ATA33 met ATA66 kabel?
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Een vriend van mij is in Tsjechië ff een pc in elkaar aan't gooien voor een paar kennissen daar.
Nu loopt ie tegen het volgende probleem aan:
Hij heeft een GigaByte GA-5AX (1e revisie, dus zonder UDMA66 support)moederboard en alleen een UDMA66 kabel |:(
Deze past niet, omdat de kabel maar 39 gaatjes heeft en de connector op het mobo 40 pinnetjes :(
Is er een manier om dit toch werkend te krijgen? (Door bijv. een gaatje erbij te maken in de connector van de kabel :?
Of kan ie alleen het probleem oplossen door een UDMA33 kabel te regelen?
webOS all the way!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
gewoon even ander kabeltje halen asl deze niet past, ben je direct van het probleem af.
  • Hermanvh
Hermanvh
Hij zit dus een beetje in een gat waar ze geen pc-shop hebben, vandaar dat ik het vraag......
webOS all the way!
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Op maandag 18 februari 2002 13:30 schreef Hermanvh het volgende:
Het gaat dus om mij, en in dat gat zit ik nu in een internet-cafe...
Zou ik niet gewoon een gaatje kunnen boren in die kabel? Er moeten op zich wel pc-winkels zijn hier, maar ik zou alleen niet weten waar...
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Hermanvh
Hermanvh
Op maandag 18 februari 2002 13:35 schreef smokalot het volgende:
Waar zit je Jablonec?
webOS all the way!
lijkt me dat je gewoon een gaatje kan boren. of het pinnetje afbreken?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Kan wel ja, zolang je het maar voorzichtig doet.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Hermanvh
Hermanvh
Pinnetje afbreken lijkt me niet zo slim! Mocht dat niet werken, dan heb je een prob :(
webOS all the way!
  • Xiphalon
  • Laatst online: 11-09 16:38
Gewoon een gaatje boren in de kabel.
Heb ik ook moeten doen voor mijn gigabyte plankjes
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 18 februari 2002 13:38 schreef Hermanvh het volgende:
Jepz
Ben al aan t zoeken naar een pc-shop hier, maar internet is niet echt zo ingeburgerd hierzo :(
Pinnetje afbreken vind ik ook wat link, en een gaatje boren is misschien wat lastig, maar moet misschien wel kunnen...
Maar het lijkt me dat dat pinnetje helemaal niet gebruikt wordt? Kan iemand met een snellere verbinding als ik anders ff kijken naar de pin-out van IDE? Als ie niet gebruikt wordt kan ik m toch gewoon afbreken lijkt me...
  • Hermanvh
Hermanvh
PC NST 32
Adresa sídla firmy:
Spojovací 3317/2
466 02 Jablonec nad Nisou
The Czech republic
webOS all the way!
  • bobo1on1
http://www.1800destiny.com/tech/ide.htm
Hoe vindt je die :)
Primary, Secondary IDE Connector
Signal Name Pin Pin Signal Name
Reset  IDE   1  2    Ground
Host Data 7  3  4 Host Data 8
Host Data 6  5  6 Host Data 9
Host Data 5  7  8 Host Data 10
Host Data 4  9  10 Host Data 11
Host Data 3  11 12 Host Data 12
Host Data 2  13 14 Host Data 13
Host Data 1  15 16 Host Data 14
Host Data 0  17 18 Host Data 15
Ground   19 20 Key
DRQ3       21 22 Ground
I/O Write-   23 24 Ground
I/O Read-    25 26 Ground
IOCHRDY 27 28 BALE
DACK3-   29 30 Ground
IRQ14     31 32 IOCS16-
Addr 1   33 34 Ground
Addr 0   35 36 Addr 2
Chip Select0-37 38 Chip Select 1-
Activity     39 40 Ground
  • Hermanvh
Hermanvh
Toch zou ik m niet afbreken ! Kan je niet ff vragen of er ergens een pc-shop zit :) Moet jou toch wel lukken met je Tsjechisch :P
webOS all the way!
gewoon boren, het is niet iets dat met ata33 of 66 te maken heeft. Sommige kabels hebben nou eenmaal een gaatje minder. Heb ook een kabel met een bijgemaakt gaatje in gebruikt, geen probleem. Met een hete naald ofzo wil het wel.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 18 februari 2002 13:56 schreef gve het volgende:
Denk dat ik dat maar doe idd... Heb twee ATA-100 kabels bij, en een ATA-33, alleen heeft die maar 1 connector...
Ik moet 3 aparaten aansluiten, dus als ik die kabel verneuk heb ik er nog een.
Bedankt allemaal! Groetjes uit Tsjechie
  • Hermanvh
Hermanvh
Greetz aan iedereen daar (K+H+K+T) en I+J natuurlijk :)
webOS all the way!
