Hoe test ik mijn HUB
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • MDA
  • Laatst online: 20-10-2023
Hallo Tweakers,
Ik heb tweedehands een 3COM officeconnect 8c hub aangeschaft.
http://emea.3com.com/products/hubs/oc8c.html
Nu dacht ik deze te kunnen testen door mijn netwerkkabel die uit mijn COM21 modem (@home) komt in de hub te steken en tussen de hub en mijn PC 3 meter UTP patch kabel te pluggen. Nu heb op deze manier geen verbinding, stop ik de netwerkkabel rechtstreeks in mijn PC dan werkt alles wel.
Wat doe ik fout of zou ik nog kunnen proberen?
Op maandag 18 februari 2002 12:07 schreef MDA het volgende:
Hallo Tweakers,
kijken of t MDI/MDIX knopje misschien ingedrukt is ;)
is de cable een twisted pair ? if so dan moet je een non twisted kopen...
  • Joost996me
  • Laatst online: 05-07 22:37
Moet je dan niet twee netwekkaarten in je computer hebben en een routerprogramma om de hub aan te sturen? kabel in computer -> router -> hub -> meerdere computers...
dacht ik... succes :p
  • MDA
De kabel is geen cross kabel (dit klopt toch als er patch op de kabel staat afgedrukt?) en het knopje dat achterop de hub zit heeft de keuze tussen uplink en normal, welke moet ik gebruiken?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
In de uplink drukken die kabel. 1 van die 2 standen van het drukknopje is goed.
  • WiXX
  • Laatst online: 23-07 10:26
WiXX
Kijk uit malloot een...
Ik heb hetzelfde ding en helaas ik weet niet waarom maar als je @home rechtstreeks in de hub gooit ziet hij dat niet dus ik doe het via 2 nics in mn server (deze) daarvan gaat een @home erin ander gaat naar hub en de andere comp zit ook in die hub en hoppa het werkt
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dan moet je ff de faq lezen joh!
Als je je kabelmodem slechts voor 1 pc gebruikt kun je em rustig in je Hub drukken. Wel zorgen dat je ISP ipnummer gebruikt, dus geen 192.168.xxx.xxx series.
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
cross cable, wordt ook wel cross-patch cable genoemd ;)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op maandag 18 februari 2002 12:32 schreef gjrebels het volgende:
Tenzij je een uplink port hebt met een modeswitch knopje, die kan nl switchen tussen cross en straight, dan maakt het niet uit welke kabel je gebruikt.
  • MDA
Volgens mij heb ik geen uplink port. Gewoon 8 poorten en BNC verbinding om hubs te koppelen. Het werkt nog steeds niet. Alleen het lampje van de port die in verbinding staat met mijn PC is groen, de andere port die in verbinding staat met mijn COM21 modem is niet groen, het lijkt wel of hij deze verbinding niet "ziet".
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Als je em in een gewone port drukt van je hub, dan moet je een cross gebruiken.
Je moet gewoon op de uplink poort de kabel zetten die van je com21 afloopt. Het knopje van de uplink moet volgens mij ingedrukt zijn. Je kan controleren of je link hebt door te kijken of het lampje van de uplink brand op de voorkant van je hub.
Ik heb dezelfde hub, alleen het vorige model en zonder coax. Deze werkt verder hetzelfde.
Ik heb het hetzelfde aangesloten, en werkt perfect. Dus: com21 -----> hub (uplink poort) -----> pc's.
Sim-pel :)
Veel suc6 ermee
[edit]
Ik heb een gewone shielded utp kabel (STP dus)
Op maandag 18 februari 2002 12:09 schreef Reflex het volgende:
En je moet idd een gewone straight kabel kopen.
[/edit]
  • MDA
Ik heb helaas geen uplink op mijn hub dus toch maar een cross kabel kopen?
  • wibblemoo
  • Laatst online: 23:37
je kan niet internet delen met een hub als je maar 1 ip adres krijgt van je provider. simpel
Op maandag 18 februari 2002 19:36 schreef MDA het volgende:
http://support.3com.com/infodeli/tools/hubs/off-con/3c16700/manual.a03/dua1670_0aaa04.pdf
Uit het pdf-je (pagina 18)
10BASE- 2 port (Hub 8C only)
Can be used to connect your hub to other OfficeConnect hubs
and equipment with 10BASE- 2 cabling.
If used, it is effectively a ninth port.
Refer to Connecting Hubs Using 10BASE- 2 on page 20.
Eight 10BASE- T RJ- 45 ports
Use 10BASE- T cable with RJ- 45 connectors. You can
connect the OfficeConnect hub to any workstation or
piece of equipment that has a 10BASE- T port. Port 8 can
be used to link to another OfficeConnect hub.
Refer to Connecting Hubs Using 10BASE- T on page 21.
Jij hebt dus wel een uplink :) en die hoeft niet per se gebruikt te worden voor een hub. Druk het knopje van uplink in (stand MDI) en doe de kabel van je com21 in poort 8. Dan kan je dus als je meerder ip's hebt al je pc's in verbinding brengen met je kabelmodem.
Dit is zoals het moet, en ik het thuis ook (werkend uiteraard >:) ) heb.
Veel succes en ben benieuwd hoe ver je komt :)
grtz
dubbelpost |:( vaker last van hier :r
je hebt gewoon eeen breedbandrouter nodig :+
  • MDA
Thanks,
De boel werkt nu. (tip van port 8 en uplink knopje) Nu weet ik tenminste dat de hub werkt. Volgende project wordt nu mijn P133 met 100MB RAM in te zetten als servertje voor mijn twee andere PC's.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op maandag 18 februari 2002 19:41 schreef wibblemoo het volgende:
Zeer zeker wel, je leest de post niet goed.
Dat je zelf nog niet op het idee bent gekomen dat het aan je kabel kan liggen, gewoon checken of het een cross-cable is en probeer het anders ff door de draadjes te switchen, cross of straight ed.
Op dinsdag 19 februari 2002 10:54 schreef MDA het volgende:
Thanks,
Op dinsdag 19 februari 2002 12:11 schreef Viviev het volgende:
Het ligt dus niet aan zn kabel :)
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
heh?
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
