kijk naar fouten...
Rembrand20 zegt dat hij lokaal wel zijn geconfigureerde domeinen kan bereiken dus daar ligt het niet aan. Named luisterd standaard op elke interface, dus als de DNS requests via localhost (127.0.0.1) werken, werken ze ook via eth0, of ppp0, of ippp0 whatever..Op maandag 18 februari 2002 14:40 schreef vegterb het volgende:
als je bijvoorbeeld hebt:
In /etc/named.conf
Kijk naar fouten...
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
controls {
inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
zone "localhost" IN {
type master;
file "localhost.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "zone/127.0.0";
zone "server.mydomain.com" IN {
type master;
file "zone/server.mydomain.com";
zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "zone/0.168.192";
include "/etc/rndc.key";
dus ik wil in me eigen dns het voorstuk zetten.
webmail(.formulaforce.net)
Niet als alle ICMP pakketjes standaard naar /dev/null gaan..Op maandag 18 februari 2002 14:40 schreef vegterb het volgende:
*knip*
*knip*
[/mierenneuk-mode]
Maar heb je dat domein ook zó geregistreerd dat de servers van Internic automatisch het request voor formulaforce.net doorsturen naar jou DNS server? Dat denk ik namelijk niet..Op maandag 18 februari 2002 14:44 schreef Rembrand20 het volgende:
ik heb een domein geregistreerd. Maar daar kan ik dus niets mee. Het enige wat ik wil is als ik webmail.network.net intype dat ik op mijn servertje uitkom. en network.net staat geregistreerd bij Internic.
Hoe heb je dit domein geregistreerd? Bij een hostingprovider of gewoon zelf bij Internic?
| starting BIND 9.1.0 -u named using 1 CPU named startup succeeded loading configuration from '/etc/named.conf' the default for the 'auth-nxdomain' option is now 'no' no IPv6 interfaces found listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53 listening on IPv4 interface eth0, 192.168.*.*#53 listening on IPv4 interface eth1, 213.**.**.***#53 running |
hij is een beetje aangepast
Soms duurt het namelijk een dag of wat (soms tot een week, maar meestal niet langer) totdat alle DNS server die in het proces van het resolven van jou hostname voorkomen geupdate zijn. DNS maakt namelijk gebruik van een zgn. TTL (time to live) waarmee de tijd totdat IPs die bij een domein horen worden geupdate. Het hangt van de admin van zo'n server af hoe deze zijn ingesteld. Misschien moet je dus gewoon een dag of wat wachten.
Geen forward ingesteld waar moet ik die instellen dan ???Op maandag 18 februari 2002 14:56 schreef vegterb het volgende:
Forward goed ingesteld?
ik weet het niet zeker maar ik denk een jaar of 3 terugOp maandag 18 februari 2002 15:01 schreef rhand0z het volgende:
Wanneer heb je dit domein geregistreerd?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
| [whois.crsnic.net]Whois Server Version 1.3
Domain names in the .com, .net, and .org domains can now be
registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information. Domain Name: FORMULAFORCE.NET
Registrar: TUCOWS, INC.
Whois Server: whois.opensrs.net
Referral URL: http://www.opensrs.org
Name Server: NS.BIT.NL
Name Server: NS2.BIT.NL
Updated Date: 05-nov-2001
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .ORG, .EDU domains and
Registrars.
[rr-N1-tor.opensrs.net]
Registrant:
J.R. de Vries
Krachtighuizerkern 22-48
Putten, NL-3881 PL
NL
Administrative Contact:
de Vries, J.R. postmaster@formulaforce.net
Putten, NL-3881 PL
NL
+31 341 355440
Technical Contact:
Bik, Alex techctucows@bit.nl
Kelvinstraat 63
EDE, 6716 BV
NL
+31 318 648688
Billing Contact:
van Beek, Henk billingctucows@bit.nl
P.O. box 433
BARNEVELD, NL-3770 AK
NL
+31 318 648688
Registration Service Provider:
Business Internet Trends, techctucows@bit.nl
+31 318 648688
Record last updated on 18-Feb-2002.
Record expires on 17-Dec-2002.
Record Created on 17-Dec-1999.
Domain servers in listed order:
NS.BIT.NL 213.136.0.66
NS2.BIT.NL 213.136.0.77 |
De nameservers van BIT zijn ingesteld voor jouw domein. Je zal dus dit aan moeten passen of zorgen dat BIT de zonefile voor het domein bij jouw nameserver wegtrekt.
Hier staat precies wat er aan de hand is.. Als een willekeurig iemand vraagt om formulaforce.net, zegt Internic dat ze bij ns.bit.nl of ns2.bit.nl moeten zijn. Deze geeft vervolgens het IP adres van jou bak, of welke PC ook die site host. Óf je zorgt dat deze servers bij Internic vervangen worden door jou (enige) DNS server (wat dus niet helemaal safe is, aangezien je maar één hebt), of je zorgt dat ze bij Bit verwijzen naar jou DNS server, of dat je op de servers van Bit je eigen zone file kan maken/aanpassen.
Okay die snap ik helemaal.Op maandag 18 februari 2002 15:56 schreef rhand0z het volgende:
1 2 3Domain servers in listed order: NS.BIT.NL 213.136.0.66 NS2.BIT.NL 213.136.0.77
Maar BIT verwijst toch naar mijn ip nummer. dus toch ook naar mijn DNS server. Of zie ik dit nou fout.
| nslookup www.formulaforce.net ns.bit.nl |
Hierna zie je naar welk IP hij wordt verwezen. Dit moet dus de jouwe zijn!
Op zaterdag 09 maart 2002 10:58 schreef Exclusive_nl het volgende:
Ik draai helaas Win98 waar nslookup niet standaard geinstalleerd staat.
Dan moet je eens gaan kijken naar het pakketje trace, http://www.pc-help.org/trace.htm ..
Heel handig
Die hoef je zelfs niet te draaien.
Dan gaat het om Apache die virtual hosts moet hebben.
