[XP] Readonly uitvinken van map?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • toastingnow
  • Laatst online: 03-11 11:36
Ik heb echt de search gebruikt, maar heb geen oplossing gevonden.
Wil graag m'n Quake 3 folder graag van readonly afhelpen. Lukt dus niet. Ook niet wanneer ik als Administrator inlog.
werkwijze:
-rechtermuisknop op folder
-Eigenschappen: Alleen-lezen wegvinken (is vierkantblokje in beide users).
-Ok
-Sluiten.
Opnieuw kijken: Grrrr...staat 't weer als read-only.
Wil graag trickjumps oefenen en is dan makkelijk om de cheats aan te zetten.
Is er nu wel of niet een oplossing voor dit XP-probleem?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Han
Han
Titel bijgeschaafd. ;)
  • toastingnow
ok, dank je :)
  • s3mt3x
  • Laatst online: 07-09 08:50
s3mt3x
I choose not to know...
Probeer t es vanaf een command prompt.
Nederland een bananenrepubliek? OK, maar dan wel het bijbehorende weer graag!
attrib dus
  • toastingnow
Kweet 't:
attrib -r
Maar werkt nog steeds niet.
Ik wil dus in de console van Quake 3 /set sv-cheats 1 doen, maar is dan read only... Ook via aparte opstart snelkoppeling werkt 't niet.
Of ben ik nu echt dom bezig?
  • Nowhereman
  • Laatst online: 24-09 09:13
Nowhereman
Ygenweis
Je moet even checken hoe je je groeps rechten hebt staan. Kijk even van welke groepen je als admin (evenuteel)nog meer lid bent, zet voor die groepen ook de write optie aan. Je kunt ook altijd nog even kijken in je advanced eigenschappen voor het Admin-user-profiel. Je zou de full-controll optie aan het admin-user-profiel kunnen geven.
Is altijd wel handig las admin ;-)
-Pwn the day-
  • toastingnow
Bij mijn weten heb ik dat al gedaan, maar zal vanavond nog es checken of 't idd nog zo staat ingesteld.
  • toastingnow
hmm..lukt nog steeds niet...
  • reddevil
  • Laatst online: 01-11 17:06
Maak een nieuwe folder, copieer alles vanuit Q3 folder naar de nieuwe folder. Verwijder de Q3 folder en rename nieuwe folder naar de Q3 folder. Klaar... beetje omweg, maar ik heb nooit zin om te zoeken. Daar ben je meestal nog langer mee bezig :)
  • Lancer
  • Laatst online: 17:36
Lancer
What the......
Meestal neemt de folder de optie van de parent folder over, hoe staan deze instellingen?
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • toastingnow
Op woensdag 20 februari 2002 11:18 schreef Lancer het volgende:
Is ook readonly....en blijft zo. Heb er een gedeelde map van gemaakt, mocht niet baten.
  • toastingnow
Op woensdag 20 februari 2002 11:14 schreef reddevil het volgende:
Nieuwe map wordt ook gelijk read-only...arrghhh
  • toastingnow
Iemand nog een idee? Sta nu toch wel op 't punt om terug te gaan naar W98....
  • reddevil
Er is een optie in je security settings dat je 'inherit permissions from parent folder blablabla'. Die moet je uitzetten.
  • toastingnow
Op donderdag 21 februari 2002 10:47 schreef reddevil het volgende:
mooi, gaan we vanavond dus weer effe kijken.
  • toastingnow
Fantastisch dat jullie met oplossingen komen, maar:
Als ik als administratir ingelogd ben, krijg ik bij folderoptions geen tab Security?
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Op vrijdag 22 februari 2002 09:24 schreef toastingnow het volgende:
Volgens mij heb je een FAT32 partitie, die heeft nl. geen file level security. Die security tab krijg je alleen bij NTFS.
Heb je al in de KB van Microsoft gezocht?
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • toastingnow
Op vrijdag 22 februari 2002 09:30 schreef Devster het volgende:
Heb idd FAT32! Had niet begrepen dat er dan geen Sec.Optie was. Ja, heb zeker bij microsoft gechecked. Altijd eerst zelf zoeken.
  • toastingnow
Hmm..wat kan ik nu dan doen? Kom er echt niet uit..
  • radicalEMT
  • Laatst online: 17-10 17:09
Je moet "use simple file sharing" uitzetten. Dit staat bij windows explorer -> tools -> folder options -> view -> onderaan.
Je kunt nu security instellen voor elke folder.
Succes en laat even weten of dit werkte!
  • toastingnow
Ga wederom vanavond weer proberen ;)
ik heb precies hetzelfde probleem :)
Je wilt kunnen cheaten om trickjumps te oefenen?? :)
dan ist helemaal precies hetzelfde
  • iAR
iAR
Op donderdag 21 februari 2002 10:15 schreef toastingnow het volgende:
Ik draai ook weer 2000. Ik heb ook met het probleem gezeten en ik kon het ook niet oplossen... niet met rechten troep oid... Heel vaag!
  • toastingnow
Op vrijdag 22 februari 2002 12:36 schreef Mini-bad het volgende:
Dan zijn we twee zielen 1 gedachte ;)
  • toastingnow
Op vrijdag 22 februari 2002 13:18 schreef zerosignal het volgende:
Moet op te lossen zijn....anders ga ik nog effe W98 ernaast draaien.
  • toastingnow
Op vrijdag 22 februari 2002 11:17 schreef radicalEMT het volgende:
Hmm..kan dat ook gewoon niet vinden..
Verkenner ==> Mapopties ==> Niets over simple file etc...
Ik wel, maar het helpt nix
  • toastingnow
Nou, dan ga ik nu win98 erbij installeren, want dit is niks.
Kan wel, he? Gewoon W98 installeren en dan komt er gewoon weer vanzelf een bootkeuze?
  • radicalEMT
Je moet natuurlijk wel administratorrechten hebben om simple file sharing uit te zetten
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Op maandag 18 februari 2002 13:53 schreef toastingnow het volgende:
attrib -r
attrib -r /s
maar misschien bedoelde je dat, laat deze dan maar zitten ;)
Human Bobby
  • iAR
iAR
Ik log alleen in al admin. 't is ook enige account op de pc...
Dusss... :?
  • reddevil
Als het fat32 is (want die 'simple file sharing' is alleen voor NTFS), dan kan je booten vanaf een bootdisk van win98. Dan moet je de folders kunnen aanpassen met het attrib commando.
  • toastingnow
Op maandag 25 februari 2002 09:34 schreef reddevil het volgende:
dan gaan we dat nog effe proberen :)
  • toastingnow
Kan 't bijna zelf niet geloven, maar de oplossing:
Q3 starten.
Je weet welke map?
In console:
/devmap mapnaam
En je kan alle cheats gebruiken.
sorry voor het omhoog schoppen van dit topic, maar heeft er inmiddels iemand een antwoord opgevonden?? Want bij Quake 1 kan ik instellingen niet blijvend veranderen. Heel frustrerend... :(
