Externe CD-ROM op de LPT van me laptop
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • PNutButtaBoy
  • Laatst online: 31-05-2023
PNutButtaBoy
.: Is er nog vla? :.
ik heb een vrij oude Compaq Contura 400CX laptop hier met een geformateerde harde schijf en een externe CD-ROM drive voor in me printer poort.
Alleen als ik met de Windows opstartdiskette probeer om de cd-rom te installeren zegt ie dat ie geen IDE cd-rom drive kan vinden.
Maar dat klopt dan toch want hij zit toch in de LPT poort?? hoe krijg ik em nou ge-installeerd???
Bij voor baat zeer veel dank!!!
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Wat voor een externe cd-rom drive is ut?
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
ik weet niet watvoor cd-rom drive het is. we hebben em al zeker een jaar of 4 en er staat niks op. van wat ik me kan herrinere een ATAPI maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
drivertjes installeren misschien.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op zaterdag 16 februari 2002 18:14 schreef PNutButtaBoy het volgende:
ATAPI is geen merk, dus daar heb je weinig aan.
  • Mickos
Ik had ook een externe cd-rom speler en die moest ik idd eerst "connecten" met een programmatje, dan opnieuw opstarten en dan deed hij het pas. Dus ik zou even je diskettes gaan doorzoeken. :)
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
ja ik dacht dus dat ik die drivers had maar kennelijk zijn het niet de goede want hij doed het nog steeds niet.
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Een cdromdrive voor de parallelle poort wijkt af van een atapi/ide cdrom drive.
Hij wordt niet door een windows opstart diskette herkend,
hier heb je een losse driver voor nodig.
Het zal best wel even zoeken worden op het internet om een dos driver te vinden.
Een windows versie is meer gebruikelijk, maar daar heb je nu niets aan, gezien je nog geen windows
op je laptop hebt staan.
Ik heb zelf ooit ook eens hetzelfde probleem gehad.
Toen heb ik uiteindelijk via een parallelle kabel de laptop verbonden met een desktop pc.
Toen de win95 directory overgezet van cdrom-desktop naar harddisk op laptop.
Toen windows geinstalleerd op de laptop, en de windows driver geinstalleerd voor de lpt-cdrom.
Als je meer info hierover wilt, hoor ik het wel.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
ahhh thnx iemand die hetzelfde had :P ik zou wel willen weten hoe ik em op deze pc kan aansluiten. want ik ben al erg lang aant klooien geweest met die cd-rom drive.
  • cjdijk
cjdijk
Je hebt nodig een nulmodem kabel (traag) of een parallelle laplink / fastlink kabel (sneller).
Die seriele kabel is te koop in de meeste pc winkels, en anders kan je hem zelf maken.
Die parallelle zal wat moeilijker gaan.
Als je jouw email adres geeft,
wil ik je die software (fastlynx) wel sturen.
Draait onder ms-dos modus.
Versie 2.0 (dos) blijkt gratis te downloaden vanaf:
http://www.sewelld.com/Default.asp
Nog even de kabels, voor het geval je ze zelf wilt maken.
Serieel:
2 naar 3
3 naar 2
5 naar 5
Parallel:
Male DB 25 Male DB 25 Omschrijving
1 7 STROBE
2 15 DATA0
3 13 DATA1
4 12 DATA2
5 10 DATA3
6 11 DATA4
7 1 DATA5
8 14 DATA6
9 16 DATA7
10 5 ACK
11 6 BUSY
12 4 PE
13 3 SLCT
14 8 AUTO FD
15 2 ERROR
16 9 INIT
17 17 SLCT IN
18 18 GND
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
thnx!! ik heb als het goed is nog een nullmodem kabel liggen en ik ga het vd week probere!! :D
  • cjdijk
cjdijk
Fijn dat ik je heb kunnen helpen.
Dos programma's in het algemeen zijn vaak iets lastiger uit te vinden.
Even een korte omschrijving hoe fastlynx werkt.
Sluit eerst de (seriele) kabel aan op beide pc's,
bij voorkeur als ze beide nog uitstaan.
Compoorten kunnen soms spontaan defect raken.
Start beide pc's op, kan gewoon met dos 7 (windows 98) opstart diskette.
Start op beide pc's fastlynx op.
Kies nu op 1 van beide pc's "tweevenster modus"
Nu zie je een soort verkenner, waarbij de ene helft van het scherm de pc voorstelt waar je achterzit,
en de andere helft is die andere pc.
Nu kan je de functie toetsen gebruiken om vanalles te doen.
F9 instellen van opties,
het is soms wel handig om subdirectories ook mee te nemen.
F2 drive of directory wijzigen.
(Ga naar de cdrom in je desktop pc)
F4 aanmaken directory
(maak een nieuwe directory op je laptop)
F5 markeren (over te zenden bestanden)
F3 copieren van de geselecteerde bestanden.
Opmerking: lange bestandsnamen worden afgekort to 8.3 notatie.
De win98 directory op je windows cdrom bevatten geen lange bestandsnamen.
Na het copieren, kan je op de laptop
setup.exe uit c:\win98 opstarten om windows te installeren.
Succes
  • PNutButtaBoy
PNutButtaBoy
een bietje loaat. maar heel erg bedankt!! :D
