Grub + Red Hat 7.2 + WinXp
  • Lamborghini
  • Laatst online: 08-06-2022
Ik heb (als newbee) red hat 7.2 geinstalleerd.
Met Grub als bootloader. En ik moet zeggen best leuk allemaal.
Ik heb alleen een probleem.
Bij het opstartmenu staat alleen linux en geen winxp(of dos)
en nu kom ik dus niet meer in mijn winxp.
Extra info: 1 hardeschijf met daarop, 1 partitie met winxp op ntfs, 1 partitie met linux met etx3. hda2 is mijn win partitie en hda3 is mijn linux partitie. Er staan nog meer partities op maar dat is niet van belang denk ik.
Wie kan mij helpen met het veranderen van het bootprogramma zodat ik ook weer mijn xp kan starten? (ik heb de search gebruikt en wat info gezocht maar kom er niet uit)
  • Lamborghini
Ik heb nu weer wat nieuws ontdekt.
Via een of ander menu van KDE kwam ik in de boot manager van (LILO), en daar stond het volgende bij:
boot="/dev/hda"
prompt
timeout="50"
message=/boot/message
root=/dev/hda3
vga="standaar"
image="/boot/vmlinuz-2.4.7-10"
label="2.4.7-10"
root="/dev/hda3"
read-only
initrd="/boot/initrd-2.4.7-10.img"
image=/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage
label="Linux_Compiled"
root=/dev/hda3
read-only
optional
other=/dev/hda1
label="NT"
image="/dev/hda1"
root="/dev/hda3"
other=/dev/hda5
label="NT"
Ik kon kiezen voor configuratie controleren en toen stond er:
Configuratie is NIET ok. LILO zei:
Warning: device 0x0303 eceeds 1024 cylinder limit
Reading boot sector from /dev/hda
Merging with /boot/boot.b
Fatal: geo_comp_addr: Cylinder number is too big (9595 > 1023)
Voor zover ik weet start trouwens mijn systeem via Grub op en niet via Lilo.
Op zondag 17 februari 2002 20:54 schreef Lamborghini het volgende:
Je kan kernels beter in /boot houden, omdat die partitie tijdens bootup als eerste wordt gemount en verwacht wordt boot-mountable te zijn, dat is voor /usr niet het geval, als ze op verschillende partities staan kan dit problemen geven... Just for the record ;)
'lba32' toevoegen ergens bovenin de LILO configuratie :)
  • DAzN
Zoeken op *grub* levert het volgende op:
[topic=311854/1/25]
gebruik deze passage:
title w2k
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
en het zou moeten werken.
  • Carnifex
  • Laatst online: 14-08 11:17
Carnifex
auch
grub werkt best flex. Ik heb er ook niet veel verstand van, maar met een beetje puzzelen kom je er altijd uit. In grub kun je gewoon je hd partitie opgeven waar het OS op staat en dan wordt dat gewoon opgestart, simple as that :)
Weet je niet hoe de partitie genoemd wordt? Probeer dan gewoon vanalles.. je weet dat het je eerst hd moet zijn en waarschijnlijk staat je winXP op een van de eerste partities. Met grub kun je gewoon de instellingen nog makkelijk edditen als je in het startschermpje van grub zit.
Met een beetje klooien is het mij ook gelukt, dus dan moet iedereen dat wel kunnen ;)
suc6
  • Lamborghini
Op zondag 17 februari 2002 21:13 schreef beelzebubu het volgende:
Hoe verander ik dit? De kernel daar in zetten?
Ik weet nog vrij weinig van linux, vandaar.
Perfect bedankt!!!!!!!!!
