[XP] Krijg Mohaa niet ge(de)installeerd
  • 175 views sinds 30-01-2008
Ik heb om de een of andere manier ( vraag niet waarom , was waarschijnlijk aan het slaapwandelen ) De map van Mohaa ( legale versie ) handmatig gewist. Ik zit nu dus echter met de installer opgescheept, waar ik niets mee aankan. Als ik hem in de software tab van het control panel open, kan ik hem alleen maar herstellen verwijderen en toevoegen. Herstellen en verijderen hebben echter geen effect, de installer blijft staan. Onderdelen toevoegen kan wel, maar ik kan geen drive of zo kiezen ( stond op D: geinstalleerd ) Bestanden worden dan zonder te vragen aan de dir c:\windows\main toegevoegd. Maar ook daar kan ik niets mee. Ik wil dus eigenlijk die mohaainstaller kwijt. In de temp dir stond een map mohaainstall maar die was leeg ??. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen ?
Kan je 'em niet weer restoren uit de recycle bin?
En anders weer opnieuw installen, en dan weer de-installen, dat zou moeten werken.
nee ik kan em niet restoren, ik weet niet wanneer het gebeurd is, dus die is allang een paar keer gewist. Herinstalleren is simpelweg geen optie, als ik de installatie herstel geeft hij aan dat het gelukt is, maar er verandert in feite niets...
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 18-02 16:48
Op dezelfde map opnieuw installeren en dan de uninstalleren via de uninstaller.
edit : niet gezien.
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
*kick*
Ken iemand met hetzelfde probleem,ben je er al uit topicstarter? :)
Of iemand de oplossing, heb al gezocht, maar geen resultaat! :'(
  • BreadFan
Un-installen via TweakUI? :?
Als er echt niks anders opzit, deleten, en je register schoonvegen. Tsja, 't is een bagger oplossing, ik weet het... :{
Probeer eens winXP te gaan restoren.
Misschien dat je hem daarna wel weer kunt gaan installeren.
  • PuckStar
  • Laatst online: 23:07
ik vind dit wel erg n00b klinken.
effe per ongeluk een bestand wissen uit een map waar je eigenlijk niet hoeft te komen (ja behalve om nieuwe pk3 files neer te zette).
anyway je kunt proberen de map de deleten, en alle registry keys ook de deleten.
probeer mohaa dan gewoon opnieuw te installen.
succes
  • Saekerhett
  • Laatst online: 23:18
En als je nou eens RegCleaner eroverheen gooit?
Edit: drie-en-een-halfduizendste post :P
gewoon ff je register schoonmaken zou moeten werken
  • Rebels
Rebels
watev?!
Op woensdag 01 mei 2002 23:10 schreef carnman het volgende:
Laat maar! :)
Zoiets zou ik ook doen, maar dat durft ie niet
iig bedankt voor de reacties!
  • TheCameleon
  • Laatst online: 16-02 08:01
Probeer System Works 2002 eens. Kun je gewiste bestanden herstellen (als ze er nog zijn, maar dat weet je nooit)
ik heb hetzelfde probleem! hoef verschoon je je register ?
  • warp
TheCameleon schreef op 14 mei 2002 @ 15:24:
Dat werkt alleen als SystemWorks al geinstalleerd is op het moment dat je bestanden verwijderd.
Achteraf SystemWorks installeren en proberen te herstellen kun je rustig vergeten.
Ik heb ooit een x hetzelfde gehad. ( ja vraag me niet hoe het kon 8)7 ) maar je moet eers de reg key verwijderen en dan moh:aa opnieuw installeren. Dan kan je het of verwijderen of weer spelen.
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 18-02 09:18
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Je moet ff in de inf bestanden van je Mohaa setup kijken, daar vind je wel ergens een CLSID entry, die zien er zo uit :
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Als je die gaat zoeken in je register en die eruit trapt kun je Mohaa weer opnieuw installen
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • Y0ur1
Was er niet ook zon programma die bij houdt als je een programma/spel installeert wat er wordt gekopieerd en welke registes er weg worden geschreven, zodat je het eventueel later weet kunt un-installen met dat programma. Maar dan heb je echt alles weg, sommige spellen/programma die late nog rotzooi achter. Is ook handig voro shareware >:) Kun je shareware steeds opnieuw installeren zondat hij rotzooi achter laat als je hem verwijdert
Dus iemand die de naam van die programma weet?
[ Voor 8% gewijzigd door Y0ur1 op 03-12-2002 14:19 ]
Hans.Solo schreef op 03 December 2002 @ 14:11:
ik heb hem weggegooid mar er veranderd niks
  • Hans.Solo
Hans.Solo
Tank n00bje :P
ook die in HKEY_CLASSES_ROOT/Installer/Products ???
Daar worden al je proggies als een map met info weergegeven en de map heeft dezelfde naam als de CLSID entry, als je alleen de regkey eruit trapt en niet de hele map wil het wel eens niet werken...
en systeem herstel van Win XP werkt dat ook niet?
  • warp
YT-Croc schreef op 03 december 2002 @ 14:18:
Add/Remove Plus is er een van.. er zijn er nog veel meer met een soortgelijke functie.
  • warp
Verwijderd schreef op 03 december 2002 @ 16:55:
Systeemherstel repareerd alleen XP zelf.. herstellen van third party apps kun je rustig vergeten.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Deze tool al geprobeerd: Regcleaner :? Hier te downloaden www.jv16.org en ga eens cleanen op orphaned files / reg entries :)
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
ok alles gedaan maar et lukt niet!!!! help
*BUMP*
antwoord gevonden :) windows herstel :D :D
Dan heb je nog ergens een reg entry over het hoofd gezien.
Installeer Norton Cleansweep oid.
Zoek op Orphaned (verweesde) entries
Loop ze even na, alles wat je niet meer nodig hebt/had verwijderen.
Evt
Alle onderdelen van MOHAA weer installeren terwijl Cleansweep de zut logt en dan verwijderen met cleansweep
Oops te laat
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2002 17:31 ]
hehe te laat maar toch bedankt :)
