"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
Met mod_throttle kan je ook instellen hoeveel traffic een VirtualHost mag verbruiken p/{tijdseenheid}:
http://www.snert.com/Software/mod_throttle/index.shtml
Ik gebruik ook mod_watch i.c.m. http://gbgraph.menthenberg.nl/
Dit lukt heel goed. Je zou ook kunnen kijken naar loggers die het naar bv Mysql schrijven en dan simpel php interface je omheen bouwen en wat leuke SELECT erop los laten.
Voor per dir traffic gebruik ik Pglogd das een logger die naar PostgresSQl schrijft.
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
cool
ik ben nu bezig om eerst mrtg te installen,
echter krijg ik het idee dat dit alleen voor routers werkt,
of werkt dit ook gewoon op een normale interne NIC?
maw,wat moet dit dan worden:
en dan met name dat laatste regeltje??
| cfgmaker --global "WorkDir: /home/tobi" \
--global "Options[_]: growright,bits" \
--ifref=ip \
public@router.place.xyz > mrtg.cfg |
Ik heb op http://www.bsdfreaks.nl een howto staan, maar je moet iig snmp installeren op je machine
ok,Op maandag 18 februari 2002 20:52 schreef rlensen het volgende:
tnx
die config maker maakte er idd niet meer van dan dit:
WorkDir: /home/gilles/www/sited/html/mrtg
Options[_]: bits,growright
ben snmp aan het installen,
krijg ik tijdens make allemaal vragen waaronder:
wie helpt?
kan werkelijkwaar nergens iets terug vinden in de install/readme/howto's wat je daar ign moet invullen.*** System Location:
Describes the location of the system. This information is
available in the MIB-II tree. this can also be over-ridden using the
"syslocation" syntax in the agent's configuration files.
System Location (Unknown):
wie helpt?
of word er met die system location gewoon de regio oid bedoeld
