MSI K7T Turbo; kom beta-bios niet kwijt...
  • 162 views sinds 30-01-2008
Ik krijg met geen mogelijkheid de nieuwste bios in het bord geflasht.
Ik heb de parameter /nbl en / al geprobeerd maar hij blijft steeds net voor het werkelijk flashen begint hangen.
En die beta bios is verschrikkelijk instabiel; machine is al 4 keer blijven hangen met een schone win2k install...
  • Nono_home
  • Laatst online: 28-12-2021
vertel er dan ff bij hoe je aan het flashen bent ;)
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
Gewoon awfl789 onder dos opstarten vanaf floppy met /nbl /f
En dan verder handmatig met en zonder het back-uppen van de andere bios en ook met alles direct intypen, tevens van floppy...
  • Nono_home
al een keer cmos clear gedaan?
jumper JBAT1 ff op pin 2-3 en dan bij de
eerste reboot flashen?
Nog niet zal het ff proberen...
  • Nono_home
en je hebt toch een award bios probeer
http://www.msi.com.tw/support/bios/file/awfl816a.exe
anders eens ik had geen probleem om terug te flashen...
Ik heb het al geprobeerd... Leek in eerste instantie te werken maar de machine starte niet door... Na een reset wil hij niet meer opstarten (gaat totaal niet aan) Ik ben bang dat het moederbord deze aarde verlaten heeft :'(
  • Nono_home
raar.
Dus na jumper reset niets meer?
wat geven de ledjes aan?
probeer anders ff die flash files ff op je HD te zetten...
Dat doe ik ook altijd want ik heb geen FDD in me pc ;)
Op zondag 17 februari 2002 20:25 schreef Nono_home het volgende:
raar.
Niks want hij loopt nu niet eens meer... Kan op de aan/uit knop dauwen tot ik een ons weeg...
Door te flashen kan je mobo echt niet kapot zijn. Op z+n hoogst de bios...
Als je er zeker van bent dat ie et niet meer doet moet je ff bij je PC boer binnenlopen en vragen of ze em testen met een andere bios..
  • Nono_home
je had de jumper toch niet verzet toen er nog spanning op je systeem stond..........
Nee er stond geen spanning meer op het systeem toen ik hem verzette (stekkerblok met schakelaar)... En ik heb hem ook weer netjes terug gezet zoals die stond...
  • Nono_home
das dan zwaar shit zeg :(
zou toch nog een keer de jumper clear cmos doen ff minimaal 30 sec laten zitten terug zetten en een reboot doen. Ik heb al heel wat biosjes geflashed maar wat jou aan het overkomen is lijkt sterk op mijn nachtmerrie. Maak alvast een goede boor flop aan met de laatste flash utility en let wel:
http://www.msi.com.tw/support/bios/boot.htm
For Award BIOS
Make a bootable floopy disk Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out) !!!!!!!!!!!
Re-flash the BIOS & reboot.
2 minuten is soms erg lang ga ff koffie drinken!
Doe anders een keer live biosupdate.
  • Nono_home
snurk,
met een systeem dat niet post!
gaap
van een site die plat is.
welterusten :z
Op zondag 17 februari 2002 20:52 schreef Soldier2000 het volgende:
Ja, met een pc die helemaal niet meer loopt zeker?!
  • Nono_home
Sorry Soldier2000
had niet gezien dat je uit Milheeze kwam.........hihihihi
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 19-09 20:06
Zover ik weet maakt ie vanzelf een bootflop aan...
Iig zo heb ik me mobo (=zelfde) geflasht, had der eerst OC bios in zitten, nu nieuwste
  • Nono_home
Hij start weer op, geeft ook beeld hij start alleen niet verder. Wel herkent hij de processor goed... De d-leds geven zijn allemaal rood...
  • Nono_home
4xrood = cpu dood................rip :(
Ja, maar de machine boot wel; ik krijg in ieder geval beeld als de cpu dood zou zijn zou ik zelfs geen beeld hebben...
  • Nono_home
Klopt, las alleen ff de manual en het klonk wel leuk, sorry
Blijft nu dus hangen op de cpu?
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Aangezien het al 4 maal mislukt is , en dat je tijdens het flashen de pc niet mag uitzetten, heb je kans dat je bios chip naar de KL**ten is.
  • Nono_home
wie zegt dat de pc tijdens het flashen uit is geweest?
Je kan altijd nog je bios er uit wippen en naar Son (MSI)
sturen en een nieuwe vragen :) Soms zijn ze daar best gevoelig.
Hij liep vast vlak voor het flashen, starte daarna gewoon goed op, alleen na de bios-reset start hij niet meer door...
