Compaq armada werkt niet..
  • HaaZ
  • Laatst online: 11:19
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Ik heb hier een Compaq Armada 4110 (Pentium 100) die niet meer goed werkt..
Wanneer ik op de aan-uitschakelaar druk gaat het batterij-ledje knipperen, ook wanneer hij op netstroom aangesloten zit en dan met of zonder accu maakt niets uit..
Dit ledje blijft dan constant knipperen, maar hij gaat niet aan.. soms als ik een beetje met het deksel heen en weer beweeg gaat ie ineens aan, laat beeld zien en gaat dan na 10 seconden tot 1 minuut weer uit..
Of hij gaat aan en laat niets op het beeld zien en start verder ook niet op..
De keren dat hij wél opstarten wil werkt hij ook prima op de accu, dus die moet wel goed zijn..
Iemand enig idee wat het probleem is? Pleaz help..
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ik heb ook een compaq armada gehad, welke een soortgelijk probleem had.
Dit heb ik opgelost door alle batterijen los te halen voor een uurtje of 6.
Dus behalve de accu, ook de bios batterij (kijk op de compaq site voor demontage instructies) deze zit onder het beeldscherm gemonteerd.
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 19-10 17:25
ff open halen en checken of er geen draadje loszit?
  • DutchMan
  • Laatst online: 19-10 23:27
DutchMan
NederlandseMan
Als de battery led blijft knipperen is er iets mis met het stroom gedeelde. Dus meestal de DC-DC voltage board en in sommige gevallen is de battery niet meer goed. Het kan ook zijn dat er een schoefje los ligt. Gewoon dat ding openschoeven en alles van binne eens goed nakijken of alles wel goed op zijn plek zit qua stekkertjes en schoefjes. Tis niet zo moeilijk om dat ding open te maken hoor .. Ik maak de hele dag door compaq notebook dingen open .. :)
greetz
Why live life if u cannot remember it when you are dead ?
  • HaaZ
HaaZ
Hmm, dan zal ik em wel es ff nakijken van binnen, gewoon alles losschroeven? :)
Ennuh, wat is een dc-dc board en is dat te vervangen?
  • DutchMan
DutchMan
NederlandseMan
DC-DC board is voor de spanning in de machine.. Stroompje naar de battery enzo. Ik weet niet helemaal zeker of ook in dat type er 1tje zit of dat het al op de mobo ingebakken zit. Maar tis toch beter om hem open te maken en weer goed en stefig weer in elkaar te zetten. Als het de DC-DC board is denk ik dat die niet meer te krijgen zijn bij compaq. En als die er nog wel zijn zijn die een beetje erug duur. Denk maar aan een bedrag van rond de 200 a 300€.
Nou succes dan maar.. >:)
  • HaaZ
HaaZ
Hmm, er is iets met de klep aan de hand..
Wanneer de klep gewoon open staat en ik druk hem aan, gaat het battery-lampje knipperen.. Maar als ik dan de klep een beetje dicht doe, gaat ie soms ineens aan en doet ie het gewoon.. alleen moet ik dan niet de klep aanraken, want dan gaat óf het beeld uit en de stroom blijft aan, óf hij gaat helemaal uit..
Maja, hoe kom ik nou achter t probleem, zouden de contactjes die de stand van de klep zien niet meer goed zijn? En waar zitten die dingen dan?
  • bachhimself
  • Laatst online: 14-10 08:57
als ik het zo hoor zou ik denken dat of de standby schakleaar defect is, of er zit een breuk in je lcd kabel.
Je kan hem heeeeeel meschien nog laten maken maar ik dnek dat je beter dan een andere lap kan kopen.....
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
er zit een klein batterijtje onder aan de monitor vast, en deze beweegt dus ook een stukje mee iedere keer dat de klep open/dicht gaat, deze zorgt o.a. voor de bios, maar wordt ook voor andere kleine doeleinden gebruikt, controleer deze eens.
  • HaaZ
HaaZ
Op maandag 18 februari 2002 13:37 schreef erkens het volgende:
Eum, er zit wél een batterijtje in het midden van de laptop (onderkant dan), vlak naast de geheugenbanken..
Bedoel je die? Of ben je toevallig in de war met een ander type laptop?
(edit)
deze is het zo ongeveer:
Afbeeldingslocatie: http://www.morochove.com/images/4100-2.gif
