[XP] Map / Bestanden verwijderen?
  • 78 views sinds 30-01-2008
ik werk met win xp en probeer een nieuwe map aangemaakt in de map my shared folders van morheus te verwijderen dit lukt echter niet
hij geeft continu aan schijf is beveiligd tegen schrijven of verwijderen en als ik de map probeer te openen dan zegt die toegang is geweigerd!
In andere mappen verspreid over de hardisk heb ik géén problemen alllen dus in my shared folders van morpheus??
Hoe los ik dit op??
Morpheus afgesloten?
/edit
[topic=393902/1/100]
Op maandag 18 februari 2002 14:21 schreef René vd Veen het volgende:
/edit
JA die is afgesloten! en zelfs na het rebooten van pc werkt het verwijderen nog niet !
  • BlauweFles
in een dos boxje de map verwijderen. Dit werkt (bijna) altijd.
Zie je ALLE bestanden? Staat er misschien iets aan op de achtergrond kijk even in je task manager.
Op maandag 18 februari 2002 14:26 schreef Peewee het volgende:
Zie je ALLE bestanden? Staat er misschien iets aan op de achtergrond kijk even in je taks manager.
Ook al geprobeerd maar lukt niet!! En ja ik zie alle bestanden wel!
  • BlauweFles
Als het een fat32 partitie is kan je het altijd even doen met een bootflop en anders even booten in safe mode.
Op maandag 18 februari 2002 14:16 schreef ghg het volgende:
Hoe los ik dit op??
Dit heb ik ook heel vaak. :r
Map is volgens mij beveiligd door Morpheus. Kopieren, verwijderen, openen etc. niets werkt!
Ik los het op door hem direct te verplaatsen.
Ik vind het maar raar! :(:(
  • ck2000nl
  • Laatst online: 14-04-2025
Sosm helpt het ook om "Archief" uit te vinken bij de eigenschappen van de Map of Bestand. :7
| Sony VAIO Pro 13" 8GB 256GB ssd Windows 8 |
Op maandag 18 februari 2002 14:32 schreef ck2000nl het volgende:
Dat kan niet!
En booten via veilige modus of boot disk lukt ook niet!
  • Han
Han
Titel iets bijgeschaafd... ;)
En ik neem aan dat je als administrator bent ingelogd?
Op maandag 18 februari 2002 14:39 schreef Merely het volgende:
Nou alles bij elkaar het is me nog steeds niet gelukt!!
Zelfs niet wanneer ik morpheus uninstall!!
  • BlauweFles
Op maandag 18 februari 2002 14:37 schreef ghg het volgende:
Dat kan niet!
Hoe bedoel je, KAN je niet in safe mode komen of kan je ook daar de map niet weghalen. Ik zou er ook horendol van worden.
Schoon je registry eens op, haal alle Morpheus verwijzingen weg. Draai anders regcleaner even en clean alles. Als je het proggie niet hebt kijk dan hier en als je wilt weten hoe het werkt moet je dat maar even vragen.
  • reddevil
  • Laatst online: 06-10-2025
Deit heb ik ook gehad, maar dan een normale avi file. Kan nog steeds niet verwijderen, geen enkele mogelijkheid werkt. Wordt tijd voor een formatje :'(
Op dinsdag 19 februari 2002 08:52 schreef reddevil het volgende:
Standaard Dos-bootdisk moet werkren.
  • reddevil
Ga jij ff in een ntfs-partitie kloten met een dosbootdisk...
Wat wel mogelijk is, is een handmatige repair opstarten via de xp-cd en dan in die commandprompt dat bestandje verwijderen. Hebbik nog niet geprobeerd, zal vanavond even doen als ik het niet vergeet.
  • BlauweFles
Op dinsdag 19 februari 2002 09:45 schreef reddevil het volgende:
Je kan WinXP ook op een fat32 partitie instaleren. Dan kan het dus wel.
Ik heb dat stinkende probleem ook gehad, ik zoek me hier rot voor het oplossende antwoord niet gevonden dus, MAAR er is hoop ik heb wat zitten kloten in XP en ben er achter gekomen als je naar eigenschappen van de map gaat en daar op> geavanceerd klikt krijg je daar als het goed is een vinkje te zien om het te indexeren die moet je uit vinken en dan ok en dan toepassen, map verwijderen en weg is hij.
  • dirkpostma
  • Laatst online: 10-05 16:53
Zelf kan ik het indexeren-vinkje niet vinden, maar wat ook nog wel eens wil helpen is hetvolgende:
1. druk op CTRL-ALT-DEL
2. Sluit het process "explorer.exe"
3. Start het programma cmd.exe (in het process window => file => new task)
4. Surf in deze DOS prompt naar de juist DIR en verwijder het bestand
Commando's:
cd (change dir)
del (delete)
exit (sluit command prompt)
5. Herstart explorer.exe (in process window => file => new task)
Vaak is explorer.exe iets aan het doen met het bestand dat je niet kunt verwijderen (wat weet ik niet)
  • momania
  • Laatst online: 22:44
momania
iPhone 30! Bam!
*kijkt naar datum van topic*
Erg oud.... zal vast wel opgelost zijn ondertussen ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
