winroute client probleem?
Ik heb win route geinstaleerd. Dat ging goed
Hij kan pc 2 ook zien. Nu kan je de pc2 ook laten testen
door in "uitevoeren"winpcfg.
Dan krijg ik een heel ander ip adres te zien.
En als ik in win route op dhcp servers, op pc2 staat geen server naam.
Hij zegt wel dat ie Connected to localhost
Weet iemand wat ik fout doe?
Alvast bedankt
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op zaterdag 16 februari 2002 20:02 schreef 3RROR het volgende:
Alvast bedankt
wat je fout doet -> rare zinsbouw ;)
Lees wat ik in vet gezet heb eens opnieuw en edit je post eens aub :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
sorry
Je kan op de 2e pc kijken of ie verbinding heeft met pc1
(waar winroute opzit)
Dan druk je op start ga je naar uit voeren, typ in winpcfg
krijg je dan je netwerk kaart te zien met gegevens. Maar daar staat een heel ander ip adres, dan wat ik met winroute heb ingesteld
Als ik op pc1 winroute opstart en naar setting dan naar
dhcp ga. Zie ik wel mijn icoontje voor pc 2.
Druk ik er op staan er aan de rechterkant wat gegevens.
Expires in 00:00
hw adress 00-10a7-0c-48-74
hostname (hier staat niks)
Zo beter?:)
  • Predator
Predator
Op zaterdag 16 februari 2002 20:19 schreef 3RROR het volgende:
sorry
Expires in 00:00
Zo beter?:)
Dat is al beter :)
Wat voor ip staat er dan ?
Een 169.254.x.x ?
Welk ip heb je ingesteld dat je winroute dhcp moet geven ?
Welk ip heeft de nic van winroute die op het lokale netwerk zit ?
Je kan ook gewoon een vast ip nemen voor je clients hoor :)
en gewoon het ip van de winroute pc als default gateway en dns server opgeven. Voor dit laatste moet je wel de dns forwarder runnen in winroute.
ja dat klopt, hij geeft 169.254.202.18 als adres op.
Ik heb hem dit adres gegeven 192.168.1.10 (pc2)
De server heeft dit adres 192.168.1.0
In winroute rechts onder staat dat ie wel connected is met local host.
Die andere vragen snap ik niet zo, ben echt nieuw met dit soort dingen
  • Predator
Predator
Op zaterdag 16 februari 2002 20:37 schreef 3RROR het volgende:
Als er hierboven geen typo's staan geloof ik wel dat je nieuw bent met "dit soort dingen" ;)
In een /24 (=255.255.255.0) netwerk is 192.168.1.0 het netwerk ip, dat mag je NIET aan een computer toewijzen.
Maak er dus 192.168.1.1 (netmask 255.255.255.0) van.
Dat 169.254.x.x ip is een ip dat de computer zichzelf geeft omdat hij geen ip van de dhcp server krijgt.
Op pc2
Stel gewoon handmatig op pc2 192.168.1.10 in.
(ff uit het hoofd want ik zit in win2k)
Control panel->network->TCP/IP nerwerkkaart
Daar properties. Ipv obtain ip address automaticly typ je daar 192.168.1.10 in en als netmask 255.255.255.0. Als default gateway zet je 192.168.1.1 (ip van de pc met winroute) en dit zet je ook als dns server.
Op pc1 (ip op 192.168.1.1 zetten )
In winroute settings->interface table, properties van de interface waar i-net op zit. Daar vink je NAT aan.
Ook bij settings dns forwarding. Vink daar "enable dns forwarding" aan.
Als je dit allemaal goed doet zou nu je i-net delen moeten werken :)
hij doet het nu :)
kwam ook nog door een fout in de handleiding.
maar hij doet het nu.
nog bedankt!!
