Partitie verdwenen
hallo,
er is een partitie verdwenen, deze partitie kan nog wel worden gezien door fdisk, maar heeft geen stationsletter en kan dus niet worden bekenen in dos, er kan ook niet meer van worden geboot
iemand een oplossing voor dit probleem
het probleem doet zich voor na een verkeerde fdisk /mbr
Groeten
  • Vae Victis
  • Laatst online: 08:32
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Probeer eens met Partition Magic.
Of probeer die schijf te verwijderen met fdisk, en opnieuw aan te maken.
En een beetje meer info zou ook handig zijn. ;)
Zoals wat voor partities?? ed.
het zijn FAT32 partities,
er staat data op, dus we moeten deze zien te recoveren,
het is ook de bootable disk, de schijf dus waar het OS op staat, maar daar raakt hij niet meer aan
is er een manier om deze schijf weer accesable te maken?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ik verbaas me toch elke keer weer dat er nog complete volksstammen zijn die gaan lopen klooien met partitionmagic/fdisk etc ZONDER dat ze een goede backup hebben!!
en achteraf lopen ze te janken dat ze al hun data kwijt zijn...
maar goed, met een low-level diskeditor (norton diskedit) kun je je partitietabel editten en mischien wat terugkrijgen van je data
  • Vae Victis
Vae Victis
Op zaterdag 16 februari 2002 22:23 schreef zwelgje het volgende:
of pleur die schijf in een andere compie en pak een util als
-lost & found
-getdataback
Dit zijn datarecovery progjes, kun je dan als er belangrijke data op staat, dat terug krijgen. :)
er is een set diskettes van de antivirus software, rescuedisks, deze zeggen dat de floppys niet gemaakt zijn voor dat computersysteem, dat is wel het geval,
als we de diskettes force, gaan er dan bestanden onheroepelijk verloren? (wat de virussoftware zegt) of komt dan alles terug in orde
partitionmagic, hoe kan ik dat opstarten onder dos?
  • Vae Victis
Vae Victis
Op zaterdag 16 februari 2002 22:31 schreef Noble_Paladin het volgende:
voor partition magic moet je dan de dos versie hebben.
Kun je op een floppie gooien.
Maar als je een werkende computer hebt, gooi daar die schijf in en fix het met de windows versie van pMagic.
En data even copieren wat je wilt houden.
En zie vorige van mijn post voor data recovery.
En maak alle partities opnieuw.
Is wel zo handig. :)
is het niet mogelijk om terug de letter c te geven aan die partitie, want volgens fdisk IS de parititie er nog wel, en is ze zelfs actief
maar ze heeft geen letter
en dit komt doordat de mbr is geformatteerd, kan dit niet ongedaan gemaakt worden, want met fdisk /mbr wordt dacht ik enkel de bootrec aangepast en de rest van de partitie niet ...
  • Zwelgje
topicstarer: maak(te) je gebruik van een bootmanager?
zoja dan kun je proberen deze nog een keer te installeren, mischien dat deze je partitie weer tot leven kan verwekken
een bootmanager ja...
die van win2k, zodat w2k en w98 samen konden draaien
maar door fdisk /mbr is die weg, klaarblijkelijk
de fdisk kwam van een win98 rescuefloppy
raar toch dat hierdoor het c-station niet meer bereikbaar is
  • Zwelgje
Op zaterdag 16 februari 2002 22:41 schreef Noble_Paladin het volgende:
mmm tis al laat merk ik, ik bedoelde te zeggen/typen 'diskmanager' (iets van maxtor/ibm/wd)
  • Vae Victis
Vae Victis
Maar dat geeft misschien wel de oplossing!
Denk dan dat die partitie van jou HIDDEN is, je kunt met fdisk volgens mij ook je partitie unhidden, moet je even zelf zoeken. heb geen dos/win98 bij de hand. :)
  • Zwelgje
Op zaterdag 16 februari 2002 22:46 schreef Vae Victis het volgende:
kan niet met fdisk, echter WEL met partition magic, maar topicstarter zegt toch dat de partitie wel zichtbaar is?
  • Vae Victis
Vae Victis
Op zaterdag 16 februari 2002 22:48 schreef zwelgje het volgende:
Yep in fdisk.
Maar als partitie niet zichtbaar is maar wel bestaat, kan hij hidden zijn.
Veel van die bootmanagers, maken andere partities onzichtbaar, zodat de andere OS er geen last van heeft.
Deznk dat dit het geval is.
  • Zwelgje
Op zaterdag 16 februari 2002 22:50 schreef Vae Victis het volgende:
Yep in fdisk.
maar hij gebruikt(e) de bootmanager van 2000, en die maakt AFAIK geen partitie's hidden.
  • Vae Victis
Vae Victis
Op zaterdag 16 februari 2002 22:51 schreef zwelgje het volgende:
Oke, dan is het dus niet dat. :)
  • jhksema
  • Laatst online: 28-08 17:17
Als je win2k gebruikt, weet je dan zeker dat je een FAT32 partitie kwijt bent? Als het toevallig toch een ntfs partitie was, zit daar misschien je probleem. Controleer ff met fdisk...
hier ben ik weer met dit probleem,
nog even kort wat er was gebeurd; w2k willen installeren op een machine met w98, ditlukte niet, w2k had probs met de HD, enkel de bootmanager van w2k werd geinstalleerd, om die weg e doen, deden we dan een fdisk /mbr, wat ervoor zorgde dat het helemaal niet meer werkte
intussen heb ik de schijf in mijn bak steken, en hierin, wonder boven wonder, kan ik ze gewoon lezen (mijn systeem werkt met w2k)
nu vraag ik mij af, aangezien ik alles ervan kan lezen, inclusief windowsfolders, is het nu niet mogelijk om die schijf terug bootable te maken?
nu moet ik wel zeggen;
de bestanden $DRVLTR$ en BOOTEX kan ik niet meer openen, moet ik misschien een paar bestanden wijzigen om terug te kunnen booten
GruBen
  • Han
Han
--> [forum=21] Dit heeft niks met Windows te maken...
Is het station niet per ongeluk naar ntfs omgezet.
Dat zie je wel in fdisk, maar niet in dos.
Welke foutmelding krijg je eigenlijk; ongeldige systeemdiskette?
Met partitionmagic kun je een dosutil maken.
Je kunt dan naar ntfs omzetten, zonder dat data verloren gaat.
Ik raad je aan om hem gewoon in een andere compu te zetten en dan partitionmagic 7 erop lkos te laten.
