foutmelding: CPU Unworkable or has been changed
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Abit KR7A Raid met een Athlon 1600XP
Net windows XP geinstalleerd (ging allemaal goed), en als ik nu opstart zegt ie bij biosscherm CPU Unworkable or has been changed. En kan niet verder, kan wel de bios in...
Wat kan ik doen???
Op zondag 17 februari 2002 20:29 schreef reddie het volgende:
Wat kan ik doen???
Heb ik ook wel eens gehad. Toen heb ik de cpu eruit gehaald, pc aangezet, pc uitgezet, cpu er weer in en toen deed ie het weer >:)
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
kijk is na of alles in de bios nog juist staat qua instellingen en of dat alles op het MB nog goed zit. Normaal zou het ofwel foute bios-instelling zijn of een hardware-prob.
Heb je bv. overclocked? if yes, op normaal zetten.
Anyway,kzou alles instellinge is checke in de bios
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Met deze foutmelding geeft ij aan dat de fsb van je cpu veranderd is. Dus deze ff op 133 zetten mits je een 266 fsb proc heb natuurlijk :P Of anders ff je default settings laden.
..::System Specs::..
Op zondag 17 februari 2002 20:44 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
XP is toch 266?
  • DinX
  • Laatst online: 31-10 20:15
DinX
Motormuis
Ja, maar in de bios moet je hem op 133 zetten. Wordt verdubbeld namelijk
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Harmen
  • Laatst online: 22:40
Harmen
DDR, double data ram.
Dus 2 x 133 = 266 :+
Whatever.
  • Ibidem
Op zondag 17 februari 2002 21:56 schreef meendering het volgende:
Hoe kom jij er bij dat we het over DDR hebben, we hebben ut over de FSB van een processor. Niet over geheugen. Pay attention! :P
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Begin eens met je BIOS in te gaan, je CPU op default zetten, en dan Save&Exit.
Wedden dat je probje weg is?
  • SG
  • Laatst online: 07-10 11:59
SG
SG surft naar info hardewaren
Op zondag 17 februari 2002 22:00 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
DDR, double data Rate FRONT SIDE BUS dus EV6 Bus.
Dus 2 x 133 = 266
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Heeft niks met RAM te maken hoor :{
Ik heb me ook wild lopen zoeken naar de reden hiervan.
Eindelijk gevonden (zij het met hulp van dit forum...)>:)
De foutmelding die je krijgt is eigenlijk correct, want de CPU wordt gebruikt op een andere snelheid dan bedoeld.
Als je overklokt op een ABIT bord, moet je zeker geen default settings gebruiken in je bios !!!
Hold on error wordt dan juist geactiveerd.
Je moet de setting voor "hold on error" (of van de setting die je hebt ingesteld), zetten op "No hold on ANY error"
Nu zou alles wel goed moeten lopen....
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Op maandag 18 februari 2002 08:31 schreef pjhu het volgende:
Klopt.. Op m'n bp6 kreeg ik die melding ook wel eens.. Via softmenu speed error on hold op disabled gezet, en opgelost!
  • Sebazztiaan
  • Laatst online: 20-08 12:22
Sebazztiaan
sebas!
DDR = Double Data Rate
DDR-SDRAM = Double Data Rate SDRAM
DDR hoeft niet altijd met geheugen te maken te hebben, maar betekend gewoon dat ze per clock-signaal 2x informatie versturen, op het op- en de neergaande gedeelte van de golf
