Infrarood Vraagjes
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Ik wil een infrarood gaan inbouwen, maar heeft iemand een goed schema. Ik heb wel wat topics gelezen over infrarood.
Heeft iemand ook geprobeerd om met infrarod de pc te starten.
https://drinkwaterpunten.nl
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
:? duidelijkere uitleg plz
  • Chopper_Rob
als de pc uitstaat aan zetten met een ab
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Met infrarood de pc starten? Volgens mij gaat dat niet lukken, dat dingetje moet eerst stroom hebben voordat ie werkt lijkt mij.
  • Chopper_Rob
Op zaterdag 16 februari 2002 18:03 schreef themickos het volgende:
Dat kan met een batterij isschien wel
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
The_Duke
ho gek!
uh, ik heb er wel 1 gebouwd maar dies meer voor als de pc al aanstaat om winamp bijv. te besturen. ik ben het schema alleen kwijt maar ik heb m van G0T afgeplukt dus hij mot nog ergens staan.
  • Chopper_Rob
Op zaterdag 16 februari 2002 18:13 schreef Doek het volgende:
Dat wil ik ook nog. Voor winamp en powerdvd
Lijkt me wel stoer dat als je thuiskomt dat je PC aangaat!
  • m-m
m-m
met ATX lijkt het me goed mogelijk met infrarood je PC aan te zetten, icm. een ICtje enzo, maar ik zou het niet weten hoe precies..
IK ben 13 jaaa maar ik weet wel wat, als het goed is heb je dat je aanknop op je MB aangesloten zit ke? ke... dan kan het dus! yeah.
Kijk, je voeding aan switch gaat door je aanknop heen he, als je nou dat plugje uit je MB rukt, en dan daarop dat inflarood ding aansluit, alleen dan heb je dat, ik heb geen idee of en hoe je daar verder mee moet gaan kwa stroom naar inf. lampje... mijn kennis is nog nie zo groot :)
iemand was me voor.. ATX..
ik heb hier ook iets... waarmee hij kijkt of er een flop inzit, ik vraag me af of dat inflarood is want er zit een rood ledje ofzo en een soort opvang ding eronder, moet je je viner door heen halen gaat je PC aan :P niet geprobeerd ff kijken waar dat ding ligt kan ik je maybe helpen!
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
JustCooler had een insteekkaart die je in je PC kon stoppen. Het draad wat normaal van de powerknop naar het mobo gaat zet je op die kaart ipv de kast. Met de afstandbediening kan je ff wat stroom op die draad zetten dmv het kaartje. Werkt via IrDa of FM, weet niet meer precies
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Chopper_Rob
Op zaterdag 16 februari 2002 20:26 schreef MasterOverdrive het volgende:
Opzich zou dat kunnnen werken denk ik, dat je de infrarood parallel met de powerknop zet. Maar dan moet je dus niet te lang op het knopje van de ab drukken want dan schakel je de pc weer uit.
Op zondag 17 februari 2002 14:59 schreef Chopper_Rob het volgende:
Nee, als je hem 2 x indrukt gaatie uit. Een ATX-voeding heeft een stroompje nodig om aan te gaan en eentje om uit te gaan ;) Zoiets werkt bij een tv toch ook ??
  • Chopper_Rob
als ik mijn pc met de powerknop wil uitzetten, dan moet ik de knop iets van 4 sec inhouden en niet 1 keer drukken
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Als je PC uit staat zal het niet zomaar lukken. Ik denk dat je dan een schakeling moet maken die net als je aan/uit knop een puls genereerd (we hebben het nu over ATX borden he). Iets makkelijker is het dacht ik om hem uit de stand-by modus te krijgen.
Als je wat meer hierover wilt weten kun je dat misschien in het forum van girder proberen. www.girder.nl. daar weten ze alles van AB's voor je pc en de bijbehorden software/hardware.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • Chopper_Rob
weet iemand misschien zo'n schakeling
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
ook niet ff hier proberen...
ik ga het echt niet voor je doen hoor
http://www.girder.nl/phpBB
o kijk hier ff www.ePanorama.net. Erg veel electronic, misschien kun je iets vinden.
en blijkbaar weet niemand is dus dan zul je toch zel f moeten zoeken. :P
  • 911GT2
  • Laatst online: 09-09 06:51
Op zaterdag 16 februari 2002 18:06 schreef Chopper_Rob het volgende:
Als ik mijn pc uitzet...blijft er op mijn mobo nog steeds een ledje branden... dus stroom zal er wel op staan! Dus als je het voor elkaar krijgt om hem met een ab aan te zetten hoor ik het HEEL er graag!
  • PCR
  • Laatst online: 13:02
PCR
Jah het kan zeer zeker met een atx voeding, als je met een ab een signaal verstuurd naar een IR-receiver dan krijg je dus een puls met verschillende frequenties.
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Er komt idd altijd 5V uit je PSU
vaak +5Vsb genoemd
(paars ? Groen ? ff zelf kijken)
Repareren doe je zo.
  • Willie-wortel
  • Laatst online: 09-09 21:19
Ik wil even een paar dingen corrigeren:
Ten eerste: Je pc gaat aan d.m.v. een schakelaar die de 2 pinnetjes op je mb kortsluit (dus geen pulsjes!)
ten tweede: Het is wel leuk bedacht maar hoe wou je dat doen; je pc staat uit? Dus kan je ook geen progamma`s laten draaien. Het kan wel met een andere ontvanger:
Als iemand weet hoe je je ontvanger kan aansturen met software of iets anders dan moet je mij even mailen dan zet ik een schakeling op deze en mn eigen site.
groetjes
http://home.wanadoo.nl/mhoefmsit
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
bij conrad was een infra zender ontvanger te koop.. maak die aan je deur.. als je binnen komt gaat je pc aan.. zit met een relais.. heb ik al eens gedaan.. het relais komt op en dan gaat je pc aan ! :) werkt prima.. ik moet nu weg.. heb geen tijd om print op te zoekin bij conrad,, dus zoek zelf maar ff..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
