Voeding koeler vraag
  • Rick Brands
  • Laatst online: 22-08 18:56
De volgende PC:
Pentium III 450Mhz
Chaintec 6BTM
256 MB geheugen
10 GB HDD
235 Watt voeding
De voeding in deze computer maakt een redelijk lawaai en aangezien er ook nog huiswerk op gemaakt wordt is dit niet echt ideaal. Door welke koeler kan ik deze voedingkoeler het beste vervangen. Papst koelers schijnen stil te zijn maar hoe groot moet ik dit verschil dan ongeveer zien en welke type is dan geschikt en hoe duur zijn deze koelers.
Als dit echt een groot verschil is wil ik namelijk nog 2 andere PC's met deze koelers vervangen.
De koeler die in die 235Watt voeding zit is een:
superred
cha8012cs
Alleen kan ik van deze koeler geen informatie vinden om het met een andere koeler te vergelijken.
Kunnen jullie misschien de specs van deze koeler vinden ?
Alvast bedankt *D
  • Stropdas
  • Laatst online: 11:02
Stropdas
Insert subtitle here
Zet de fan eest ff op 7v en kijk of je m dan nog te lawaaierig vind :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
misschien een weerstand tussen zetten zodat ie op een lager voltage draait doet vaak ook wonderen
Reality beats fiction by far!
  • Flappie
  • Laatst online: 13:24
een Papst erinzetten, of je huidige koeler op 7 V zetten
  • Peertje NL
Op zondag 17 februari 2002 13:15 schreef Stropdas het volgende:
zal moeilijk worden in een voeding, gewoon een weerstand er tussen, beter nog een regelbareweerstand van 2 watt
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 17 februari 2002 13:17 schreef E-MANs het volgende:
Zijn we hier tweakers of hoe zit dat? Die 2 draadjes van de fan kan je ook aan een molexstekker vastmaken :D
  • Rick Brands
Ok zal dat een keer proberen.
Maar kan iemand die specs van die koeler vinden want dan kan ik kijken hoeveel die voeding aan koeling nodig heeft want dat is wel makkelijk.
Ik heb gezocht maar kan die koeler nergens vinden.
Ooh misschien dit nog helpt hij zat in een powerman voeding.
  • Peertje NL
Op zondag 17 februari 2002 13:18 schreef Stropdas het volgende:
In een voeding |:(
  • Stropdas
Stropdas
Op zondag 17 februari 2002 13:20 schreef E-MANs het volgende:
In een voeding |:(
Daar zit die fan in ja. K zie het probleem niet. 2 draadjes passen vast door de gaten in de voeding binnenin de kast. Verleg de draden van de fan en maak die vast aan de molex...
  • Rick Brands
Case FAN (80 x 25) Papst 8412 NGML
* Luchtverplaatsing: 45 m³/h
* Geluidsproductie: 19 dB(A)
* Toerental: 2050 omwentelingen/min
* Spanningsbereik: 8 - 15 V
* Vermogen: 0,9 W
* RPM / Tachosignal: Nee
Dit is een koeler die ik bij http://www.perfect-systems.nl/ heb gevonden maar zou deze graag willen vergelijken met die er nu in zit.
Prijs is trouwens € 14,59
Ik zou graag willen weten namelijk of deze genoeg koeling heeft en het verschil in dB
  • Peertje NL
Op zondag 17 februari 2002 13:23 schreef Stropdas het volgende:
ja oke dat kan idd, ik zelf heb het met een regebare weerstand gedaan, verlies je ook geen 2 connectors, die ik dus niet kan missen, of ik zou zet moeten verlengen, maar ik vondt een regelbare weerstand makkelijker, bovendienis je voeding dan niet scheef belast.
  • kimjansen
  • Laatst online: 09:24
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 17 februari 2002 13:25 schreef Rick Brands het volgende:
* Vermogen: 0,9 W
Deze fan geeft 26,5CFM (de Amerikaanse m3/h) voor een voeding is 25-30 wel genoeg en zeker voor jouw comp.
En geluidsproductie :9 tjah ewm deze hoor je dus NIET... Een standaard fan produceerd zo'n 25-35dB zo'n beetje (afhankelijk van het type nat) deze 19dB, als je nagaat dat als er 3dB af gaat het geluidsniveau gehalveerd is kun je hier GEEN miskoop aan doen en is je voeding zo stil mogelijk.
Speed kills, but beauty lives forever...
Deze papst is zeker een hele mooie, er is trouwens ook een versie met rpm sensor, in ieder geval te koop bij display elektronica ;)
Ik ga er waarschijnlijk ook 5 in mijn case bouwen :9
alleen een beetje veel geld :{ maarjah, dan heb je ook wat :P
  • Rick Brands
Ok nou bedankt allemaal,
ik heb nu een beeld van wat een normale voedingskoeler aan geluid maakt in vergelijking met deze en wat een voeding nodig heeft.
Ik denk dat ik maar eens opzoek ga naar deze koeler.
*D
