[WC] Dual P-III, VP6 bord -> Waterblokken + rest
  • Crazy-
  • Laatst online: 17-09 17:39
Crazy-
Best life ever
Jammer...maar de p3c-d kon niet overweg met mijn Pentium III 800E processorsen :( (100mhz fsb, de pIII 1GHz 133mhz WEL)
Heb nu dus maar Abit VP6 bord gekocht ;) Nog beter ook :9~
maar ok, nu moet ik dus andere waterblokkken dan eerst, welke zijn aan te raden? Zitten namelijk geen gaten rond de CPU Sockets!
Wat moet ik nou kopen? Ik kom er NIET uit :'(
- Waterjackets
- Radiator
als radiator zou ik denken aan een DangerDan Cube, Black ice of een auqacool Cube deze zijn gemaakt voor een 12cm fan dat is denk ik ongeveer de ruimte die je hebt.
ik zou gaan voor auqacool Cube en anders een Black Ice.
het belangrijkste voor mij nu nog zijn dus de waterjackets! Of zijn deze goed:
The a-MAZE-ing Copper Block - FCPGA/370/Socket A
plaatje van dat block
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~w.mourik/Waterkoeling/02160010.JPG
daar moet het inkomen :9~
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen...ik wordt nml gek :)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
niemand?
2 aparte pompjes, of een STERKE pomp
1 kachel radiateur bv. (zijn niet zo duur)
2 waterblokjes
2 meter slang
en een beetje verstand :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ja..maar WELKE waterblokken ?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
niemand ? :(
kan niemand mij vertellen welke blokken ? of zit ik met me keuze goed?
Ik zie dat je een echt dual board hebt besteld.Heb alles gelezen in de andere topics. Maar misschien is de Swiftech mcw 370/2 iets voor je ,ik denk dat ik die ook ga kopen.
Ik heb al op mijn AMD een MCW 462 en die bevalt me prima.
Bij de ocshop hebben ze geloof ik wel.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
hehe, ja :) toch maar een écht bord besteld :)
dat gezeik met die p3c-d had ik geen zin in meer, wil gewoon bord hebben erin en draaien :)
ben er ook achter wat ik wil (denk ik!)
- 2x dangerdan maze aanschaffen voor socket 370
- een radiator (ff zoeken welke)
- 1 sterke pomp (+/- 2500 l/uur)
- slangen
toch nog ff mbt de waterjackets:
Danger-Den MAZE-2 (latest revison) € 67.00
(Kan ik deze wel vastmaken?? deze is groter dan socket en heeft 4 gaten nodig in moederbord verw8 ik! dat heeft abit vp6 niet!) + Hold-down clip - Hold Down FCPGA/370/Socket A, € 7.00
Danger-Den MAZE-IC (socket A / (FC)-PPGA € 58.00
Swiftech MCW372 S370 / 462 € 58.00
Swiftech MCW462-B € 78.00
en radiators:
HWlabs The Black Ice I
Full coper radiator, perfect size to fit one 120mm fan.
€ 72,00
The Cooling Cube
€ 80.00
HWlabs The Black Ice II
€ 94.00
de 120mm fan(s) bij de radiator zullen een schakelaar krijgen en of draaiknop, dat ik snelheid (geluid) kan instellen
Wat zijn nou de beste keuzes voor mij? Wil het liefst alles in me kast kwijt!
radiator mag dan niet groter zijn dan:
180mm x 125mm (breedte, hoogte)
zou dus betekenen, 1x 120mm fan naar buiten toe?
is het verstandig om een APARTE 250watt voeding hiervoor bij in te bouwen? (Zoja, dan heb ik een probleem, mbt de radiator! Deze moet dan boven me huidige voeding komne, maar als ik extra voeding nodig heb, moet die daar komen!)
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
volgensmij is het bij watercooling en peltier cooling altijd wel handig om het coolgedeelte op een aparte voeding aan te sluiten, zet je je pc uit, gaat ie nog lekker door met coolen, en stopt niet ineens, zodat het toch nog erg warm kan worden
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
voorlopig geen peltier voor mij :)
en ja, 2 voedingen wel handig...maja, dan zit ik beetje met de ruimte...:(
  • cyberbetica
cyberbetica
ik zei ook wc EN tec, maarja, ehhm, externe voeding id'je??
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
klopt ja :)
nou...zit nu eerst met welke radiator + waterjackets....lijkt me ff het belangrijkst ;)
  • BusMastah
  • Laatst online: 08-04 20:43
Als waterblokken zou ik voor de Danger-Den MAZE-IC gaan, PIII's geven niet zo gigantisch veel hitte af. Pompje zou een Eheim 1250 moeten worden denk ik. Als radiator heb ik wel een Cooling Cube voor je in de aanbieding. Als je interesse hebt mail me maar.
Workstation
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ok, ik ga voor:
2x Danger-Den MAZE-IC (socket A / (FC)-PPGA à € 58.00
1x pomp 2500 l/uur (haal ik wel ergens)
1x Cooling Cube à € 80
dit lijkt mij wel leuk :D niet dan? :?
vergeet ik toevallig wat? d8 het niet toch?
RESERVOIR .... altijd handig *D
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
true :) maar dat moet ik dus nog verzinnen wat voor 1 :)
  • BusMastah
Op zondag 17 februari 2002 01:17 schreef CIOMrCrazy het volgende:
ok, ik ga voor:
Wil je mijn Cube kopen of haal je hem liever bij OC-Shop?
Als je hem misschien wilt hebben moet je ff mailen, is wat makkelijker en krijgen we geen last met modjes ;)
Reservoir is niet noodzakelijk denk ik, hoeft zelfs voor Thunderbirds niet eens.
En wat die pomp betreft: die Eheim 1250 is meer dan sterk genoeg denk ik. En hij past mooi in dat 3,5" plekkie dacht ik, anders zit je misschien met een lompe pomp die je buiten je kast moet hangen.
Workstation
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
heb je gemailt ?? naar: Buzzah2k2@hotmail.com
mail anders ff naar mr-crazy@check-it-out.nl
maar ok, geen reservoir? ik wil eigenlijk wel, des meer kan het water koeling toch :)
hij doet gok ik 1250 l/uur ? is dit voldoende voor 2 CPU's ? hij moet het water nmlk vrij 'hoog' halen (kast is 60 cm, rken dus ong. wel op 40 cm!)
[edit]
radiator is 12,1 cm x 13,7 cm x 12,1 cm, wat dus boven me voeding past incl. 1x 120mm FAN :) welke aangesloten wordt op m'n toekomstige baybus :) (5, 7 of 12 volt) maybe dmv ene potmeter, maar dat zie ik dan wel)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ik ga die spullen maar aanschaffen als ik geld kan vinden :'( maja..lukt wel :) moet toch eerst moederbord testen etc :D
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
2x Danger-Den MAZE-IC (socket A / (FC)-PPGA à € 58.-
1x Eheim 1250 Centrifugal Pump € 71,- (kan goedkoper!)
1x Cooling Cube à € 80,-
1x reservoir -> moet nog bedenken waarvan/hoe
zal dit een goede opsteliing zijn voor me dual setup ? Lijk mij wel toch?
